Startmotorn bråkar
Startmotorn bråkar
Inläggav Zephyrlius » 24 juni 2010, 10:54
Har ett litet problem, startmotorn snurrar fint men den lyfter inte lr vad man ska säga. den vill inte driva motorn.
nån som har nån ide? verkar vara jobbigt att få bort startmotorn utan att plocka ur motorn...
Re: Startmotorn bråkar
Inläggav Tuffe » 24 juni 2010, 14:45
det är ditt bendix drev som måste bytas... blir inte bättre... i min så hade det delat på sig å dratt runt lite metallskrot med svänghjulet.....
Inläggav Nesam » 24 juni 2010, 17:04
Dom kan gå att rädda beroende på hur "långt" det gått genom smörjning
men risken finns som tuffe skriver att de kan bli metal delar
som far runt om det är slitet.
Är det inte samma till Polaris som Superjet mfl?
Inläggav Zephyrlius » 24 juni 2010, 18:01
Okej, det låter inget kul, tråkigt att behöva vänta på reservdelar mitt i sommaren.
Ni råkar inte ha nåt hemma lr vet nåt ställe som får hem fort?
kollade på sbt... det står såhär under Benedix
This is a standard Idler Gear Assembly (Bendix) for all ski except Yamaha 500, Kawasaki 440/550, Sea-Doo 587, 657, 717, 787/RFI & Tigershark triple cylinder models.
Så det verkar passa många
Nu till det jobbiga, att få bort startmotorn, är detta praktiskt möjligt utan att plocka ur motorn eller är det bara att slänga ur den som gäller?
Inläggav Tuffe » 24 juni 2010, 19:43
Ring Mig......
Det sitter innanför svänghjulskåpan du måste demontera svänghjulet, starten kan sitta kvar
ur med motorn det e enklast
Inläggav Customski » 24 juni 2010, 21:42
Vi oplever mange problemer med bendix gear. Vores gode råd køb kun oem bendix gear hvis du vil ha det skal holde.
Vi kan revnovere dit originale gear hvis det ikke er for ødelagt.
Vedr. start motor gå langt uden om de billig "ebay" starter, det er det værste shit. De ruster pga. dårlig kvalitet eller magneterne revner. Spild af penge.
Det bendix gear er det samme som Yam. Sj
Vi har både oem og aftermarket bendix på lager.
Inläggav sospikey » 26 juni 2010, 23:02
Man brukar kunna köpa beggade för 35-50 dollar. Kolla med jetmaniac, han brukar ha fräscha grejer liggande! Det är bara att slita bort svänghjulet och smacka dit ett nytt ju!
Inläggav Zephyrlius » 29 juni 2010, 13:11
Sådär nu har jag slängt ut motorn och fått av svänghjulskåpan, ingen vacker syn :(
Det har kommit in en del vatten... kanske pga att det saknas packning till svänghjulskåpan :shock:
Nu har jag iaf slitit ut startmotorn och gjort den ren och det skadade nog inte då den var riktigt smutsig och blöt.
Lägger upp lite bilder sen...
Var inte så lätt att bygga en svänghjulsavdragare som jag trodde det skulle vara :P
Nån som har nån ide vart man köper nån bra häromkring?
Inläggav sospikey » 29 juni 2010, 14:46
Det finns en i Motala om du ber RIKTIGT snällt.
Inläggav Zephyrlius » 29 juni 2010, 20:11
Här är lite bilder :P
Här var det slite smutsigt :P
Det låg även några delar innanför svänghjulskåpan, någon som vet vart dessa hör hemma?
Sospikey, det vore jättesnällt av dej om man kunde få låna svänghjulsavdragaren :D
Snälla... snälla :P
Inläggav sospikey » 30 juni 2010, 07:18
Grejerna kommer sannolik från ditt bendix. PM:a ditt nummer så kan vi höras!
Inläggav Zephyrlius » 17 augusti 2010, 14:47
Kanske dax att skriva en uppföljning på dethär även om det gått ett tag.
Det var benedixet som krånglade och efter att det bytts ut gick det bra igen :)
Inläggav Rudan » 14 augusti 2012, 12:42
Nu har jag råkat ut för samma sak.
Så dags för mig att byta Bendix...
Men ett sånt bör väll hålla mer än 2-3år?!
Tuffe bytte antar jag när han hade strul med det.
Och nu är det kass på samma maskin. =/
Vart köpte du dina delar?
Rudan
Inläggav sospikey » 14 augusti 2012, 21:07
det är skillnad på kina grejer för 40 dollar och oem när det gäller bendix. kolla med jetmaniac på x-h20.com. Han är bra att handla av.
Inläggav Rudan » 15 augusti 2012, 20:25
Folk verkar vara av olika åsikt när det gäller detta.
Fick rådet från annat håll att köpa pirat.
Nu hade jag en beställning på g ifrån atlanticjetsport.
Så lade till ett Bendix på den ordern.
Får hoppas kvalitén duger på detta.
WSM performance tror jag det blev.
Om inte annat så kan jag om något år lämna betyg. ;)
Rudan
Inläggav Zephyrlius » 20 augusti 2012, 05:22
Dom fina benedixdreven håller nog säkerligen bättre men dom är väldans dyra om man ska ha orginal typ 2000kr till Octanen
Inläggav Rudan » 23 augusti 2012, 11:16
Nu var det bytt! :)
Inga konstigheter.
Dock har jag dragit på mig ett annat problem.
Var jävligt tankspridd när jag kopplade in batteriet efter allt jobb. Det kopplades på polvänt, jag var sen borta säkert 20minuter innan jag gick tillbaka för att provstarta och inser då att jag kopplat batteriet fel....
Kopplade om batteriet och motorn gick runt fint.
Dock startade den inte.
Vad har jag tagit sönder med min klantighet. Jag kollade gnista och det fanns men jävligt svag. Och efter ett tag tyckte jag att det avtog helt.
Är det ny tändspole som gäller?
Generatorn? Man bränner väl nå skit där vid felkoppling?
Rudan
Inläggav Nesam » 23 augusti 2012, 16:32
Förmodligen bara säkringen,så är det på superjet iaf
bör sitta i elboxen men det kan nog nån som äger en
berätta.
Inläggav Rudan » 23 augusti 2012, 21:41
Ingen av säkringarna har gått.
Men plockade ut cdin idag efter att ha fått tips av Tuffe.
Syntes på den att den brunnit inuti. (eller åtminstone blivit varm)
Eftersom jag hade omprogrammerad Cdi beställer jag nu en ny med samma programmering ifrån watcon.
Kanske inte är av större intresse här, men känner själv att det är viktigt att följa upp i trådarna för att kommande läsare ska kunna lösa sina problem direkt.
Rudan
Inläggav Zephyrlius » 24 augusti 2012, 15:35
Säljer Randy fortfarande dom?
trodde han hade sålt sina programmeringsverktyg.
Inläggav Rudan » 24 augusti 2012, 16:50
Randy säljer dom inte längre.
Randy sålde sin firma watcon till John Zigler på "rock county jetski".
Så det är nya ägaren som fixar det åt mig.
Rudan
Inläggav Zephyrlius » 25 augusti 2012, 06:51
Sweet!
Vad kostar det då?
Inläggav Rudan » 25 augusti 2012, 19:57
Alldeles för mycket...
Men känner inte att jag hade något val.
Rudan
Inläggav Zephyrlius » 26 augusti 2012, 15:16
Får man fråga hur mycket det är? 8-)
Inläggav Rudan » 27 augusti 2012, 15:48
Blev en cdi för 400dollar eftersom det var för lång väntan på en ny ifrån polaris köpte jag en ny ifrån en av Johns kontakter som hade den liggande på hyllan.
Och 150dollar på det för omprogrammering.
Sen tillkommer frakt, tull och moms. Landar på strax under 6000kr skulle jag tippa.
Så om du inte känner att du vill bränna 6000kronor på ingenting så koppla batteriet rätt. ;)
Rudan
Inläggav Zephyrlius » 27 augusti 2012, 16:44
Usch jag lider med dig!
Omprogrammerad cdi hade vart najs på min maskin men det kostar för mycket att skicka cdi framochtillbaka
Inläggav Rudan » 27 augusti 2012, 18:41
Kostar 300kr att skicka dit.
55dollar frakt hem.
Och 150dollar för programmeringen.
Jag skulle tippa på att det är värt det. Blir inte så mycket pengar trots allt. :)
Rudan
Återgå till Polaris Octane
