Yamaha Superjet - Jetmaniac motor
Re: Yamaha Superjet - Nytt projekt
Inläggav Jacke » 5 mars 2014, 23:30
Kul!
Du har handlat av Jetmaniac ser jag, han är bra att ha och göra med, mycket hjälpsam.
Vad blir det för förgasare och svänghjul? Flyttar du över från den gamla motorn?
Inläggav marty » 6 mars 2014, 14:27
Jacke skrev:Kul!
Yes! Jag har handlat av Jetmaniac, galet bra service.
Förgasarna blir det dubbla original 38mm till att börja med och det blir antagligen original svänghjul om jag inte får tag i något annat lättat hjul.
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Nesam » 14 mars 2014, 13:13
Snyggt 8-) ser att den är epoxy behandlad också tusan nu blev man sugen
själv att dona mer :mad:
Nej inte...nu ska det åkas iår känns som det som är den svagaste länken
just nu är en själv pga för lite körning :shock:
Inläggav marty » 31 mars 2014, 12:03
Hur många är det som kör dubbel kylning här i Sverige? Med tanke på att vattnet aldrig blir direkt varmt, är det nödvändigt?
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Jacke » 1 april 2014, 12:10
Jag kör med dubbel kylning, mr.turbo som byggde min motor rekommenderade det.
I mitt skrov sitter det dessutom 1/2" ledningar, så jag får inte för lite kylning iaf.
Det man ska vara försiktig med som jag har fattat det är att inte ha större totalarea på utloppen än vad man har in i motorn, kan bli ojämnt och dålig kylning då om jag fattat rätt.
Inläggav Nesam » 1 april 2014, 19:03
Har också tänkt på det men vissa pipor kräver det iaf.
Skulle helst vilja ha ett slutet system med termostat
så motorn alltid har samma temp ;)
Är skaplig temperaturskillnad i vattnet en tidig april åkning
mot en varm sommar dag
Inläggav marty » 1 april 2014, 20:59
Jag pratade med Chris "jetmaniac" nyligen och han menar på att det är tillräckligt med enkel kylning i de temperaturer som vi åker i, Då menar han för den motor jag har köpt av han.
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Jooko » 2 april 2014, 22:12
Grymt!!
Kommer bli tok Nice!!
Ang pipan där så finns de ingen rätt inställning men jag började att jobba mig nerifrån och upp, på min maskin ställde jag
3/4 varv ut på den nedersta
Mitten stängd
1/2 varv öppet på toppskruven!
Ta loss skruvarna minst 8ggr per år och smörj upp dem! Alt bygg om det du som verkar ha koll :)
Jooko
Inläggav marty » 3 april 2014, 11:44
Nu blir det enkel kylning. Ska bara klurar ut hur jag ska dra kylslangarna från Ada toppen :-D
Blir antagligen en rakt ut från toppen som är strypt och den andra från toppen till pipan.
Alltså med 2 skvallerutlopp.
Jag tror huvudsaken är att det är jämnt flöde ur båda utloppen på toppen. Rätta mig om jag har fel?
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Jooko » 3 april 2014, 21:21
Ja precis! finns så många olika men så länge pipan fräser duktigt och couplern inte brinner så :)
Jag hade lite problem med det där innan jag fick till det riktigt! Men en ventil är nog att rekommendera beroende på storlek på slangarna,
Problemet jag fick att min gick varmare på överdelen än kammaren så att säga,
Jooko
Inläggav Nesam » 4 april 2014, 18:51
Jag skulle nog kört ihop dom i en Y koppling sen till pipan för att
behålla samma tryck/diam hela vägen.
Hade du tänkt en ut i skvaller och den andra till pipan?
Kanske en reglering/strypning till skvallerröret annars så du inte tappar
flöde till pipan... :roll:
Re: Yamaha Superjet - Jetmaniac motor
Inläggav marty » 17 mars 2016, 11:21
Nu är eventuellt Jetskin till salu. Någon som känner sig sugen?
Yamaha Superjet 04
marty
Föregående
