Superjet olämplig för tung förare?
Inläggav MackeNo1 » 2 september 2012, 19:32
Hej, ny på forumet och vill ha lite råd.
Jag är sugen på en jetski men har en känsla av att min vikt kan ställa till det, väger in på 110kg i badbyxor..
Har provat en Superjet 650 från sent 80-tal och den studsade ganska friskt i fram så fort man slog på gas, antar att det beror på relativt lätt maskin med mycket vikt i bak. Är nyare Superjet runt 03-04 bättre i detta avseende eller kan jag räkna med att dom beter sig likadant?
Har förstått att Kawasaki SXR 800 är en tyngre och stadigare maskin, detta borde väll betyda att den kan hantera min vikt bättre?
Kommer att köra på soliga dagar, hoppa i lite vågor, sätta upp nån bojbana och köra mot en kompis osv.. Kommer dessutom att köra ganska mycket i havet vilket gör att det ofta går lite vågor, antar att detta ytterligare förvärrar studsandet i fram.
Personligen föredrar jag Superjeten, baserat på så simpla saker som utseende och att Yamaha i mina ögon står för bättre kvalité. Men vill ju inte gå och köpa en maskin som jag sedan inte kan ha roligt med på grund av att jag är för tung för den.
Så är det någon annan som väger +100kg och som kan ge mig lite tips och råd? Finns kanske andra märken och modeller? Har inte tänkt lägga över 40k och vill ha en maskin från -03 eller nyare.
MackeNo1
MackeNo1
Re: Superjet olämplig för tung förare?
Inläggav Rudan » 3 september 2012, 07:29
Skulle tippa på att du gör bäst i att köpa en sxr800.
Studsigheten i nosen kan dock avhjälpas mycket med en lite längre rideplate och kortare bom så du får fram vikten. Lätt att korta bommen på en superjet.
Rudan
Inläggav Nesam » 3 september 2012, 16:21
Nja du behöver även tänka på hur du ska köra lek eller
mer rejs även vart du är tänkta att åka.
Givetvis går det att leka med en sxr i havet bland vågor
men flatvatten då blir den tråkig till lek iaf.
Superjet 650 finns bara from 90 så det är nog en från
tidigt 90 tal om man ska va petig ;)
En yamma från -08 har ett betydligt stabilare skrov så det
bör underlätta men törs inte säga säkert men då blir priset
från ca 50-uppåt
Årgångarna före har samma underdel från 90- och det verkade
inte funka så bra.
Du har en flik på forumet med köptips,läs den mycket bra tips där
viewtopic.php?f=72&t=478#p2302
Välkommen hit föresten 8-)
Inläggav MackeNo1 » 3 september 2012, 20:32
Tävling kommer det inte att bli annat än på skoj, hoppa i lite vågor och sladda runt för att det är kul är väll ändamålet. D v s helt onödigt egentligen, sambon sitter bredvid och skakar på huvudet när jag letar vattenleksak... :)
Kortar man bommen och förlänger skrovet lite så borde alltså en Superjet kunna fungera den med, då köper jag helt enkelt den maskin jag får bäst deal på.
MackeNo1
Inläggav Penken » 5 september 2012, 11:02
jag hade köpt en superjet alla dagar i veckan.
men det är för min typ av körning.
det där med att den studsar fram har nog mer med gaskänsla och vana än din vikt å göra.
jag väger 100 pannor.
jag kör en kolfibermaskin som är betydligt mycket kortare än en superjet.
inga problem. visst hade det kanske varit bättre om man var lättare själv. men det funkar.
en superjet är inte en kort maskin. inga problem med din vikt.
dock är 08 och framåt skrovet mycket stabilare och skär mycket bättre. men kräver lite mer moddning innan den blir rolig att leka med. hellst byta bom styrvajer. svänger ingenting original
