Mäta grader alt pitch på din jetski impeller
Inläggav Nesam » 15 mars 2019, 16:04
Skapar en tråd här och bifogar 2st pdf:er som man ska kunna mäta stigning på jetski impellern.
Tanken är att ändra stigningen på min impeller så får vi se om et lyckats och du som gjort detta får gärna dela med sig om tips.
Skriv ut dessa på genomskinlig plast är bäst i en skrivare sen är det bara att mäta & mer info kommer givetvis framöver.
impeller pitch gauge Layout1 (1).pdf
(4.63 KiB) Nerladdad 12 gånger
impeller pitch gauge Model (1).pdf
(4.04 KiB) Nerladdad 9 gånger
Re: Mäta grader alt pitch på din jetski impeller
Inläggav Nesam » 6 maj 2019, 12:52
Så här kan det se ut,märk gärna upp bladen så får man bättre koll.
Jag laminerade utskrigten för att hålla längre och blir stabilare.
Sen är det bra tejpa den rund för den impeller du ska mäta.
Återgå till Instruktioner
