Göra egen rideplate
Göra egen rideplate
Inläggav fastcorner » 30 juni 2012, 10:51
Jag tänkte göra mig en egen rideplate. ser inte ut o vara några konstigheter?
Borde väl funka o knäcka en i 5mm alu plåt?
Hur mycket längre än original bör den vara?
Och är det nåt annat man bör tänka på typ D-cut hur funkar det o vad gör det?
Jag är helt ny på detta bara hunnit köra 2 ggr än men hört att rideplaten
gör mycket på en Kawa SX 750?
Så tips från er som kan skulle underlätta :-)
fastcorner
Re: Göra egen rideplate
Inläggav mr.turbo » 3 juli 2012, 08:44
Rideplates är lite personliga och man får välja lite efter körstil / typ av maskin, ban körning,
freeride och freestyle, tex en freestyle platta funkar inte i bana ovs. D-cut gör det lättare
att trycka fast maskinen i kurvorna genom att vatten srömmar upp på ovansidan av plattan
i kurvorna och masinen går djupare i vattnet ,jag gillar kilipperstien hål i mina plattor
(se tbm plattan till sx-r) tycker de greppar bättre än D-cut . Reglerna för bankörning
säger max 100mm längre platta än original ,långa släta plattor är snabba men hala i
kurvorna jobbiga att trycka fast när man börjar bli trött i slutet på ett heat.
Plattor med fenor har grymt grepp i kurvorna och förlåter en hel del när man börjar bli trött,
lite lägre toppfart men snabbare i kurvorna ingen av de här plattorna lämparsig för
freestyle , de är korta och en del med en halv cirkel bort kapat in under pumpen för att
få upp nosen. Knäcka en egen funkar, 5mm funkar om du är rädd om den.
Kolla på Tbm,Craftsman och sx-r.com´s plattor de är bästa till 800an för bana som
inspiration.
Inläggav fastcorner » 5 juli 2012, 22:13
Tack!
Precis den infon jag behövde.
Kul då kan jag testa lite olika då :-D
fastcorner
Inläggav fastcorner » 5 juli 2012, 22:14
Som det ser ut nu så är det nog mest freeride på havet som gäller tills jag lärt mig detta.
fastcorner
