Min bror har precis införskaffat en sx-r och hade premiär i helgen, slutade dock med att maskinen antagligen tog in vatten vid en vurpa.
vid start på land så rusar motorn, går ej att stänga av, har förstått att den glödtänder och har antagligen vatten i förgasarna. hur får jag ur vattnet ur förgasarna? Har plockat bort förgasarna och tagit isär dem, svår att säga om det var vatten i dem.
Ska jag plocka ihop maskinen igen och prova att starta?
Om maskinen då rusar går det att få ur vattnet med hjälp av gasen, har hör att motorn går att få stopp på vid fullt gaspådrag om den glödtänder?
