Impeller?
Impeller?
Inläggav seebazz » 5 juni 2011, 19:28
Hej, nån som vet hur man kan se på en impeller om den är gjord för hög hastighet eller för bra acceleration?
seebazz
Re: Impeller?
Inläggav Nesam » 6 juni 2011, 08:33
Du har instämplat på den olika beteckningar och märke
ex Solas 13/17 Yb CD,vissa funkar bättre för race och andra bättre
för freeride.
Det har inte bara med acc och topphastighet utan den
anpassas även efter motor styrka samt utformningen på bladen
ger den olika egenskaper.Har du en original maskin som du
trimmar så funkar kanske inte den impeller lika bra när du ökat
motorstyrkan då den kanske går för lätt och motorn varvar ur.
Enklast är att kolla på tillverkarnas hemsidan och kika
vad som skulle passa eller vad du som nu sitter på och utgå från det.
http://www.solas.com/newweb/pwcproduct/ ... 4&SwType=1
http://www.skat-trak.com/
Vilken typ av åkning är du ute efter?
Kika på den och återkom med svaret vad det står på den.
Re: Impeller?
Inläggav seebazz » 6 juni 2011, 20:31
Okej, tack så mycket för det snabba och utförliga svaret.
Var å kolla på den idag, hittade ingen märkning på den såg ut som dom hade varit och slipat på den.
Men de lär nog inte va där själva problemet ligger iaf....
Har just köpt en superjet av 2004års mod som är trimmad... 760 med adatopp 38cc domes mikuni 48or r&d torrpipa m.m
Problemet är att den går dåligt på låg och mellan register för att sedan explodera på full gas. Den bluddrar typ "fyrtaktar" på lågvarv. Känns nästan som den går fett på lågvarv men av stiften att dömma så ser det ok ut (ljusbruna).
Hade upp gasarna för att kolla, satt 120 lågfart och 135 högfart, själv så har jag ingen aning om hur det kan vara rätt eller fel.... bor i jämtland ca 350m höjd
Tacksam för svar om det är nån som har tips på vad man ska börja nånstans,
seebazz
