ProbleM
ProbleM
Inläggav rasmusengberg » 17 juli 2012, 16:37
Nu har jag problem med min sxr 800! Fick byta startrelä efter vinterförvaringe! Men nu har jg proble
Igen, rätt vad det är så dör den när man kör så får man starta den igen sen kan man åka ett tag innan den dör! Så idag när jag körde så dog den sen vägra den starta! Nått måste vara glappt eller nått ?
rasmusengberg
Re: ProbleM
Inläggav Blizzard1230 » 17 juli 2012, 17:28
Går startmotorn eller är allting stendött? Du kanske har fått vatten i tanken
Blizzard1230
Re: ProbleM
Inläggav rasmusengberg » 17 juli 2012, 17:44
Startmotorn går men startar inte ! Vatten i tanken skulle de absolut kunna vara, tack för tipset!
rasmusengberg
Re: ProbleM
Inläggav rasmusengberg » 17 juli 2012, 19:44
Nu har den lagt av några gånger till och det är oftast i skarpa kurvor eller hopp! ? Några andra tankar än att de är vatten i tanken?
rasmusengberg
Re: ProbleM
Inläggav mr.turbo » 17 juli 2012, 21:47
rasmusengberg skrev:Nu har den lagt av några gånger till och det är oftast i skarpa kurvor eller hopp! ? Några andra tankar än att de är vatten i tanken?
Det finns massor av saker att kolla ,starar den direkt eller måste du vänta en stund?
Brända tändspolar stannar efter en stund och funkar en stund igen när dom kallnat
men det brukar ta 15-20min innan dom går igen.
Kontrolera backventilen på tanken ,kärvar/igensatt den blir det vacum i tanken efter en stunds
körning o maskin stannar ,kolla även att den sitter åt rätt håll.
kolla kablarna till dödaren så de inte är skadade .
Vi har haft problem med jorden till tänd boxen, den kommer i från statorn upp
till boxen med brott på kabelen ,det kan man kolla genom att jorda höljet direkt
till minus på batteriet som man gör när man kör totalloss.
Vi hade även en cdi box som flatstiftet till +12v gick av på, den glappade fram o tilbaka.
Re: ProbleM
Inläggav mr.turbo » 23 juli 2012, 09:34
Vi hade en kawa igår som gick en stund och dog startade gick en bit och dog,
Det var igen satta filter på bränsle pickupen , en rengörning av filtren och den
gick klockrent.
