Motorn går fett!?!
Motorn går fett!?!
Inläggav Pokertok » 25 juni 2011, 16:02
Tjena
sist jag var ut en kort sväng så började jetskin gå lite halv dåligt, trodde jag höll på få soppa torsk och den la av en gång innan jag var inne vid land..
tog upp den såg att den inte var så lite som jag trott, tog lös stiften och de var lite svarta..läste att den kunde vara att den går för fett? alltså får för mkt soppa? (svarta oljiga stift=fett torra,vita stift=går varm??)
är de nått som kan ställa till de i längden?
bytte tillbaka till org luftfilter från några mer advance (kommer inte ihåg märket) skruva då tillbaka munstycke på 0 och började om. är de bara att skjustera lite på dem så den går ner i bränsle insprutningen?eller är de nått annat som nån mer kunnig vet vad de kan vara?
bytt tändning till msd total loss tror jag de var. inte bytt nått mer i motor förrutom tändning filterna som jag bytt tillbaka från impeller scoop platta sen den där oljekonan vid impeller huset (bytt av förre ägaren som tydligen skulle vara bättre!
tacksam för svar..
Pokertok
Re: Motorn går fett!?!
Inläggav JIIG » 26 juni 2011, 12:35
Wow!!!
Har den betett sig så tidigare?
Vad är det för setup på den (pipa, topp)?
Har du montat total loss på den eller är det en enhanser?
Har den gått bra med din setup innan så är det nog inte förgasarinställning du ska kolla på.
Kolla kompan.
Kan va skit i filtren i förgasaren.
Ja du, det kan va mycke men också lite ;)
Va försiktig med bränsleskruvarna bara.
Inläggav Pokertok » 26 juni 2011, 22:22
De är orginal allt ihop! 09 modell bara bytt de jag skrev av förra ägaren
Körde förra sommaren med hot product filter, utan problem, sen i år var den trög (bo från customski trodde de var för jag inte har primer) byte iaf til orginal för att se så den startade. Vilket den gjorde direkt. Var då tvungen skruva lite på bränsle skruvarna tills jag hittade ett någorlunda bra läge.
Sen bara bytt stift till i år
Så känns som att se borde kunna vara bara de!
Finns de nån orginal inställning på filterna? Hur mkt man ska vrida?
Ska skruva kolla filter i morgon och kolla komp..
Har inte gjort nått med tändningen på den, in te säker på vad som sitter på tror han sa enhanser
Den har gått bra. Inte 100 på låga varv då du tex ligger djup i vattnet efter nått hopp. Då har den responsat lite sämre(typ som att den skulle få lite för mkt)
Kan man gå efter varvtal då jag har varvräknsre installerat?
Nu på tomgång ligger den strax under 1000
Pokertok
Inläggav Nesam » 27 juni 2011, 07:34
Det kan ju vara så att du/nån justerat om dom åt nått fel håll
iom att filtren byts.
Ladda ner denna viewtopic.php?f=35&t=788#p3960 service manual superjet,där står det hur skruvarna ska vara original.
(tror inte det är nån skillnad på gamla och nya super jettarna)
Om det är nån Msd tändning så är det enhancern,den passar i original
boxen,total loss är ett helt eget system så då syns det ;)
Ps:kommer att flytta tråden under "yamaha" fliken senare om du inte skulle hitta den här.
Inläggav sospikey » 27 juni 2011, 10:27
Normalt byter man popoff fjädrar när man sätter på ett öppnare filter. Popoff styrl ågvarvet. Du kanske borde kolla upp vad som sitter i din maskin? Läs mer i Mikunimanualen som jag tror ligger upplagd på forumet.
Lågfartskruven bestämmer i princip enbart tomgångsvarvtal, högfart däremot är en ren justeringsskruv.
Inläggav Pokertok » 4 augusti 2011, 19:04
Tog åt mig av alla tips och i slutändan så vart de följande.
plockade isär förgasare, och rengjorde/blåste ur dem. var lite skit i ena + lite kring ena menbrane.
skruva ihop allt och satte dit hot Product filtrerna igen. skruva in alla munstycken på 0. skrev sen ut service manualen. ställde in efter de, och efter lite små justeringar så går de bra igen :D
tackar alla för hjälpen :D
nu ska jag bara sätta tillbaka choken/primer så får jag inte samma problem nästa sommar som inför denna!
/André
Pokertok
