Superjet 04a som beter sig märkligt
Inläggav perradaman » 25 juli 2010, 07:59
Tjena.
Är ny på forumet och på Jetski. Kul som fan.. mer i vattnet är på Jetskin :)
Min är 04 är väldigt lite körd av den tidigare ägaren och går "nästan" som en dröm. Det som händer är att allt går kanon men efter ca 30 minuters körning så när jag går ner på lågvarv, typ 5-7 knop, så dör den. Sen vägrar den starta på 20-30 minuter.. startmotorn går kanon, batteriet är nytt, soppan är ny, inget vatten i "behållaren". När den väl startar så går den super igen?!
Tändstiften skall också vara bytta - har dock inte kollat dem än.
Vad tror ni?
Det pyser till lite när jag skruvar upp soppalocket, kan jag tillägga.
Har sökt på forumet - men inte hittat något riktigt..
/ Perra
04 Superjet - (Wamilton's Step 1 Kit)
07 RXP - Stock
perradaman
Re: Superjet 04a som beter sig märkligt
Inläggav Penken » 25 juli 2010, 09:07
att det pyser när du lossar tanklocket är positivt. det tyder på att tanken håller trycket vilket den ska göra.
ingen aning vad det kan vara dock.
Inläggav Nesam » 25 juli 2010, 09:22
Mycket besynnerligt,startar den inte på 20-30 min :shock:
Byt stift till att börja med,billigt & enkelt.
När/om det händer igen kolla att du har gnista iaf
så kan du börja utesluta vissa delar.
Den får rätt kylning så det inte är temp givaren som är in
& spökar?
Klurigt fel :roll:
Inläggav perradaman » 26 juli 2010, 08:36
Har bytt tändstift - dock inte hunnit testa den än.
Killen på sjömacken som är utbildada/certad (på Suzuki visserligen) trodde det berodde på att den blev sur och gav mig knepet att försöka starta med fullgas om/när det händer igen.
Finns det någon inställning för detta eller måste jag plocka ner förgasaren?
/ Perra
07 RXP - Stock
perradaman
Inläggav Nesam » 27 juli 2010, 08:35
Ok så det blir när du åker sakta en stund inte direkt du drar ner...
Då kan det vara att den surar om lågfarten ger för mycket
när den blir varm,behöver du choka när du startar den kall eller funkar det ändå?
Iaf du har 2 skruvar en för lågfart en för hög.
Lågfarts skruven sitter på höger sida om förgasaren (om du står på höger sida om maskinen)
brukar sitta en rörsprint genom axeln.
Den ska vara utvriden 1-1,5 varv normalt,skruvar du in den så får den mindre
bränsle ut mer osv
Prova de till o börja med.
Inläggav perradaman » 30 juli 2010, 11:46
Tack för svaret Nesam. Ska kolla direkt och skruva in lite.
Det är precis som du beskriver.. lite 5 knops körning (jävla fartbegränsningar) och den surar. Den behöver chokas, men väldigt lite. Kan de betyda att den får mycket soppa på låga varv?
Ska ut å åka strax..
Tack igen.
/ Perra
07 RXP - Stock
perradaman
Inläggav Uffe80 » 2 augusti 2010, 08:04
Min SJ betede sig så där när jag hade skräp i lågfarten.
Du skall inte choka när den är sur eller hur? Lite lagom choke och det funkar?
Lättast tycker jag är att lossa bägge gasarna med 4st m8 (12mm spärr-ring).
Sedan öppna dom stora locken baktill och ta bort membran/lock för munstycken/munstycke.
Lossa sedan munstycken och kolla läget.
Uffe80
