Tillverka budget Flyboard
Inläggav Nesam » 3 december 2013, 20:41
Så dött här med projekt så jag tänkte delge en tanke om att testa
göra en billig,enklare flyboard, den skulle vart klar i somras men har
inte ens startat projektet mer än i skallen samt köpt lite prylar.
Iaf den kommer bygga på en modifierad /kapad snowboard i grunden
och slangen samt anslutningar kommer att bli från brandslang(tyvärr
var inte kopplingen så lätt att tvista som jag hade hoppats men det ska nog lösas),
mer info och bilder kommer.
Tips och trix är bra om någon gjort en redan eller har nån bra input
om lösningar på konstruktionen.
Re: Tillverka Flyboard
Inläggav Jacke » 3 december 2013, 21:06
Spännande!
Flyboard har man sneglat på några gånger, men det känns inte som att man vill lägga drygt 70 000kr på att köpa en. Speciellt inte med tanke på klimatet och sikten i vattnet vi har här hemma, men det skulle vara riktigt roligt att testa en. 8-)
Inläggav Nesam » 14 december 2013, 20:32
Tänkte lägga upp min tanke skiss här.
Tanken är att använda avgasrör från bil
typ 4st 90 graders och klämmor som svetsas för
att sedan skruvas i bräden.
Mycket återstår med problemlösning så tips och
tankar välkomnas.
Vridbara fästet in ska gå att få till då det är ett standard från en brandslang
men det måste modifieras lite för att gå lättare.
De andra är fortfarande ett litet ?
Denna ska Inte bli lika bra som en riktig men vore kul och
se om det funkar till en bråkdel av summan det skulle kosta ;)
Inläggav Rudan » 18 december 2013, 16:16
På de "riktiga" har jag förstått det som att skarvarna är av hård plast typ som "smörjs" av vattnet.
Rudan
Inläggav Nesam » 18 december 2013, 20:49
Jag har också fattat det så men vad är det för plast?
Ska kika runt lite vad som finns att använda.
Tänkte dra igång under ledigheten men tanken är
att det ska vara klart för test i vår/sommar.
Har man helt klart för sig konstruktionen och vad man behöver
ska det inte ta så länge...tror jag :mrgreen:
Inläggav Rudan » 19 december 2013, 10:15
Lär väll vara vad jag kallar verktygsplast.
Sådan plast som används till bl.a. glidskenor i industrier.
Borde ju gå att göra två halvor av varje del som sedan hålls ihop med en stålram. På så vis är det ju enkelt att montera ihop och inte överdrivet svårt att fräsa ut plastdelarna.
Rudan
Inläggav Nesam » 19 december 2013, 20:19
Ja oftast vit och upplevs hal,det var sån jag tänkte på.
Har spånat lite för att få en bättre bild av
vad som kan tänkas strula framöver.
Snowboarden är kapad en aning och jag har mätt lite
och funderat.Rören glider oförskämt bra i skarvarna nu men
det kommer inte att funka sen så det blir att köra med större
diam på skarvdelen så att plasthylsan ska få plats.
Det känns som att man borde ro detta i hamn men....
nått kommer väl att jävlas :?
Tänkte använda ett Y rör och sedan på nått sätt få till kopplingen så den
går att snurra som på en riktig fly board
Re: Tillverka budget Flyboard
Inläggav Nesam » 29 december 2013, 14:41
Då har arbetet återupptagits med att tillverka en budget flyboard
som förhoppningsvis ska fungera i sommar.
Fick skippa Y röret då det var fel dimension och det såg
inte så bra ut heller, det skulle blivit för klumpigt.
Svetsade ihop 90 krökarna istället.
Lyckades hitta ett rör som verkar vara av rätt plast typ, hal och bra.
Fick putsa till det lite men sen satt det som handsken
Svetsade fast fästena och borrade hål i brädan, ett litet problem uppstod och det var att
fästena hamnade precis där bindningarna sitter men det ska lösas framöver.Det blir även 4st fästen istf 2 för att vara på den säkra sidan.
Det verkar som att det ska gå vägen, den börjar iaf likna något nu ;) Men det är ännu oklart om
den kommer att lyfta :lol:
Nästa problem är att få anslutningen roterbar och tät (eller iaf relativt tät)
det som fattas är ett rör i rätt dimension sen blir det att köra med plastringar
i skårorna på aluminiumen få se om det funkar
Inläggav Nesam » 1 januari 2014, 19:56
Har spånat lite mer och frågan är om man ska minska
diam på rörens mynning något för att öka flödet!? :roll:
Dom ska iaf kapas i längd då dom är för långa nu.
Kikar runt efter nån typ av plast att fräsa ut som distans
för fästena av rören för att få dit bindningarna eller om
jag kan hitta någon annan lösning på det.
Dubbla fästen till rören blev det iaf och det känns som det kan behövas.
OM detta kommer att funka blir denna med på Jetski in Sweden träffen 2014
givetvis 8-) 8-)
Inläggav Jacke » 3 januari 2014, 10:55
Jag har också funderat lite över diametern på mynningarna, med minska diameter får du en högre hastighet på vattnet.
Jag läste en kurs som hette Strömningslära och termodynamik i höstas, så jag tänkte fräscha upp kunskaperna därifrån och kolla lite i formelsamlingen när jag kommer tillbaka från julledigheten, för att se om det går att få fram ett ungefärligt värde på lyftkraften.
Inläggav Nesam » 4 januari 2014, 10:08
Kanon, jag har bara känt av vad som borde logiskt vara möjligt
så det finns ingen beräkning bakom, learning by doing ;)
Tror inte att det behöver minskas så mycket.
Har fått tag på ett rör nu som jag ska försöka göra
något bra fäste till som blir vridbart / tvistbart
och som inte läcker för mycket vid inkommande :lol:
Inläggav Jacke » 4 januari 2014, 12:32
Ja, jag tänkte bara att det kunde vara kul att försöka räkna lite på något som man faktiskt har "nytta" av till skillnad mot det man gjorde i skolan. :lol:
Det är riktigt intressant det här projektet, man kanske skulle försöka sig på att bygga en egen variant att montera på GPRen. 8-)
Learning by doing brukar funka ganska bra, vi höftade ganska friskt när vi byggde vår hydrofoil som projektarbete i gymnasiet.
Inläggav Nesam » 4 januari 2014, 13:40
Coolt. Ja oavsett hur det går kommer det att iaf kunna hjälpa
andra som kanske :roll: planerar att bygga en.
Man bör iaf se vad som blir funktionellt och inte...
Tror många vill prova / ha en men inte till det priset som det kostar.
Finns planer att göra betydligt mer om detta funkar men det avslöjas
i höst 8-)
Inläggav marty » 4 januari 2014, 14:14
Ser spännande ut det här! Kommer att följas! :-D
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Nesam » 5 januari 2014, 15:56
Projektet tillverka budget flyboard fortsätter,har handlat rör nu iaf.
Har spånat och testat få till fästet,tror denna lösning med 3st
plast klackar blir bäst.Klämma fast dom med slang klämmor
runt om och se till att klackarna är exakt långa så det
inte klämmer på det rörliga röret.
Flänsen är ett litet ? då den inte är en "vass kant" men den får slipas till
om det behövs.
Tanken först var att låsa det med plastringar
som skulle skruvas fast utifrån men de blev för lite material / marginal
för det så den ena får sitta kvar som glid rör / stabilisering.
Inläggav Nesam » 7 januari 2014, 20:43
Tillverka en budget flyboard projektet fortsätter.
Det blev att göra om lite i konstruktionen klackarna gjordes större
då jag blev lite rädd att de skulle bli för veka/ge med sig annars.
En aning pyssligt är det ju men de blev helt ok.
Plast ringen sitter på spåret högst upp för att stabilisera och täta en aning.
Som man kan se är marginalerna små men så här i efterhand blev det
bättre iom att läckagerisken minskar.
Sen kläms plastringarna ihop av en slangklämma modell grövre,gick skapligt lätt
tycker jag att hitta ett bra moment så att det nöp ihop men inte för hårt så att
den roterar tungt.
Något som blev bättre än tänkt är att ju mer man drog i kopplingen ju lättare
gick den att rotera,för en gångs skull är teorin vs praktik åt rätt håll :?
Rör skarven blev mycket bra iom att änden på kopplingen är avfasad och passade
bra in i övergången i röret,nästan tätt
Nästa steg blir att kapa röret i lagom längd och svetsa dit det vilket inte bör bli
några som helst problem men man vet aldrig.Det blir iaf en annan dag
Återstår att fixa till bindningarna,måla rör mm så det ser lite bättre ut sen är själva
brädan flyboarden klar.Det enda som inte är klart är hur jag ska fästa den på skotern
men skulle ja inte komma på någon smidig lösning blir det att fästa slangen direkt
på nozzeln så man får reda på OM detta funkar och hur :roll: :roll:
På återseende ;)
Inläggav Jacke » 8 januari 2014, 21:17
Om du fäster slangen direkt på nozzeln så kommer du ju att släpa vattenskotern baklänges efter dig, kan bli lite konstigt. Men det funkar kanske om man inte försöker röra sig för fort på flyboarden.
Det bästa skulle ju vara ett u-rör som den ursprungliga modellen har, men det är nog lite krångligt att få till med begränsade resurser som privatperson.
Inläggav Nesam » 9 januari 2014, 20:25
Ja det är ett problem men jag blir klart nöjd om jag får upp
den nån meter och lyckas stå kvar till att börja med :oops:
De andra "problemen" får lösas om man ser att
det funkar.
Den är nu kapad och svetsad i rätt längd
samt målad i Jetski in Sweden blå färg givetvis 8-)
Det som blir nu är att lägga på en skiva för att höja upp
lite så att skruvskallarna kommer under bindningen samt
att den blir lite styvare,snowboarden var lite mjukare än jag
hoppats.Kanske en wakeboard hade vart bättre?!
Ja ja tillverka budget flyboard fortsätter.
Inläggav Nesam » 13 januari 2014, 21:01
Har nu monterat ihop den och valet blev att använda
islagsmuttrar,då gick det att få mellan bindningen.
För att det skulle fungera byttes avgasklämmorna
mot bult och mutter men det var nog ett bra beslut
som sparade tid och problem.
Snowboarden är lite "svajig" men det är nog inte så stort problem.
Jag fettade in rör skarvarna så dom glider ännu lättare ;)
Limmade fast lite frigolit under men det ska bli mer,vill att den ska ha
en hyfsad flytkraft tror det kommer att kännas tryggare :mrgreen:
Bör göra någon typ av bygel för att skydda frigoliten ifrån att gå
sönder om den får sig nån smäll,vet inte hur ännu.
Kommer inte hända så mycket mer nu på tillverka en budet flyboard ,har annat på G
men det som återstår på detta är att få på lite mer frigolit och sen är det fastsättningen på vattenskotern som inte är klart men det blir närmare våren och det ser jag inte
som något större problem.
Japp nu ska det skruvas med jetskin istället,den behöver lite kärlek kan man säga 8-)
Inläggav Sundkvist » 13 januari 2014, 22:10
Har du tätat kopplingen mellan y-röret och böjarna där det är ledat ?
Bara en tanke att eftersom du satt "muffarna" på y-röret så kommer nog en del av vattnet att spruta ut på utsidan röret, tänk lite "hällabensinienfelvändtratt", hade du satt muffarna på böjarna istället så hade "tratten" styrt in vattnet på ett annat sätt.
Men schysst projekt helt klart, tanken har ju funnits att bygga nått liknade :lol:
Sundkvist
Inläggav Nesam » 14 januari 2014, 11:02
Tätat,det sitter en plast ring som tätar men huvud uppgiften
är att de ska glida lätt,man kunde satt en packbox också där men...
tanken är att det ska vara så enkelt/billigt som det går ;)
Den måste ju provas och se OM det funkar över huvud taget
och vad som kan/bör förbättras
Saken är den att rören är lika i dimension hela vägen dvs muffen på Y röret
är runt 1 tum större och det "skarvar" på 90 krökarnas skarvmuff så det bör
bli skapligt men givetvis blir det ett litet läckage.
Bifogar en snabb skiss,det är lättare tror jag.
Hoppas fler tar efter och gör nått ännu bättre så kanske man kommer
fram till den optimala lösningen till en vettig peng 8-)
Inläggav marty » 14 januari 2014, 22:43
Hittade en video på youtube där dom bygger en "jetpack" som man har på ryggen som Liknar ditt bygge.
Är lite mer simpel än en flyboard kanske.
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Nesam » 5 februari 2014, 21:09
Har hört att dom ev kan vara ledade i mitten,någon som
vet detta som provat en?
De vore inte helt ologiskt med tanke på att det borde
gå bättre att svänga runt med en led mellan... :?
Inläggav Nesam » 4 april 2014, 18:59
Börjar dra ihop sig nu till flyboard premiär så jag har lagt på lite krut
för att bli klar.Hade tydligen 20 meter slang,frågan är hur många meter man ska ta?
Lyckades iaf montera på en anslutning på vattenskotern men är lite
skraj då de sitter med m8 skruvarna som styrnozzeln sitter i
ingen aning hur stor påfrestning detta är :roll:
Den ska iaf inte dra vattenskotern i testningen utan "bara" slangen
Sen är det bara att fästa slangen med klämmor och få det tätt :mrgreen:
Inläggav Nesam » 5 april 2014, 16:02
Fick dit slangen och tror det ska hålla,passade på att sätta dit lite
mer frigolit på flyboarden med för säkerhets skull,vill iaf att den ska flyta 8-)
Slangkopplingarna verkar sitta fint också..
Inläggav JIIG » 7 april 2014, 20:53
Sjukt fränt projekt Nesam! Lycka till!!
Inläggav Nesam » 8 april 2014, 17:19
JIIG skrev:Sjukt fränt projekt Nesam! Lycka till!!
Tack!
Ja vet att det är lite stört men blev så trött på att inget
händer och jag själv har "legat i dvala" i 2år nu så detta projekt
var iaf nått som stack ut mer än bara skruva jetski...
Har inte för höga förväntningar men tror att det kommer
i slutändan att funka skapligt efter lite justeringar.
Hade hoppats att fler skulle hängt på men det kanske kommer
Om detta går vägen 8-)
Inläggav Nesam » 17 april 2014, 16:30
Hoppas på provkörning av denna i helgen om vädret
blir bra,återkommer hur det gick......om jag överlevt :mrgreen:
Inläggav Nesam » 28 april 2014, 19:55
Provkörning gjord i helgen och det gick...Inte så bra ;)
Största felet (vilket jag antog att det skulle vara)
verkar vara är att sittmaskinen på sina 90hk var för dåligt.
Den orkade inte varva ur Men testet var med 20 meter slang
och inga nozzlar på brädan.
Slangen hade större tendens att få veck än jag trott men den
var på tok för lång och satan va tung den blir med vatten i sig :shock:
Ska givetvis göras nya försök med kortare slang och smalare nozzlar
på brädan,kommer inte göra under men för att se hur mycket det
påverkar.
Brädan själv svävade iaf 0,5 till 1 meter upp och allt utom maskinens
kraft verkade funka som det var tänkt.
På återseende med bättre nyheter förhoppningsvis :lol:
Inläggav Lelleflow » 28 april 2014, 20:49
Friskvågat hälften vunnet, eller vad säger man. Riktigt kul med något annorlunda!
Inläggav Nesam » 3 maj 2014, 08:36
Här kommer en liten film från en kompis på...det mindre lyckade försöket :lol:
[ Spela upp Quicktime-fil ] Per Flygare.mp4 [ 6.64 MiB | Visad 46767 gånger ]
Inläggav Nesam » 5 september 2015, 19:06
Har glömt att uppdatera ser jag,hittade fly borden när jag skulle rensa i förrådet
och tänkte "va fn måste ge den en sjans till" så sagt och gjort.
Kopplade på den på en tankbil och lyckades få ur 7 bars tryck samt förbruka 7 kubik
vatten men vi kom inte högre än vattenytan men då var den stabil så man kunde
stå men fn vad drygt det var......ni som provat dessa riktiga flyboards är det så drygt när man
ska upp???
Har räknat lite och insett vad som måste till och förändras i konstruktionen för att om möjligt lyckas men skönt att
se att hela konstruktionen håller ihop :tack
Hoppas på ett nytt försök innan isen lägger sig för upp ska jag!!!
