Har börjat spana på motor alternativ var sugen på el från början men
samtidigt vore en 2takt nice och när man har allt klar draget med
kylning och allt.
Det största problemet som jag ser det nu är tyvärr pumpen
dels vikten men även då dessa små bensin motorer bör varvas
för att få ut hästarna.
Hittade en 170cc 2cylindrig på 17HK vid 7500Rpm som är liten i mått etc
skulle funka bra men tyvärr lyft kyld men det löser man nog.
Känns som det mest aktuella valet just nu.
- jetsurf bensin motor.JPG (27.06 KiB) Visad 208722 gånger
Annars är det en vattenkyld på 58cc och 8Hk men ska
tydligen kunna få ur 15Hk men vid 16 000Rpm
och det funkar ju inte med denna pump men frågan är
om det går att hitta lösningar på det.
- jetsurf motor.jpg (26.64 KiB) Visad 208722 gånger
De jetsurf brädor jag sett har 80-100cc motorer har dock inte hittat
vad det är exakt för motorer förmodligen egen designade.
El är fortfarande en tanke men det verkar ganska vettigt prismässigt
upp till 5KW frågan är om man kan hitta nån lösning för
det tror jag blir för dåligt och då är det ju ingen mening.
Måttet på det kapade skrovet är dock bättre än väntat
längd ca 180cm bredd 60cm och djupet ligger på 20cm
Hade planerat att bygga upp lite när jag ska plasta det
men just nu känns det som jag vill ha det så platt det
bara går.
Kommer att väga skrovet inkl pump/axel för att se vart man landar.
Oavsett är målet att få det att funka med denna pump till en början
men det känns som den är en klump i sammanhanget
rent viktmässigt.
Nästa steg är att måla motorrummet och börja förbereda för
gjutning framöver.Målet är att det ska vara gjort innan årets
slut ska börja skissa fram nått smidigt.
