Koppla switch vid byte kurvor EPIC
Inläggav Nesam » 20 september 2011, 18:13
Hittade denna notis från Chris på ATP hur switchen ska stå/kopplas
för att byta mellan A och B kurva.
Översätter inte då det är säkrast ;)
"To access the B curve you switch the pink coming from EPIC to ground, just two wires the third one on the switch is not used. So you have a Pink and black coming from EPIC, these can exit the Ebox via the grommet that was used for the overheat sensor, connect these to the red and white of the rotary switch either way round. When the switch is off you are on A curve,when the switch is on you are on B curve"
