Handtagsvärme till Superjet -08
Inläggav Svenb » 27 februari 2011, 13:26
Jag har haft en fundering på att jag ska dra upp kylvattnet från motor till handtagen men jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag ska lösa det på för sett. Har kollat runt på nätet för att försöka hitta någon bra lösning på det hela men har inte lyckats hitta något där dom har förklarat hur dom har gjort.
Jag har fått en idé om att jag ska kunna med hjälp av en eller två kranar kunna stänga av vattnet upp till styret och skicka ut det direkt vid varma dagar.
Undrar om det är någon som har några bilder på hur man kan göra på för något vis. Hur man först för upp slangen till styret och sen hur man kan göra uppe vid styret.
Även vilken diameter man bör ha på slangen för jag gissar på att det inte är bra om man har en för grann slang. Tror att originalslangen är ca 10mm invändig. Om det skulle gå bra med 8 ev. 6mm slang invändigt?
Yamaha Superjet -08
Svenb
Re: Handtagsvärme till Superjet -08
Inläggav Nesam » 27 februari 2011, 13:40
Har du kollat under "installations och monteringstips" fliken här på forumet?
Där har du "Handvärmare Superjet" en enkel anvisning och bilder på just det
dock utan kranar.
Vi gjorde så att vi monterade bara bort slangen vid motorn på sommaren
och satte dit skvaller rörs slangen som det är original.
Det är bara vår/höst man behöver värmen
blir för hett på sommaren :shock:
Inläggav Svenb » 27 februari 2011, 14:51
Japp det har jag gjort men jag tror inte att jag hade läst hela tråden förut för jag hade missat det där med slang diametern.
Hur tog ni er ut från motorrummet och upp i bommen på för sätt? Gick ni upp genom gummigenomföringen som sitter alldeles under bommen där allt annat går upp till styret? (el, gas, styrning). Tog ni några mer hål i den genomföringen eller tog ni bort någon av slangarna för avluftning för batteri eller tanken? Om det finns någon bild på hur man gör där, för det bilder som finns är bara på själva styret och inte hur det är gjort från motorn och upp styret.
Yamaha Superjet -08
Svenb
Inläggav Nesam » 27 februari 2011, 17:57
Ja förklaringen skulle kunnat göras bättre iaf med bilderna.
Vi gick genom samma väg som vajrarna mm
och det ska finnas (om ja inte minns fel)
plats över för en slang.
Sitter en gummi hylsa med spår urtaget i gummi bälgen
för att hålla vajrarna mm på plats.
Kan va lite bökigt/trångt att få in den under genom chassie och fästet
men man kan ju ta bort tanken då blir det lättare att se samt komma åt.
Smörj gärna in slangen med nått fett el dylikt då det annars kan gå
jvligt tungt.
Var ett tag sen ja höll på med de så minnet är lite taskigt :roll:
