Ingen gnista SJ-09
Ingen gnista SJ-09
Inläggav magnusutter » 28 juli 2011, 16:41
Har en polare vars -09 tände till precis nyss, men nu har vi ingen gnista. Batteriet gav upp efter några startförsök, varav vi använde en smidig 12V bärbar starter.
Har kollat säkringen bakom "locket"..
Vad kan vara problemet? maskinen har felfritt i princip hela sommaren?
magnusutter
Re: Ingen gnista SJ-09
Inläggav Nesam » 29 juli 2011, 09:55
Dog gnistan för eller efter ni använde starthjälpen?
Risken finns att tändboxen fått sig en omgång/spännings smäll av den.
Vet inte hur känsliga det är på dessa maskiner men vart med om det
på andra maskiner.
Dog den för kan det var oxid i kabelanslutningar,pickuppen vid svänghjulet
Cdi:n etc bara att börja leta :roll:
Inläggav magnusutter » 29 juli 2011, 10:20
Vi tittade inte gnistan innan vi använde startern, men den gick och tände till, ska den verkligen påverka, är det inte volten som knäcker boxen? 12V , Ampere har ju bara med hur stort/starkt batteriet är? Ska man dra runt en startmotor till en lastbil behövs mer ampere..?
Finns det mer säkringar eller elprylar som kan vara känsliga?
Maskinen är ju en 09 ska det behöva vara ett kontaktfel? låter ju otroligt...??
magnusutter
Inläggav Nesam » 30 juli 2011, 21:03
Ok.både ja och nej,ökar du spänningen generellt så
ökar strömmen och elektronik är känslig,spännings spikar
även små kan förstöra mycket.
Mitt billarm tex paja pga av "snabb start" kanske inte vanligt
men det kan ha att göra med vilket skick batteriet
som är slut är i också.
Säger Inte att det är boxen som pajat men det är mycket
möjligt,finns det nån ni kan låna från och testa med?
Tändspolen kan mycket väl vara den som dött också...
mät om du har några pulser ut från cdi:n
Inget annat som tjafsar,död mans greppet tex?
Inläggav Penken » 30 juli 2011, 23:28
min puls coil var helt död på min maskin och den gick ändå. den gick med original cdin men inte med epicen.
kolla start/stopp knapparna.
Inläggav magnusutter » 1 augusti 2011, 09:06
Har en enhancer som ligger..
Hur mäter jag pulser från cdi'n?
Hur kan jag mäta en tändspole? Finns massa sj's bara stjäla en och prova, men i mina öron låter det tokigt, för dom brukar ju bara gå gå gå...?
magnusutter
Inläggav Nesam » 1 augusti 2011, 11:59
Ok men koppla in den och prova....
Jag har ett ociloscoop men det bör gå med en
multimeter också,mät jord/dom kablar som går från
tändning till tändspolen.
Har du kollat så det inte är fel på dödmans greppet,stop knappen eller
nått annat som glappar,oxiderat etc?
Nja 09:a är nytt men vatten spec saltvatten kan göra under om det kommer in
på fel ställe :shock:
Inläggav Penken » 2 augusti 2011, 08:05
lös med eboxen och mät
brun vit till jord. ska mäta något mellan 500 och 600 ohm.
röd vit till jord ska visa 14.7 tilll 15.7 ohm
kör du med original cdi eller enhancer?
kolla service manualen för exakta specs. tog bara dessa från toppen av huvudet.
Inläggav Janken » 6 augusti 2011, 15:26
Har mätt brun-vit hade 540 och röd-vit 14,7. Om jag förstår det rätt går de kablarna med två gröna till sväng jul/ tändbox? hur mäter jag spolen? Rätt som det är får jag gnista på stiften en kort stund. Har öppnat startknappen och allt är kapslat och ser som nytt ut. Maskinen är extremt fin så därför känns det konstigt med detta fel..??
Janken
Inläggav Janken » 6 augusti 2011, 16:31
Maskin står i garaget, ena sekunden har jag gnista å den andra inte.. Har provocerat startknappsdosan och dragit i kablar delat alla knappar men gnistan fortsätter komma tillbaka då och då! Vad kan glappa?? I tändplattan/svänghjul kan de väl inte vara glapp???
Janken
Inläggav Nesam » 7 augusti 2011, 09:52
De kan inte vara tändspolen som jävlas eller
nått överslag från tändkablarna?
Inläggav Janken » 8 augusti 2011, 15:40
Jag som är ägare av SJ -09. Börjar bli less på den här nu, har varit i garage i 1 timme nu och funderat och kollat alla kablar, maskinen har gått ca 30 timmar sedan ny! Har gnista nu, men om jag går ut stoppar i stiften, startar den direkt, sen kan jag stänga av och starta upp den igen utan problem, efter ca 4-5 start/stopp så försvinner gnistan!!! Snälla hjälp!!!!
Janken
Inläggav JIIG » 8 augusti 2011, 18:13
När den startar, går den rent och fint då eller misständer den?
Har du haft isär skarvarna (svart och vit)
Inläggav Janken » 9 augusti 2011, 09:15
Japps, den går som den ska då. När man tittar på alla kablar och öppnar elboxen, så allt är precis som nytt, allt sitter där det ska, så jävla konstigt att det är gnista då och då!
Janken
Inläggav mr.turbo » 9 augusti 2011, 09:46
Prova o byt tändspole de kan bli lite brända och kortsluter när de blir lite varma,
kallnar de en stund funkar dom klockrent igen i någån minut ,men stannar så fort den blir
lite varm igen ,det är ett ganska vanligt fel har sett det både på mc o jetski .
Så länge spolen är kall o funkar ger den inga konstiga mätvärden.
Inläggav Janken » 9 augusti 2011, 15:12
Hej igen!
Beställde en ny tändspole nu, återkommer när jag prövat!
Tack på förhand!
Janken
Inläggav Janken » 13 augusti 2011, 17:32
Bytte tändspole nu!!! NU FUNKAR DEN:)
TACK för alla råd och svar!
Janken
Inläggav Jimmyälg » 15 augusti 2011, 18:16
tjena!
janken,sålde du din sj söndag den 14/8? köpte nämligen en sj 09 uppe i hudiksvall med samma problem har jag märkt nu när jag kommit hem med den!!!! annars vet jag ju vad problemet är!
tacksam för ärliga svar!
Jimmyälg
Inläggav Jimmyälg » 15 augusti 2011, 23:18
Efter lite mekande fann vi problemet! :-D
Det är inte orginal styret på och i det här fallet så är styret lite för smalt för start och stopp dosan så det kommer in vatten och lägger sig i stopp knappen, då går motorn runt men det finns ingen gnista! Några varv med eltejp och silikon löste det hela så imorgon blir det premiär!! :-D
Jimmyälg
