martin skrev:och ladda bateriet!
Nesam skrev:Tycker också det låter som bränsle problem men är du säker på att den blir sur?
Tycker det låter (jvligt svårt att tolka men ändå) som den tappar bränsle....
Kolla förgasarna som Hydro skrev,kolla så det inte uppstår vakum i tanken
du har ett vattenlås,kolla så inte det är fyllt med vatten då får den svårt att andas när den suger bensin)
Är det nån skillnad om du använder reserv/on på kranen?
Har själv vart med om att en av slangarna gick för nära botten på tanken,fick då liknande symptom som satte griller i huvet på mig.
Börja med dom enkla sakerna givetvis som bensin byte,vakum i tanken etc om de inte hjälper på gasarna
och kolla allt där,tror du hittat felet efter det....
Är den original eller trimmad?
Ja nu har du lite att gå på iaf,det ska nog lösa sig,tror inte det är någon fara på taket
Lycka till och berätta hur det går!
mattiasg skrev:halla hallå till slut kom ja på att den bara var gaser i tanken ... så jag tog tag i at plocka ner förgararna ! så kom ja in till munstyckena !! hehe där var felet! ja kunde inte ens blåsa igenom dom , så jag gjorde rent dom å plocka ihop allt . å nu går den som en klocka!!!! tack så sjukt mycke för allt . har redan varit på vattnet med den i två timmar hahaha
mattiasg skrev:tack för det , glömde säga det att jag har kommit in i dethär med att dyka nu så troligt vis är det därför men ja tycker att det va konstigt att det kom in så mycke vatten genom luft vägen , har ni svar på den spolnings nippen som sitter i högra sidan av maskinrummet ? har bara en utvändig gänga där?
