Factory B pipe kylarslangar
Inläggav blekinge » 28 mars 2012, 17:44
Skulle villa veta hur jag kopplar kylarslangar för att få bäst kylning.
Hur många nm spänner jag ADA toppen?
tacksam för svar
blekinge
Re: factory B pipe
Inläggav Nesam » 29 mars 2012, 13:59
Har du enkel eller dubbel kylning nu?
Har du ada topp med girdled (pinnbultar går till blocket) eller utan,
dubbla kylvatten utgångar på toppen?
Instruktioner pipa http://www.factorypipe.com/media/instructions/yamaha/
eller här om du har dubbel kylning viewtopic.php?f=31&t=95
Om jag inte fattat fel så på enkel kylning från pumpen in grenrör,från toppen till nedre anslutningen
B-pipe våtpipa har även 3st ställbara vattenmunstycken på så man kan flytta
effektbandet men finns ett antal som har dess pipor så du bör få svar på vad du söker.
Här har du en tråd om toppen men detta är girdled topp!
Verkar vara lite delade meningar där om momentet,jag körde med
det dom rekommenderade.
http://www.x-h2o.com/showthread.php?434 ... rque-specs
Läs "Trimpipa så funkar det" här på forumet om du inte gjort det
Re: Factory B pipe kylarslangar
Inläggav blekinge » 30 mars 2012, 22:29
Var kanske inte så specific innan. har ju en girdled ada topp. hittar åtdragngingsmomenten men var blir det i nm?. Trimpipan är en factory b pipe med enkel kylning från pumpen. sen är ju frågan också behöver man använda kylanslutningen på den nya tdr vattenboxen?..
blekinge
Inläggav Nesam » 31 mars 2012, 18:23
1 ftlbs=1,35Nm tydligen så det skulle bli 24,38Nm på toppen och 31,15 på pinnbultarna
men vissa drar tydligen hårdare än det.Tänk på att dra dom i omgångar och i ordning.
Vattenboxen?
Har inte haft nån "trim vattenbox" men det ska väl inte in någon separat kylning där?
Har själv inte vart med om det på nån box men ja kan ha fel där.
Fattar inte har alla dött här inne på forumet eller vad har hänt?
Det finns massvis med kompetens här men var är dom..... :roll:
Hoppas jag kunnat hjälpa dig på traven iaf.
Inläggav mr.turbo » 1 april 2012, 10:07
Anslutningen vid stingern på pipan är till för att kyla vatten boxen ,koppar du in den ska
du inte behöva köra den i boxen, pröva och skifta o se om det blir någon effekt/värme skillnad.
Jag skulle bygga dubbel kylning.
Inläggav blekinge » 2 april 2012, 21:27
Tacksam för svaren.
Någon som vet var man kan bänka en 2taktare någonstans?
blekinge
Inläggav mr.turbo » 6 april 2012, 20:01
http://www.junggrensmotorteknik.se/ kolla sxr motorn i bromsbänks galleriet.
http://www.ebos.se/
http://www.tikka.se/
Här är några från norr till söder.
Inläggav Nesam » 27 juli 2015, 07:13
Man får inte ta det här med hur mycket skruvarna är öppna helt strikt. Det kan variera lite.
Om du tillsammans har öppnat två skruvar tex. 1+1,5 varv kyler den mer..
En pipa vill man ha så torr och varm som möjligt.
Är du nöjd med hur din jetski presterar så behåll inställningarna.
//Lelleflow
