Superjet 90- problem
Inläggav Pokertok » 26 augusti 2011, 20:56
Då ska vi se.
De började med att jag och broder varit ute och kört, kommer in ska köra ur maskinerna då hans bara tickar. Ett brummade ljud från elboxen och ingen gnista.
Väntar en dag men ljudet är kvar men försvinner sakta. Tar den till garaget och testar ingen någon dag senare, den startar då efter nån sup,går bra på tomgång men när man gasar så är de som att de hänger sig lite och stannar kvar uppe i varv fast du släpper gasen, och dalar i efterhand. Kollat startrelät och de verkar inte vara nått fel på den så frågan är då om de helt enkelt är tändspolen som har gjort sitt eller om de kan vara nått annat?!
"PENKEN" de är din gamla, nått sånt du hade bytt på den eller minns om förra ägaren hade gjort.
Den är som sagt nått år gammal..
Men tacksam för svar. Blir rengöra förgasare i helgen i förebyggande.
/andré
Pokertok
Re: Superjet 90- problem
Inläggav Penken » 27 augusti 2011, 11:17
näe jag har inte bytt något i elsystemet på den när jag hade den.
ett burrande? alltså gick starten runt?
Inläggav Pokertok » 27 augusti 2011, 18:05
Näe då gick den inye runt utan gav bara i från sig ett burrande ljud. Var först 1 v efter när vi testade hemma som den gick igång.
När ja kollade starten så låg den på låg 0,4-0,5 hög 1,1 -1,4 ( vet inte hur siffrorna ska vara) de jag tyckte var konstigt efter var att den ar ganska varm av de lilla jag klickade!?
Men nu startade den som sagt men fastnade som uppe i varv vid lite gas.
Går de kolla tändspolen?
Pokertok
Inläggav Penken » 28 augusti 2011, 00:07
svårt att få gnista när inte motorn går runt!
går att mäta tändspolen. motstånd+ volt output. men för detta så måste ju motorn gå runt.
har du problem att den inte går runt på starten så skulle jag inte titta tändspolen.
du har bara 3 grejer som inverkar på starten.
startmotorn död.
startrelä dött.
problem med knappen på styret eller med kontakt i alla kablar.
hade nog löst problemet med starten innan jag började titta på något annat.
