Saknar gnista på Superjet
Inläggav yamahajet » 29 juni 2015, 09:54
Har en Msd enhancer som funkat skitbra i många år nu.
Men ifjol kom det tyvärr in vatten i elektronikboxen, tömde den blåste rent alla kontakter bytte till ny packning. Sen vare bara å åka igen.
Men nu i år när jag skulle starta upp så va det väldigt klent med gnista. Tog isär allt igen, torrt å fint överallt.
Det jag kunde kolla va tändspolen, så den är hel. Testkörde på båtmotorn.
Vad kan det mer tänkas vara som gör att gnistan uteblir? Det är en 650 -91 fräsch i övrigt.
Men Enhancern ser lite risig ut just vid potentiometern.
Så jag undrar om det inte tagit sig in vatten där. För i övrigt så är den ju helgjuten och ser väldigt tät och bra ut.
Hur testar jag enhancern, går den mäta upp?
Någon här som säljer MSD Enhancer?
Mvh/Peter
yamahajet
Re: Saknar gnista på Superjet
Inläggav Nesam » 29 juni 2015, 19:59
Verkar som du kollat det som man kan göra efter fukt/oxid i kontakter etc
Du har ingen original tändning att testa med så vet du att om den funkar fint då
så är det fel på Msd:n.
Har du kikat in vid svänghjulet/tändplattan så det inte kommit in fukt där?
Kablarna i vilket skick är dom,brukar oxidera sönder inifrån efter några år..
Har själv haft både enhancer en kortare tid och Msd total loss
inga problem med enhancern den tiden men total loss bara dog en dag
på ena kanalen utan "förvarning" så allt kan gå sönder tyvärr
och fukt kan ställa till Allt :drunk
Inläggav yamahajet » 30 juni 2015, 06:53
Kikade runt och hörde mig för igår kväll, visade sig att en polare har kvar sin original.
Så efter jobbet ska jag hämta den och testa sen ikväll.
Jag sålde min ifjol, den har legat i flera år efter bytet. Blev faktiskt en rejäl skillnad på gnista efter byte till MSD :)
Jag har inte öppnat vid svänghjulet, så det får bli nästa check.
Har iofs på känn att det kan va nåt på gång där eftersom det låter som att drevet hänger kvar en stund efter startförsök.
Kanske blir startmotor/bendixbyte.
Startknappen? Nån som haft otur med den, och fått byta? Jag ser nämligen att det kommer en gnista på stiften precis efter varje startförsök.
Just när jag släpper startknappen så kommer det gnistor en kort kort stund, men inte medans jag håller nere knappen och gnuggar på startmotorn...
Så den visar tendens att vilja starta precis i det ögonblicket jag släpper startknappen. Jaja, det visar sig väl ikväll...
En fråga till, om det blir att jag ska beställa Msd box samt kanske bendix, om det är det som e slut förstås..
Har ni nåt schysst ställe ni beställer från, Danmark el så. Eller ere ebay som e bäst?
Tack så länge för svar å visat intresse
yamahajet
Inläggav Nesam » 1 juli 2015, 06:15
Ok ja prova med en original så bör du få nått svar av det.
Visst kan det bli fel med start/stop knappen men som du beskriver det
verkar den tappa spänning av någon anledning:
Batteriet börjar bli dåligt
Kablage eller anslutningar oxiderade
Startmotor suger mycket ström
Nått annat som inte stämmer ;)
Ja det blir märkbar skillnad i gnista med MSD Enhancern, även ATP:s HX3 har fått
bättre tryck i gnistan mot tidigare version.
Bendix brukar det kunna få fart på med lite rengöring och smörjning.
Nja med dagens dollarkurs så är marginalerna mindre än tidigare när man
handlar på ebay så kolla med dansken om han har på hyllan först.
Inläggav yamahajet » 1 juli 2015, 06:55
Ja jag hörde att ATP ska ha en som kanske till å med e värre än Msd
Behövde dock inte beställa, för igår kväll så kunde jag i lugn å ro gå igenom alla kontakterna hemma i garaget.
För när jag kikade sist så va det utomhus vid vattnet och myggorna drev mig till vansinne hä hä.
Det va beläggning kvar så nu när jag städat av så small den igång hur fint som helst! :tack
Ja precis, det kanske räcker med en liten översyn och rengöring av Bendix :!
yamahajet
Inläggav Blizzard1230 » 8 juli 2015, 21:26
Ser att du har lagt en annons på köpes. Är det enhancern som spökar lik förbannat?
Blizzard1230
Inläggav yamahajet » 16 juli 2015, 21:34
Tjena!
Nä det va inget fel på den, jag städade av alla kontakterna för det va lite beläggning där sen vattenbadet ifjol...
Blev ju så glad när den smällde igång precis som vanligt när jag rengjort.
Men sen efter jobbet skulle ju jag promt dit med grisfingrarna å snabbskruva ihop elboxen tänkte jag.
Fixa iordning så den skulle va klar att lasta å ta med så fort jag blir ledig å finvädret infinner sig. Ja ni vet, allt ska ju vara klart.
Men i all hast så skulle jag dra om några kablar, för det är ju lite trångt när den ska stängas å alla kablar ska ligga rätt.
Ja ni förstår ju säkert vart åt det här lutar.
Jag vet ju så väl att en batteripol ska lossas vid såna här arbeten, men det sket ju jag blanka fan i.
Så en kabel letade sig snabbt iväg till start solenoidens plus kabel...
Så nu har jag beställt en ny Msd som i skrivande stund redan finns i Sverige, gick fort från Usa till Sverige. Beställde den 10:e, den 14: va den i Sverige
Men nu ska väl tull å moms planeras och så vidare.
Men den dyker väl upp vilken vecka som helst :h
yamahajet
Inläggav yamahajet » 1 augusti 2015, 10:33
Äntligen kom Msd'n från staterna, tog bara 4 dagar så va den i Sverige.
Sen att jag fick vänta 17-18 dagar till va något frustrerande, men det hör väl till. Så jobbar tullen...
Monterat å klart så nu funkar den igen :tack
yamahajet
