kan man förlänga gasvajern?
Inläggav Aku » 18 juli 2012, 11:48
Hej, är så att jag har köpt ett nytt styre och en ny gas, men problemet är att gasvajern inte riktigt når hela vägen, saknas ca 1cm för att de ska nå som ja vill. Måste jag ta o köpa en ny längre variant eller går den att förlänga på nå sätt?
Jag har en Yamaha Superjet 02 och delarna jag har köpt är:
http://www.blowsion.com/products/256-bl ... ssbar.aspx
http://www.blowsion.com/products/700-bl ... lever.aspx
Sen ett annat problem är att jag köpte footwells där dom då skickade fel par, de jag fick var
http://www.blowsion.com/products/186-fo ... wners.aspx
Där står de då att man eventuellt måste sänka rear exhaust tube för att de ska passa och de jag undrar här är hur klurigt de är att göra för en nybörjare? De här blir i stort sett de första "bygget" jag gör på jetskin så.
Mvh// Andreas
Aku
Re: kan man förlänga gasvajern?
Inläggav Nesam » 18 juli 2012, 20:44
Verkar konstigt,kolla hur vajern är dragen,om det bara är 1cm så kolla var
den löper hela vägen så kan du tjäna in den cm som behövs.
Dra den kortaste/smidigaste vägen.
Dina länkar funkar inte så de är svårt att veta där hur dom ser ut :roll:
Oavsett så går röret mycket nära dom och svårigheten...är kanske inte
så svårt men det är mer jobb/timmar än man tror speciellt när turfen
ska dit och det måste bli stumt med foamen annars kan dom spricka senare
iaf om dom är av plast.
Finns en tråd på forumet givetvis hur man gör
detta är Xft hoolds men principen är den samma
viewtopic.php?f=31&t=512#p2374
och en film
http://www.youtube.com/watch?v=y4v3YcGaVH4
