Trasig Hx3 från ATP någon mer med problemet
Inläggav Nesam » 24 augusti 2015, 08:49
Ja då har det hänt igen HX3:an från ATP verkar ha gått samma
öde till mötes som den gamla Epic tändningen första versionen.
Började med att den tappade på högvarv och senare gick allmänt knackigt.
Öppnade boxen ingen oxid eller fukt över huvudtaget men gnistan var borta helt plötsligt
ena gången för att senare vara tillbaka några försök senare men med en usel gång
knappt så den startade.
Bytte tändspole då ja antog att den pajat och mätte allt annat utan fel men den gick inte
alls bättre.
Satt i original superjet cdi boxen och den funkar utan fel.
Det är nästan exakt lika som med gamla Epic tändningen,man får kontakt med datorn
och allt är ok men den funkar inte alls bra.
Någon mer som haft problem med HX3 :an ?
Har mailat ATP och väntar på svar får se vad dom säger om saken.
Re: Trasig Hx3 från ATP någon mer med problemet
Inläggav Nesam » 24 augusti 2015, 19:28
Fick detta svar från ATP
The 1ST Gen EPIC and HX3 are not the same design, they are very different.
Some things to try :
If you have a rotary switch disconnect it.
Fit to a friend’s ski and see if the problem still exists.
Regards
Lite skumt tycker jag,tänk om en bildelsfirma skulle säga lika:
"montera delen i en lika bil och se om det funkar" eller :drunk
Inläggav Lelleflow » 26 augusti 2015, 21:18
Tråkigt..
Låter som ATP men Cris är en kanon kille.
Tror de får ett och annat mail från folk som inte har koll på va de gör och misstänker deras grejer.
Känns kanske inte helt obefogat med tanke EPIC:ens problematik.
Vad säger du om denna då sugen?
Inläggav Nesam » 28 augusti 2015, 06:12
Ja lite surt, kommer aldrig köpa nån elektronik från
ATP mer känns som MSD is the shit ändå :s
dom må vara lite "fyrkantiga" men dom funkar längre än
1år och max 10 timmars körning :twisted:
Hmmm jag har ju sett en och annan inkoppling som inte
vart helt rätt :?? men dom ska väl ha garanti / service på
det dom säljer-
Jo då jag är sugen skicka den till mig och fakturan går till dig va :upps
Inläggav Nesam » 31 augusti 2015, 19:19
Svaret från ATP löd att dom har garanti på sina produkt....
hela 90 dagar :??
Kan man ha så kort garanti tid på något 2015
eller är det precis så man kan göra???
Bra för er som har en Hx3 tändning eller Flame från ATP att veta då det
förmodligen inte är längre garanti på den heller :twisted: :twisted:
Så vad säger man.... :drunk
Inläggav ile » 31 augusti 2015, 20:28
Hi
Did you measure the gap between the trigger and the plate?
Been strugglin with electronical problems myself and can relate to your troubles..
One that kept eluding me and bustin my elec componnents was a stiff starter. It fired the ski if the battery was full but as soon as the voltage went down a little it ate up my msd and coils and batteries (4) and the solenoid once.. It was an sbt starter. Don t know if it s any help but worth a check anyways if nothing else makes sense..
ile
Inläggav Nesam » 1 september 2015, 06:23
All advise is good its easy to miss problems.
No i haven´t messure the gap it is original flywheel and trigger.
The thing is that it just started run bad on high rpm and after a while the spark was gone then it came back and so on.
It was allmost unpossible to start it but if it startade it ran realy realy bad.
Changed ignition coil but still wrong. installed original cdi and the jetski run
with no problem.
I have messure all coils and start/stop Circuit no problem.
It have only run at most 10 hours and its 1 year old
no water or corrision at all.
I had both MSD and Epic before and i think i´m going to run
original Cdi forward or buy a MSD in the future.
Inläggav Nesam » 3 september 2015, 14:00
Sista svaret från ATP
Yes warranty has always been 90 days.
It is unlikely that it can be repaired but we would take a look at it for you
Då vet ni det att det är 3mån garanti på elektronik vet ej hur det är med
övrigt sortiment men kan va bra att veta Innan köpet :??
