Riva pipa type 4! Installera
Inläggav vargen » 18 juni 2012, 21:50
Tjena har precis köpt pipan och satt i den men vet inte hur slangarna ska dras nån som kan förklara? Eller har en skiss hur dom ska sitta? har en Superjet 01
vargen
Re: Riva pipa type 4! Installera
Inläggav mr.turbo » 19 juni 2012, 13:21
Vad har du för utom pipan? den behöver en programerbar tändning typ epic för
att få bra register utan att spika sönder.
Dra kyl vattnet så här 2st in i grenröret direkt från pumpen, 2st ut ur toppen ut på sidan,
1st från toppen till pipan (vid skarven),1st ut från pipan på sidan
(sitter brevid röret till vatten boxen)
koppla avluftningen uppe på expantions kammaren till stingeransutnungen
(sitter på röret i vattenboxänden)
Läs min artickel om pipor om du inte redan gjort det.
Inläggav vargen » 19 juni 2012, 17:52
Den är orginal förutom km filter som jag fick med när jag köpte pipan. Kan jag köra med pipan utan epic tändningen utan att den går sönder?
eller får man bara sämre register utan tändningen?
är helt grön på det här!
Tack för hjälpen
vargen
Inläggav sospikey » 19 juni 2012, 20:44
Det funkar om du bara bestyckar om förgasarna.
Inläggav vargen » 20 juni 2012, 13:55
Ok tackar men Vilken storlek ska jag ha på bestyckningen?
vargen
Inläggav Nesam » 20 juni 2012, 17:05
Här är en bild från forumet,kanske kan hjälpa med dragningen av vattnet
viewtopic.php?f=20&t=437&start=0&hilit=riva+type+4
ska finnas 1 till med original topp men kunde inte hitta den...
Var svårt att finna nån bra info om denna pipan :roll:
Sospikey har ju haft en så han kan nog hjälpa dig.
Inläggav mr.turbo » 21 juni 2012, 04:38
vargen skrev:Den är orginal förutom km filter som jag fick med när jag köpte pipan. Kan jag köra med pipan utan epic tändningen utan att den går sönder?
Tack för hjälpen
Den går att köra med bara bestyckning ,men den blir slö på låga varv med original
tändning och kompression . Med 33cc domes 1,4 mm squish 32grader på lågavarv,
15grader på topp så går den somm ett skott över hela registret.
1996-Up dual carb
Main Jet: 140
Pilot Jet: 75
High speed screw: ½ turn out from closed
Low speed screw: 1 turn out from closed
Needle & Seat: Stock
Spring: Stock
helt original bara pipa ,såg några som körde 145 1,5varv med filter , du får prova lite.
Inläggav vargen » 10 juli 2012, 11:10
Tack för hjälpen har satt i allting nu, men när jag skulle starta den är den helt död inte ett ljud kollat batteriet det är laddat och kablarna och allt sitter på plats. Har ni någon ide vad det kan vara för fel Med vänlig hälsning,
vargen
Inläggav Zephyrlius » 10 juli 2012, 13:03
Kolla jordningen ordentligt, kolla om du har ström fram te styrningen på startrelät. har du det, testa och se om det verkligen fungerar...
Funkar de, kolla startmotorn.
Polaris Octane
Yamaha Waveblaster
Zephyrlius
