trasig länspump? sxi pro
Inläggav Gusum » 20 maj 2012, 17:15
köpte mig just en kawasaki sxi pro -00.
Testade den lite på land för att se om saker och ting fungerar bla så fyllde jag upp med lite vatten och sen startade igång den men inget vatten försvinner.
Är det automatisk läns i sxi pro?
och var kan man köpa ny? antar det är den platta vita lådan i botten av jetskin:)
tips på vad man kan testa att göra med den?
/Jesper
Gusum
Re: trasig länspump? sxi pro
Inläggav Nesam » 20 maj 2012, 20:14
I alla jetskis sitter original en ganska "dålig"
pump som endast funkar via jet aggreagatet
dvs du måste köra den i vattnet.Du kan ta bort och göra
rent ett galler så det inte är igensatt(är så iaf på superjet)
Man dessa är oavsett inga "monster" på att pumpa ut,
skaffa en el pump eller scupper valve om du ska leka så du
får in vatten.
Inläggav Gusum » 20 maj 2012, 20:43
okej kanon! misstänkte det men var säkrast att fråga:)
En annan sak jag kom på är hur och var fäster jag en extra elpump bäst? behöver man köpa något speciellt fäste eller går det att skruva eller bara dra ditt den med stripes?
Gusum
Inläggav Nesam » 21 maj 2012, 20:58
Nja jag mfl har testat mycket men det brukar oftast inte funka så bra
i längden lim,stripes etc.Köp ett är mitt råd eller gör ett bra fäste som sitter
som berget.
Beror givetvis var du ska ha din men har du den längst bak så kan
du ge dig på att den lossnar och åker in i couplern och nöts sönder :shock:
