Jooko skrev:jasså så det finns fler här på forumet som har x2a
hur mkt har du kört med den? vart håller du hus nånstans?
Falaffel skrev:Är de såhär du tkr man ska ha de?
mr.turbo skrev:Falaffel skrev:Är de såhär du tkr man ska ha de?
Ja precis , så kyler man en race motor
Varför köra två olika dimisioner på grenröret?
Blir de för mkt flöde med 2st 9.5mm? Suck ,jag borrar de stora in 9,5 de små ut 6,5.
Reglera vattnet till vattenboxen med ett förgasarmunstycke i vattenanslutningen.
Det kan även gå åt en strypning i ledningen till pipan från toppen , på en sx-r
minskar man till 4mm när man ökar vatten in från pumpen , kör motorn ca 50 grader
pipan ca 90 grader varm ,med 2st direkt ut ur toppen på sidan kan du köra motorn
kall o pipan varm , en räcker inte för då kommer den inte att gå kallare än vad den gjorde från början , om ni sedan bromsar flödet i pipan kommer motortempen att öka för vattnet
kommer inte ut , ledning nr2 ut är för att leda ut vattnet som original skulle ha gått genom
pipan man tar bara ett minimum från toppen till att kyla pipan.
