Squish ADA-topp
Squish ADA-topp
Inläggav Jacke » 5 maj 2012, 20:41
Jag har precis monterat en ADA-topp på min Superjet -09.
Jag har kollat mitt squish genom att sticka ner en bit lödtenn i tändstiftshålet och dra runt motorn. Jag får det då till ca 1,05 mm med mikrometer. Vad tror ni om det?
Läser man på X-H2O.com så kan man klara sig med så lite som 0,04 tum, vilket blir 1,016 mm.
Tror ni jag kan klara mig om jag undviker att hålla full gas längre perioder?
Jacke
Re: Squish ADA-topp
Inläggav JIIG » 5 maj 2012, 21:32
vad har du för domes?
Re: Squish ADA-topp
Inläggav Jacke » 6 maj 2012, 07:20
JIIG skrev:vad har du för domes?
Tänkte ju skriva det också men glömde bort...
Jag har 35cc domes, har inte kollat kompet än eftersom jag även håller på att montera en B-pipe.
Jag har också monterat en MSD Enhancer i vinter.
Annars är den helt orörd i motorn.
Jacke
Re: Squish ADA-topp
Inläggav JIIG » 6 maj 2012, 07:37
35:or ska vara safe, jag kör 33:or :-)
Re: Squish ADA-topp
Inläggav mr.turbo » 6 maj 2012, 21:41
Man kan inte få något bra mätresultat om man gör som du gjort , ta bort toppen
lägg på ett kors löd tenn på kolvtoppen o mät alla fyra punkterna , med en punkt
på kolven kantrar den och resultatet blir fel . En sxr 800 med 26cc + dry pipe
rasar med 1,25mm ,fungerar utan problem med 1,37mm så det får inte bli mycket fel.
1,05 fungerar inte på yamma med en rev tech 2 pipa 1,4 mm o v-power funkar med den ,
men ställer du pipan så motorn inte varvar över 7000 funkar det nog med 1,05
Re: Squish ADA-topp
Inläggav Jacke » 7 maj 2012, 09:43
Jag vet att det inte är optimalt att mäta som jag har gjort, men jag mätte iaf över kolvbulten så kolven borde inte kantra så mycket.
Jag tänkte köra med 98 oktan. Det är ingen tävlingsmaskin, bara hopp och lek. Så det blir inte så mycket full gas under längre perioder.
Får testa en sväng och lyfta på toppen och kolla hur det ser ut kanske.
Jacke
