Att tänka på vid efter körning, service m.m.
Inläggav jetskii » 1 april 2012, 13:31
Tjena jag har precis köpt min första jetski, en Kawasaki sxi pro 750.
Jag undrar vad man bör tänka på och göra med maskinen efter man kört den och hur ofta och vad man borde göra vid servicen...
Fyll på med alla möjliga svar och tips!!
Mvh Marcus
jetskii
Re: Att tänka på vid efter körning, service m.m.
Inläggav mr.turbo » 6 april 2012, 20:53
Tja ,gasa ur vattnet när du kört färdigt ,tag alltid bort huven när du kommit hem , spraya motorn
med ett tunt lager vd 40 eller liknande skyddar mot korotion , smörj alla leder , bom , styrnossel
mm, Jag brukar använda castrol kedje vax enkelt o snabbt med pipen som följer med.
byt stift och gör komp prov var år ,så ser du om den börjar bli otät.
Inläggav sospikey » 7 april 2012, 07:56
mr.turbo skrev:Tja ,gasa ur vattnet när du kört färdigt ,tag alltid bort huven när du kommit hem , spraya motorn
Håller med mr.T. Se till att hålla motorrummet rent så ser du lättare om du har läckage eller lösa delar. Torka gärna ur med en svamp eller liknande. Jag "foggar" efter varje körning, ibland står mina maskiner lite längre innan nästa körning och det kan förhindra rost i motorn. Vaxa eller polera 1 ggr/år så ser den nice ut också. Kolla gärna motorfästena regelbundet också, de pajjar efter ett antal år.
Inläggav jetskii » 7 april 2012, 17:31
Okej det var många bra tips!! Tack så mycket
jetskii
