Läckande SX-R, den höll på att sjunka
Inläggav Skydive » 13 juli 2010, 15:25
Maskinen höll på att sjunka nu och jag har hittat vart vattnet kan komma in.
Verkar som att den tar in vatten där avgaspipan mynnar ut.
Lätt att fixat den läckan med lite Sikaflex men frågan är varför och vart inne i maskinrummet som den tar in vatten.
Kan inte detta resultera i ett blött flytskumm om det ligger i vatten hela tiden?
Har fyllt maskinen med vatten och det börjar läcka redan när den är fylld med endast 2cm vatten (mätt vid fogen där batteriet sitter)
Min slutsatts är att den måste läcka vatten genom fogen längst med skrovet och sen ut, eller vad tror ni?
Är det nån som har erfarenhet av detta? Det kanske ska vara så?
Ingen genomföring på höger sida är under vatten heller.
Har lite smått panik med det här då maskinen ska med på semestern som börjar om några dagar.
Mycket tacksam för (snabba) svar!
Skydive
Re: Läckande SX-R, den höll på att sjunka
Inläggav Penken » 15 juli 2010, 08:59
du kan inte se från utsidan? vart det läcker ifrån när du fyller med vatten
