Löst! 300 går dåligt när den blir varm!
Inläggav MrOstmans » 4 juli 2010, 13:46
Har en JS300 som när den blir varm blir orkeslös och går dåligt (ja, jag vet att bara det är en 300 :-D ).
När den är kall går den som det ska men om man stannar efter man åkt ett tag kan det vara omöjligt att komma igång igen.
Den bara bluddrar och orkar inte upp i plan, skulle man komma upp i plan kan man åka om man håller farten uppe, det går ju lättare när man planar och då går den.
Men det är under belastning när den är varm som den inte går som det ska, då är det bara att åka hem igen.
Jag har misstänkt att den tjuvluftat någonstans men då jag nu i princip bytt ut allt eller lånat delar och testat med utan framgång, måste det vara något annnat.
Överlag verkar det vara problem med elsystem på äldre maskiner så kanske det är där problemet ligger, ska testa att byta tändspole nu så får vi se om det blir till det bättre.
Är det någon som haft liknande problem som kan ge ett bra tips vad det kan vara :?:
Thomas
Kawasaki SXI PRO 750 mod
MrOstmans
Re: 300 går dåligt när den blir varm!
Inläggav Nesam » 5 juli 2010, 19:43
Oj det där lät lite klurigt,vad har du bytt för delar?
Om den går bra från kall och "hur länge du nu än åker" men blir dålig
då den stått ett tag,rätt?
Eller blir den dålig så fort den blivit varm oavsett om du stängt av den eller inte?
En 300cc må vara en leksak men dom kan va kul dom också ;)
Inläggav MrOstmans » 5 juli 2010, 21:33
Jag har bytt ramlager och packboxar (var inte så dyrt i allafall) reeds, cylinder, förgasare, underdel ... kommer inte ihåg om det var något mer.
Har en till som sagt var så jag har kunnat testa alla dessa delar ifrån, har snart den andra klar också så jag kan testa om den fungerar som den ska.
När den blir varm så blir den klen under belastning, och den blir ju belastad det när man ska iväg innan den planar.
Om man kommer upp i plan så går det bra sedan så länge man har farten och varven uppe.
Jag har nu skiftat tändspole men har inte hunnit testa ännu men ska göra det så snart jag hinner med. ;)
Ja nog tycker jag att det är kul med "bara" en 300 men det är enda Jetski jag har kört också, en polare som väger ca 120-130 kilo provade och han kom upp i plan på den och det trodde jag inte.
Nu är den lite trimmad också men nog går den bättre än jag trodde. :razz:
//Thomas
MrOstmans
Inläggav MrOstmans » 12 juli 2010, 21:22
Fortfarande problem ...
Då har jag testat med en annan tändspole men problemet kvarstår det var ingen skillnad.
Åkte en ganska lång tur utan problem, hade farten uppe hela tiden.
Sedan komma jag tillbaka och stannade, när jag sedan startar Jetskin och ska iväg orkar den inte upp i plan så det är bara att lasta och åka hem och fundera på vad man ska göra nu?
Tips emottages tacksamt :-)
//Thomas
MrOstmans
Inläggav Professorn » 12 juli 2010, 23:08
Justering förgasare. när den blir varm kan den gå för fett. prova skruva ner högfartsmunstycket ett kvarts/halv varv och prova.
Professorn
Inläggav Anton » 12 augusti 2010, 21:27
De kan vara om man har fel reeds, Dom blir lixom "slappa" och kan ligga öppna hela tiden. Då brukar den funka igen en stund när den har fått "vila".
Köpte nya kawa original för ca 120:- och sen funkade de fint igen!
/Anton
SJ700 -08
Anton
Inläggav MrOstmans » 27 juni 2011, 09:01
För att stänga tråden kan jag meddela att jetskin nu fungerar som den ska och problemet var efter att provat allt annat byta cylinder och sätta dit en orginal. Det satt en cylinder som var portad (för mycket) samt trimpipa, jag satte dit en orginalcylinder samt orginal utblås, då gick den som den ska inga problem alls.
Har åkt mycket nu utan några problem så nånting med portningen som gör att cylindern läcker nångonstans när den blir varm eller att det finns nån spricka i cylindern.
Jetskin finns nu på blocket till salu då jag tänkte uppgradera :-)
http://www.blocket.se/vi/34625553.htm
//Thomas
MrOstmans
