Problem med ATP Epic tändning
Inläggav Nesam » 10 juli 2011, 12:57
Var ute och åkte igår när maskinen plötsligt dog och när ja skulle starta
verkade tändningen va helt galen/stå helt galet.
Skulle bara kolla så att kurvan fanns kvar (då det går fort)
innan ja kika vid svänghjulet och tändplattan men
det går inte att komma in i boxen med datorn!?
Har tidigare inte vart några problem,har bytt kurva max 3ggr
tidigare men nu hittar den inte på den....
Nån som haft samma problem?
Datorn hittar "kabel" så det är det inget fel med utan det är enheten han
inte hittar,börjar bli orolig att boxen pajat :shock:
Är det garanti på dessa?har max haft den i 1-2 månader
och det är helt torrt i lådan....
Re: Problem med Epic tändning
Inläggav Nesam » 11 juli 2011, 15:27
Har testat komma in i boxen i 2 dagar utan att lyckas Men
efter ca 1 dygn med spänningen frånkopplad så kopplade jag
på den och in med pc:n och vips funkar den igen!?
Kurvorna låg kvar och allt såg bra ut så ja test startade
maskinen,den funkade.Har även kört den ca 20min och inga fel :o
Känns inte så bra när man inte vet när/om den lägger ner igen
men vad ska man göra?
Ingen som vart med om samma fenomen?
Re: Problem med ATP Epic tändning
Inläggav Penken » 12 juli 2011, 08:24
ingen aning vad det kan vara.
men atp är guld att ha och göra med.
bara ta kontakt med dom. jag fick min epic och installerade den. den funkade inte och jag kollade installationen och allt stämde, ringde chris på atp och fick hjälp direkt. visade sig att allt var rätt kopplat och han sa att jag skulle skicka tillbaka den. fick tillbaka den på lite mer än en vecka. dom testade den och den var ok men dom bytte ändå till ny hårdvara så att den skulle vara 100% ok. när jag fick tillbaka den och installerade den så fick jag fortfarande den inte att funka. visade sig att det var min pickup spole som var död. så det var inte ens deras produkt som hade felat och även fast dom gjort allt extra jobb så krävde dom inget betalt för det, fick även en t-shirt för problemet. hur schyssta som helst.
det enda som man kan kolla externt på epicen är programkabel skruva isär den och kolla så att ingen av lödningarna tar i varann! är 3 kablar i den.
Inläggav Nesam » 15 juli 2011, 09:14
Tack för tipset,ska höra av mig till dom.
Ja såg det,själva kabelanslutningen vid kontakterna
var kanske inte av världsklass,"dragstoppen" låg lite farligt
till för att kortsluta mellan tåtarna....det påverkar iofs
bara när man laddar kurvor men än dock.
