Inläggav Jan » 2 augusti 2018, 12:31
Har plockat fram min gamla jetski.....hade igång den för ungefär 15-20 år sedan och håller på att montera ihop den.
En lång historia men min gamla 300:s skrov/chassi var kraschat och fult så jag köpte ett tomt skal.
Nu skall jag montera över motorn i det "nya" skalet men ser att höger motorfäste inte är helt hundra, var kan jag hitta sådant?
Fästet är inte samma som på 550 mfl utan det är en "lång plåt" med 3 uttag för infästning av motorgummifäste, min motor är fäst i de 2 bakre.
Dessutom verkade inte reed ventilen vara helt bra heller, var hitta jag en sådan?
Ev kan ett begagnade delar vara intressant.
På det nya skrovet står det JS 300B-102322
På motorn står det JS 300 AE 019660 ( De sista siffrorna har jag svårt att tyda)
Något annat man bör tänka på innan man monterar motorn?
Jan
Re: Kawasaki 300
Inläggav Nesam » 4 augusti 2018, 18:13
Ta bild på det du söker jag kan ha liggande beggat eller nytt men vill se vilka delar det är
reeds tror ja till 99 att jag har nya,motorkuddar ev om det är rätt men beggade
Re: Kawasaki 300
Inläggav Jan » 4 augusti 2018, 18:19
Låter bra, återkommer, är på semester i Göteborg fn.
Jan
Re: Kawasaki 300
Inläggav Jan » 4 augusti 2018, 18:41
Förresten, på denna maskinen verkar det inte finnas något "död mans grepp" som det finns på senare modeller, har du delar så att man kan få det?
Jan
Re: Kawasaki 300
Inläggav Nesam » 5 augusti 2018, 11:33
Nej tyvärr inget liggande men man kan ju köpa lösa dödmansgrepp på typ jula
och utan större pyssel koppla in.
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat- ... pp-650047/
Re: Kawasaki 300
Inläggav Jan » 9 augusti 2018, 19:53
Har ingen bild på reeden men min systerson som gick igenom och gjorde en del service på motorn för några år sedan sa att reed ventilen inte var helt hundra.
Hoppas din är något bättre??
Har några bilder här på högra motorfästet, det ser helt ut men det bakersta fästet är limmat med 2-komp och jag tror inte det håller.
Får inte in bilderna här, kan jag skicka till din mail?
Jan
Re: Kawasaki 300
Inläggav Jan » 10 augusti 2018, 10:02
Testar igen :??
Jan
Re: Kawasaki 300
Inläggav Nesam » 13 augusti 2018, 09:19
Ok dom där har jag inte men kolla med ex momentum där hittar du
säkerligen motorkuddar som funkar.
Reedsen är isf nya "bara" redds ingen korg.
Montera motorn kan du kika här inte en 300 men principen är den samma
att shimsa in motorn mot couplern
viewtopic.php?f=82&t=1618
Re: Kawasaki 300
Inläggav Jan » 13 augusti 2018, 09:27
Ok, tack för svaret, med momentum menar du http://www.momentum-ski.co.uk ? Kommer dock inte in där nu...fel på sidan?
Vad skall du ha för reedsen?
Jan
Re: Kawasaki 300
Inläggav Nesam » 13 augusti 2018, 11:02
http://www.momentum-industrial.com/ menar jag.
Vet inte 250- inkl frakt
Re: Kawasaki 300
Inläggav Jan » 13 augusti 2018, 12:24
Typiskt, jag pratade med min systerson som haft nere Jetskin och han säger att det är själva huset/korgen som är slitet i gummit och resten är ok....
Jan
Re: Kawasaki 300
Inläggav Nesam » 16 augusti 2018, 12:15
Ok ja då är det sämre vet att jag har korgar men det är till 550 reed och tror inte det är samma.
Kika på ebay så bör du hitta något
Lycka till!
Re: Kawasaki 300
Inläggav Jan » 16 augusti 2018, 12:46
Tack ändå, letar just nu på ebay och hittade komplett korg :upps
Jan
Re: Kawasaki 300
Inläggav Jan » 13 juli 2019, 07:40
Har inte kommit så långt på Jetskin mer än jag inhandlat motorfästen mm från Ebay.
När jag nu börjar montera allt så inser jag att bensintanken är borta. Har letat hos min bror och syster där Jetskin stått under många år men icke sa nicke, puts väck.
Är det händelsevis någon som har en tank över?!
Jan
Re: Kawasaki 300
Inläggav Jan » 14 augusti 2019, 09:00
Dumpar denna igen, skulle behöva en tank till min 300!
Jan
