Läckande primer
Läckande primer
Inläggav Nesam » 6 september 2010, 19:19
Har en kompis som hade det problemet att primern släppte igenom
bränsle in i förgasarna och nu när ja skulle prova start min
så såg ja att min också "skvätte" ut lite bränsle :shock:
Nån annan som varit med om det,den gick faktiskt lite konstigt förra
åket och det kan iaf delvis förklara en del av problemet :roll:
Ja slet bort skiten :twisted:iaf nått mindre som kan jävlas
Re: Läckande primer
Inläggav kajan » 6 september 2010, 22:05
Hade också stora problem i sommras, fast börja märka det redan förra hösten.
Efter som jag förvarar maskinen oftast i skåpbilen, så blev det tryck i tanken av värmen.
Varje gång jag skulle starta den så var han svårstartad och det kom en massa svart gojja från avgasröret, så en dag så lukta jag på det och förstod att det var bensin. :o
Börja direkt att forska i problemet. :?
Kom fram till att primern var jo kopplad på reservslangen innan avstängnings knappen.
När bilen stod i solen och det blev varm så tryckte det in soppa i hela motorn. :mad:
Jag gjorde som du och slet bort skiten :-D
Efter som det är mycket sällan man behöver skiten på en Yamma, och när man någon gång behöver det så är det bara att slå en skvätt i förgasaren ;)
