Super maskinen äntligen hemma !!
Inläggav jetski » 9 oktober 2009, 19:56
Har nu fått hem min Kawasaki SXI PRO med en jätte motor i.
Motorn är en 3 cylindrig 1100cc kawasaki motor från en kawasaki ZXI 1100.
Jag har ej hinnit att prova den än men enligt säljaren så slutar den aldrig att accelerera.
På söndag provtur.
Re: Super maskinen äntligen hemma !!
Inläggav Nesam » 10 oktober 2009, 07:37
Dra på trissor,var hittade du denna gorilla?
Inläggav jetski » 10 oktober 2009, 09:01
Hittade den i Danmark där den gått som reklam jetski tror det var för Sony Playstation.
Ska titta igenom jetskin idag för att provköra i morgon.
Inläggav Hydro » 10 oktober 2009, 09:39
Låter som en riktig busig maskin :D
Inläggav Customski » 10 oktober 2009, 19:41
Det er en maskine jeg har bygget.
Den har ikke været reklame for play station med den motor. men skrovet har været brugt til reklame.
Jeg købte den af playstation og byttede 750 motoren til en 1100 motor.
Den har ca. 120hk.
Jeg solgte den da den vejer alt for meget ca.185kg. Men den er fed at ha ståene i garagen.
Hvis du har spørsmål er du velkommen .
Inläggav kajan » 11 oktober 2009, 09:19
Skulle inte du ut och provköra "SUPERMASKINEN" idag
Du missa en dj-vligt fin dag igår
Två timmar bra våg körning
Inläggav jetski » 12 oktober 2009, 15:38
Har nu varit ute och kört.
Tung att sjösätta ensam i sand men går fint i otroligt fint i vattnet.
Vilket "bottendrag" det är från start på denna jetski. Motorn behöver ej varava uppför att du ska känna vad som kommer att hända.
Jag rekomenderar att inte köra i vågor med den då den vill köra igenom dem och inte hoppa över de (dyker otroligt lätt. montera spoons ?).
Det skulle varit monterat en annan impeller med större stigning då motorn har så mycket rå kraft.
Då du svänger med denna jetski så gäller det att se upp i svängarna då den svänger direkt och skär vattnet så mycket så det känns som den ska dyka.
Ska kolla inställningen på motorn då jag tror den får förmycket bränsle ( då du leker så "kan" du få avgasknall ).
Bilder och video från körningen kommer.
