Byte av fothållarna och lite refoaming
Inläggav tompa » 3 april 2009, 16:02
Då kör vi igen :D
Så här såg den ut från start
Påbörjad hydroturf borttagning
Nästan allt borta
Allt borta :D
Då var det dags för limmet :(
Re: Byte av fothållarna och lite refoaming
Inläggav tompa » 5 april 2009, 19:12
Det tog ca 6 timmar och en flaska bostik att få det att se ut så här
Sen började jag att kapa ur de gamla holdsen, jag använde en dremel till att kapa med men fel sorts skivor så det tog sin lilla tid :D
Satt som berget, men med lite våld o vaselin så
Här är en bild på både den gamla fothållaren och den nya, dom nya blir lite större 8-)
Problemet var att jag hittade vatten i den så det var bara att fortsätta att kapa :(
Inläggav tompa » 5 april 2009, 19:26
Golvet och sidorna uppkapade
Till att ta bort det gamla skummet så använde jag en gammal spackelspade, en böjd skruvmejsel och händerna.
Det är bland det drygaste jag nånsin har gjort.
Ett hål av flera som jag har hittat, men jag tror att jag kan ha orsakat dom själv när jag bröt bort skummet :(
Nu har jag fått hem kolfibern så jag återkommer med fler bilder när jag lägger den. (Om du vill Nesam så får du gärna lägga in länken om kolfiber som du gjorde på den gamla tråden, det hade varit schysst :D )
Inläggav Nesam » 5 april 2009, 19:44
Givetvis här är den http://fiber.get.to/
Tips för alla som funderar på att gjuta i glas eller kolfiber mm.
Lite mastigt och ingående men kan nog spara mycket misstag.
Kul tråd detta,inget vanligt projekt precis! 8-)
Inläggav Nesam » 10 april 2009, 15:28
Hur går det med gjutandet,har du fastnat :lol:
En fråga:på första bilden ser man dina rör sticka ner från huven,är det nå special rör eller
är det bara "stylade" stumpar?
Jobba på nu för snart är det dags....så jvla skönt att man själv är klar nu
det gick satans fort med våren...som vanligt 8-)
Lycka till och fram med bilder hur det går.
Inläggav tompa » 10 april 2009, 16:24
Det går sådär, har vart lite mycket på slutet. Blev dumpad av min flickvän som jag har varit med i 8 år, sen håller jag på att ska köpa huset som jag bor i, och nu har min v70 pajjat (jag tror det är nåt med turbon) :( .
Men idag har jag hållt på hela dan o förberett för att lägga kolfiber.
Ikväll ska jag bygga ett litet tält som jag ska försöka få värme i.
Tuberna under huven är förlängnings rör av plast(tror jag) för att få ned eventuellt vatten till botten av motorutrymmet. Jag kan fota lite bättre bilder ikväll av dom ikväll.
Inläggav Nesam » 11 april 2009, 08:17
*Gah* fy fn ja då fattar jag att du har det tufft :roll: är ingen lek det där med kärleken :shock:
och problem brukar tyvärr inte komma ensamma.
Ok då är det bara "styllade" rör alltså men snudiga var dom.
Japp lycka till med....allt iaf ;)
Inläggav tompa » 12 april 2009, 15:16
Idag fick jag för mig att underarbetet fick duga :D så jag började med att maskera delarna som jag inte ville ha epoxi på
Sen tvättade jag ställena som jag skulle lägga kolfiber på noga med aceton och klippte till bitar av kolfiber.
På dom små hålen la jag två lager och på det stora hålet la jag tre lager(hoppas det var nog)
Kolfibern var väldigt lätt att jobba med, eftersom den är så mjuk så behövde jag inte klippa i några hörn eller nåt den följer formen av underlaget jättebra.
Inläggav tompa » 12 april 2009, 15:27
När jag hade lagt all kolfiber så blev det in i min hemmabyggda värmeugn :D
Sen igen med dörren o på med värmen
Nu är det bara ett hål kvar eller rättare sagt en spricka kvar att laga med kolfiber i ståbrunnen, det är lite svårt att se på bilden men problemet är att jag inte får bort all lim ock jag vet inte om epoxin fäster på det gammla limmet.
Är det nån som vet om det det måste vara helt rent eller om den fäster på gamla limrester också :?:
Inläggav tompa » 20 april 2009, 19:44
Nu har jag snart tätat klart nere i ståbrunnen
Nu återstår det snart bara att kolla så att den inte tar in nå vatten nånstans, har funderat på att hälla vatten i ståbrunnen o se om det försvinner nåt(typ under en natt eller så). Om nån har nåt bra förslag hur man kollar att det är tätt så är det bara att plita ned det i den här tråden :).
Men varför sluta där, nu fick jag för mig att jag måste täta från motorutymmet också så då gjorde jag så här :D
Det blir lite lättare att komma åt när motorn är väck :D
och när jag ändå har tagit ut motorn så passar jag på att lämna in den till en motorfirma som får gå igenom den åt mig(jag har mina misstankar att den kan va ganska rostig sen jag sänkte den i havet i höstas). Lådan som tändningen sitter i va helt vattenfylld och väldigt mycket salt var det i den, jag hoppas bara att motorn har klarat sig någolunda.
Sommarn närmar sig nu så nu börjar jag bli lite stressad :D
Inläggav tompa » 26 april 2009, 18:46
En liten uppdatering av läget.
Idag började jag med mitt vattentest, jag hällde vatten bakom båda genomföringarna till scupperna och det sket sig direkt :( Jag hittade tre läckage på en gång så det var bara till att fortsätta att täta. Två av dom var i anslutning till motorutrymmet så dom kunde jag nå därifrån och den tredje var mitt på en av genomföringarna så den ska jag laga med kolfiber i morgon.
Inläggav Nesam » 26 april 2009, 19:15
Så jvla trist,den verkar vara som en sil din maskin :evil:
En fråga,såg att du hade sk Engine Kenney Keepers vad exakt gör dom och
är det inte ett lite oskäligt högt pris på dom jvlarna :shock:
Lycka till iaf med tätningen!
Inläggav tompa » 26 april 2009, 22:08
Ja en sil är rätta ordet :D problemet är nog att det är jag själv som har orsakat de flesta hålen när jag bröt lös foamen :evil: men som sagt var är huvudet dumt så.
Kenney keepers gör så att motorn inte kan flytta på sig om du t ex dyker ner i botten eller nåt, ungefär som en extra förstärkning. Priset har jag ingen aning om (dom satt där när jag köpte den) men det är väl som allt annat till jet ski för dyrt. Allt tar dom för mycket betalt för. Men räknar man på vad det kan kosta om motorn flyttar på sig för mycket, så kanske dom inte är så dyra :D
Inläggav Nesam » 27 april 2009, 14:01
He he ja känner till det där men jag brukar kalla det "man lär av sina misstag" och du har iaf lärt oss andra ett som vi bör undvika då ;)
Ok så de ser till att den inte åker ut "kopplingen" vid driv axeln antar jag då...ja det är ju inte fel men "dyr" ca 1000- är fn för mycke men så är det som sagt med jetski delar. :(
Inläggav tompa » 28 april 2009, 17:46
Idag kom domen på motorn, helt upprostad :evil: det var min säsong det.
Är det nån som har en aning om vad en renovering kan gå lös på, det verkar som att cylindrarna hade klarat sig rätt bra men nederdelen var det inge vidare med.
Inte nog med det så upptäckte jag att det satt ett alu svänghjul(jetinetics) där under kåpan, va bra att jag just har köpt ett TBM alu svänghjul för x antal tusen :evil:. Han som jag köpte den av sa att det satt ett 61x svänghjul på den, vilken bra koll han hade då muppjävel.
Det verkar som att mina backflipförsök i höstas blev en dyr affär.
Man kan som säga att det inte är mitt bästa år i år.
Inläggav Nesam » 28 april 2009, 19:51
Ja vad säga :roll:
Men nog ska vi kunna hitta på nått,hade du tänkt renovera själv eller lämna in?
Vad är kört vev parti,startmotor,ramlager,tändning....?
Kollade runt lite åt dig och ett renoverings kitt med vev stakar,lager etc (Pro X) på jetparts gick lös på 379 Euro :shock:
måste gå att få tag på billigare.
Hittade ett vev parti på e-bay för 270.00 Dollar som skulle va fint skick,till det behövs ramlager,boxar.
(var en firma så det kan nog tas på samma gång skulle ja tro)
Hmmm ja vad mer kan ha gått åt skogen,tusan körde du inte maskinen efter vurpan?
Salt vatten?
Svänghjulet är det ett som funkar på original tändningen,går säkert att sälja då iaf..
Hoppas de släpper och vänder för dig iaf
ska försöka ge dig den lilla hjälp jag kan ge :roll:
Nu bör de iaf inte bli värre ;)
Inläggav tompa » 28 april 2009, 20:43
Det verkar som att hela underdelen är väck, har i och för sig inte kollat startmotorn men varför skulle den ha klarat sig :(
Jag ska nog surfa in på jetparts o kika lite.
Näe jag fick ju icket igång den på två veckor efter jag hade dränkt den o sen körde jag den bara på tomgången(trodde det skulle räcka) jag hällde även i olja i cylindrarna. Om jag nu får tag i några delar till rätt kurs så blir det SMT i Umeå som får renovera åt mig, för jag har ingen som helst aning hur man gör.
Tack för tipsen om sidorna
Inläggav Anders229 » 29 april 2009, 10:14
Du kan ju kolla med www.rjmotor.se han kan laga din motor!
//Anders #49
FJRC
Anders229
Inläggav JIIG » 4 maj 2009, 10:26
Har en genomgången vev liggandes på hyllan ;), och startmotor. Dränk bendixdrevet i wd-40 och olja så får du nog det att funka också(går att plocka isär) om så behövs.
Inläggav tompa » 4 maj 2009, 15:26
JIIG skrev:Har en genomgången vev liggandes på hyllan ;), och startmotor. Dränk bendixdrevet i wd-40 och olja så får du nog det att funka också(går att plocka isär) om så behövs.
Aha nära o bra, skicka ett pm vad du har tänkt dig för pris. Håller på att kika på en motor från staterna också, får se vad det priset hamnar på. Men kan ju behöva de grejerna ändå så man har en backup motor(jag verkar ju behöva en så bra som jag är på att meka :D )
Inläggav Hydro » 4 maj 2009, 23:03
Annars kan jag hör med killen i staterna....om han fortfarande kränger Hotrod vevar för 4000:-
Inläggav kajan » 18 maj 2009, 09:11
Hej Tompa
Jag kanske har en motor på gång
Skall vara en -05 och är aldrig körd
Är du intresserad
Mvh kajan
Inläggav tompa » 18 maj 2009, 17:10
kajan skrev:Hej Tompa
Är du intresserad
Mvh kajan
Tjenare.
Har just beställt en ny motor, men tack för erbjudandet.
Det finns säkert flera med 650 maskiner som kan va intresserade, är den importerad från staterna eller?
Inläggav Hydro » 19 maj 2009, 19:07
Är du intresserad
Mvh kajan
Tjenare.
Vad blev det för nån motor ?
Inläggav tompa » 19 maj 2009, 21:45
Är du intresserad
Mvh kajan
Tjenare.
En bättre motor 8-) garanterat rostfri :D
Cylindrar med avgasportar o sånt o stora gasare.
Måste ta tag i chassit nu, nu blev det plötsligt bråttom igen.
Har du hört nåt om impellrarna?
Inläggav Hydro » 20 maj 2009, 08:51
Inget nytt om impellrarna...har mailat men inget svar
Inläggav Nesam » 20 maj 2009, 09:01
Vad är det för impellrar,special på G?
Inläggav tompa » 20 maj 2009, 17:18
Nesam skrev:Vad är det för impellrar,special på G?
Den nya hookern från Impros, ska tydligen va rätt lik impellern som sitter på 08-09 sj, fast lite bättre får man hoppas :D
Inläggav kajan » 14 juli 2009, 23:24
Hallå.....tompa
Har du somnat i skrovet
Hur går det med maskinen, snart är sommarn över och då kommer hösten, med vindar 0 vågor
Inläggav tompa » 15 juli 2009, 10:57
Tjena
Den är snart färdig, motorn är på plats saknas bara lite dragning av bränsleledningar och lite turf. Sen blir det braaaaap.
Lägger upp bilder när den är färdig(om det inte jävlas nå mer)
Inläggav Nesam » 15 juli 2009, 20:59
Va fan "liket" lever.....har vart tyst ett tag nu men kul att
höra från dig igen ;)
Inläggav tompa » 17 juli 2009, 10:30
Ha ha igår small den igång :D ska ut o testa lite idag, bättre sent än aldrig :D
Inläggav hakis » 17 juli 2009, 10:34
Tjena, vad refoamar du med för något?
Jag har funderat på någon slags fogskum sen när det blir dags att refoama i vinter.
Vad tätar man lämpligast med när man ska lägga igen ståbrunnen sen då?
Mvh Hakis
hakis
Inläggav tompa » 18 juli 2009, 12:06
hakis skrev:Tjena, vad refoamar du med för något?
Mvh Hakis
Tjena mors
Jag använde nån sorts pu-foam tror jag det hette. Se till så att du köper en som blir hård och inte drar åt sig så
mycke vatten.
Jag körde med glasfiberspackel för att få bitarna på plats som jag hade kapat ur ståbrunnen, sen la jag glasfiber och kolfiber över det. Om det var det som du menade med att täta.
Inläggav tompa » 18 juli 2009, 12:19
Igår var det premiär med nya motorn, och den rörde på sig så att säga :D
Måste bara ställa in förgasarna ordentligt så jag tror det finns mer effekt att hämta :twisted:.
Verkar inte kunna få den att gå på tomgång, betyder det att jag måste gå ned på bestyckningen då? nån som har en aning?
Mitt nästa problem är att pumpen inte riktigt verkar räcka till, impellern jag köpte kanske va för liten. Jag beställde den till gamla motorn och den var det 20-30 hästar mindre i. Kanske ska prova en sån där tbm super pump tjosan (kommer inte ihåg namnet) eller ska jag gå på en magnum pump istället. Kanske nån här som har en sån där tbm grej som kan ge en hint om den är nåt att ha.
Inläggav Jalla » 18 juli 2009, 22:00
Fick höra av brorsan att du hade värsta maskinen......
Se nu till och fixa innan salusand så vi får se en backflip.
Jalla
Inläggav Tuffe » 19 juli 2009, 08:02
Satsa på en magnum pump direkt.. du kommer i allafall att ångra dig sen när du inte gjort det...
Inläggav Nesam » 19 juli 2009, 08:32
Beställde du en från staterna?
Vad är det för spis,strokad 800cc eller vad är det för monster :roll:
Fan va "mycke" vill ha mer,även om ja är nöjd med maskinen så....det kliar i fingrarna
och brinner i plånboken :lol:
Inläggav kajan » 19 juli 2009, 08:50
Hoppas du får ordning på maskinen, så du kan köra lite i år :)
Inläggav tompa » 20 juli 2009, 12:02
Nesam skrev:Beställde du en från staterna?
custom ski tog jag motorn ifrån, det är dasa 85mm pv flattop på original stroke med dubbla full specs 49or.
Ser riktigt nice ut med avgasportar :D, blir som ett härligt ljud också. Om jag nu bara kunde få till bestyckningen så
att jag kan tukta den lite :twisted:.
Ja mycke vill ha mer :D men det känns som att det får räcka för mig nu ett tag :D
Inläggav Eee » 20 juli 2009, 21:38
tompa skrev:custom ski tog jag motorn ifrån, det är dasa 85mm pv flattop på original stroke med dubbla full specs 49or.
Vad är det för effekt i maskinen? Vad kostar den? Och till slut, vad är det (markerat i rött) här:
Är det kylvattnet? Helt fel?
Inläggav tompa » 21 juli 2009, 10:27
Det där är utkastarna från länspumparna, perfekt att ha dom där då ser jag direkt om den tar in vatten.
Den ska kunna leverera ca 150hk har det sagts.
Den var rätt dyr ca 60 papp med förgasare men då tog jag allt nytt, jag använde i princip inget från min gamla motor. Hade kunnat spara in rätt mycket om jag hade byggt på gamla motorn. Men jag ska göra iordning den också sen hade jag tänkt. Kan va bra att ha två motorer :D
Inläggav Eee » 23 juli 2009, 15:44
Najs! Är det stor skillnad i bottendraget eller går den bäst på högre varv? Hur mycket drar den, 3ggr så mycket som en original maskin?
Inläggav tompa » 23 juli 2009, 19:17
Eee skrev:Najs! Är det stor skillnad i bottendraget eller går den bäst på högre varv? Hur mycket drar den, 3ggr så mycket som en original maskin?
Har faktiskt ingen aning om hur mycket den drar, har bara varit ute med den två gånger.
Men den lär säkert dra mer än en original :D
Den går bra över hela registret faktiskt och säkert ännu bättre när jag får till bestyckningen. När nu det blir :(
Inläggav tompa » 27 juli 2009, 15:50
Jaha misären fortsätter, min nya fina mobil med alla bilder av bygget har pajat :evil:. Man blir så jävla less hoppas dom kan rädda bilderna. Ska ut med aset ikväll o se om mitt mekande har gett resultat. Måste hinna få iordning den till på torsdag........
Inläggav tompa » 13 oktober 2009, 19:27
Haha hittade igen bilderna på bygget så jag tar och kör igång den här tråden igen :D
Börjar med lite bilder på den nya motorn Bild
Monterade lite prylar på den :D
Lämnade in grenröret och headpipen hos SMT i Umeå för att kapa ur dom och tillverka en distans så att dom skulle passa nu när det är avgasportar med i leken, syns inte riktigt på bilden men distansen ser man i alla fall.
Inläggav tompa » 13 oktober 2009, 19:36
Sen blev det ner i jetskin med den :D
Sen dit med pipan och allt det andra, helvetet så trångt det var att få dit den. Den nöter mot väggen så jag kanske måste förstärka upp den lite.
Nu blir det en liten bling bling bild :D
Inläggav Nesam » 13 oktober 2009, 19:49
Vilken motor blir :mrgreen: av avund...Köpt av Customski va?
Såg han hade en helt Ok free ride jetski tillsalu också nu
Inläggav tompa » 14 oktober 2009, 18:12
Nesam skrev:Vilken motor blir :mrgreen: av avund...Köpt av Customski va?
Ja det gjorde jag, Bo på Customski kan jag varmt rekommendera att göra affärer med :D
Inläggav tompa » 14 oktober 2009, 18:30
Tillbaka till refoamingen och fothållarna, när jag hade fått tätt nere i skrovet så slipade jag rent där jag skulle lägga glasfiber och kapade ner fothållarna så att dom började passa lite bättre i hålen.
Fick kapa ur lite ur ena fothållaren för att avgasröret skulle gå fritt
Sen slipade jag ner kanterna för att få lite mer att lägga glasfibrer på
Nästa
