Har börjat kika utgångsläget och det var som oftast mer fel än väntat
men ingen större sak ännu.
Blocket var i betydligt sämre skick så det är nog bara
att skrota.Aluminiumet har fått bra stryk,förmodligen saltvatten som legat då det var rejält urgröpt samt att flänsarna som håller tätningarna var helt porösa och risken att testa är inte värd.Det så det blir att stoppa i ett annat nyare block med en hotrod vev.
Motorfästena var även dom helt slut,2/4 gick att dra av utan kraft detta är ett tips att kolla på era maskiner då de inte är ovanligt även om dom inte är speciellt gamla.
Då reedkorgarna var helt slut och reedventiler saknades gjorde mitt val att byta block ännu enklare men jag kommer köra med enkelförgasare till att börja med.Den röda plattan konverterar dubbel till enkel förgasare och har någon tips på bestyckning på enkel förgasare med borrad 82,5 och portad 700 cylinder så tas det tacksamt emot.Blir att sätta dit den cylinder som sitter på 700:an nu då den får 760 burkar till sommaren.
Ja det var allt denna gång
