Det var alltså jag som köpte Penkens Superfreak. Jag köpte skrovet helt rent utan delar. Jag hade sedan tidigare lämnat min motor till Mr.turbo, han har portat, monterat Blowsion 785 foder och en ADR 5mm strokervev, motorn är nu på 810cc. Till pumpen hade jag sedan tidigare även köpt en Solas mag stator. Tanken från början när jag lämnade motorn till Mr.turbo var att montera motorn och Solas statorn i min -09 Superjet, men nu hamnade den trimmade motorn och Solas statorn i Superfreaken och jag ska återställa Superjeten till original för försäljning.
Jag behövde ju lite mer delar till skrovet nu, därför har jag skaffat:
Xmetal vattenbox
Xmetal justerbar bom
RRP fatbar styrsystem
Solas rostfri slitring
Thrust EZ pull tilt
Cold Fusion tank
Cold Fusion midshaft housing och coupler
Cold Fusion batterihållare
Anti Gravity lithiumbatteri
Till motorn köpte jag även:
Cold Fusion motorkuddar
Ett original lättat svänghjul
Cold Fusion svänghjulskåpa
ATP 48mm förgasare
Jag har också bytt ut min MSD Enhancer som jag körde med tidigare till en Igni Pro programmerbar tändning.
- Här har jag precis fått hem skrovet
- Montering av "longblock"
- ATP 48mm förgasare och Boyesen-insug
