Tubbies till Superjet?
Inläggav Eee » 15 juli 2009, 11:38
Nån som har provat eller vet nåt om tubbies till Superjet?
Blev riktigt sugen på "Blowsion Tubbies Model One for Freestyle and Freeride"
Enligt Blowsion:
"The Rec/Freeride model One are very stable, but have some nose wandering at mid throttle due to the curved chine riding back and forth on the bow wave. This is very beneficial in freeriding as the ski is able to be more forgiving and reacts better to a variety of directions and water flow angles. The Race Model Tubbie II's are more aggressive, but less forgiving riding over the tops of waves diagonally. If you are a rider/customer that has the Rec/Freeride model (#AWC0212), and you wants to try racing, the Freeride model can be mounted 4-5 Millimeters up from the bottom of the hull. This will create the same effect of the Race Model Tubbie Two. "
Re: Tubbies till Superjet?
Inläggav kajan » 15 juli 2009, 22:58
Hallå Eee
Har kört med båda
Det handlar om hur du vill köra dvs, race, freeride eller freestyle
Själv kör jag bara i vågor, om jag inte håller på med inställningar eller test av något
och föredrar tubbie one
Och jag vill tilläga att det är rätt markant skillnad på dom
Inläggav Anders229 » 16 juli 2009, 13:04
http://www.sx-r.com har dom bästa för race iaf! Skulle tro att de är grymma till freeride med! Jag hade dem på min -06a när jag tävlade med den, vansinnig skillnad mot utan...
//Anders #49
FJRC
Anders229
Inläggav Eee » 17 juli 2009, 10:26
Anders229 skrev:http://www.sx-r.com har dom bästa för race iaf! Skulle tro att de är grymma till freeride med! Jag hade dem på min -06a när jag tävlade med den, vansinnig skillnad mot utan...
Hade du samma typ "Yamaha SuperJet Black Race Fat Front Sponsons" som finns på http://www.sx-r.com/onlineshop/index.htm under fliken "Superjet"? Körde du SX-R eller hade du Superjeten med dem?
Dem verkar ju grymma och bra pris är det också. Det enda jag är orolig för är att det ska bli lite pråm/plog känsla ala SX-R? Det jag är ute efter är att få bättre grepp när jag trycker ner skrovet i svängarna.
Inläggav Anders229 » 17 juli 2009, 10:54
Yes, det hade jag! på en -06 SJ
Den skär mycket bättre i kurvorna med dem monterat. Och det är fortfarande en superjet om jag säger så ;)
//Anders #49
FJRC
Anders229
Inläggav Penken » 28 juli 2010, 12:56
jag köpte #ZERO sponsons.
gick på drygt 1800 fraktat från usa.
maskinen vart så mycket roligare att köra. iallafall för min del. då jag har varit värdelös på att ta kurvor sedan tidigare. nu kan man faktiskt ha lite fart :D
Inläggav Eee » 5 juli 2011, 22:43
Nu, knappt ett år efter har jag nya SX-R tubbies hemma. :-) Men då kommer vi till nästa problem, hur ska dem sitta?
Vilken position skall dem ha för maximalt grepp för race?
Några allmänna tips?
Inläggav Nesam » 8 november 2011, 17:50
Tänkte få fart på denna tråden igen då jag köpt tubbies
och insett dom är ganska rejält olika samt
inser att jag är på okänd mark.
Formen i grovt är lika men det ena paret är
betydligt tjockare och i glasfiber medan det andra
är helgjutet i plast och då betydligt smalare.
Det finns inget märke eller modell på dom vad ja kan se
kan ta en bild och lägga in senare...
Frågan är vilken passar bäst till lek eller freeride åkning
dom breda eller dom smala?
Skulle jag gissa blev det dom bredare iom att du bör få upp
nosen betydligt snabbare ur vattnet men det är bara en teori.
Inläggav Nesam » 10 november 2011, 15:56
Lite bilder på likhet/skillnad på tubbies,ingen som har en hint
vilka man ska välja?
Skillnaden på tjocklek är markant större än jag trodde.
Inläggav Nesam » 15 november 2011, 19:15
Verkligen ingen som har nått tips???? :shock:
Lutar mot dom bredare iaf om ingen har nått negativt
att komma med i frågan?
Inläggav walle73 » 17 november 2011, 20:20
Om jag inte är helt fel ute så har jag för mig att den tynre varianten är den äldre modellen och den tjockare är en betydligt mer modern variant.
Jag hade lätt valt den tjockare!
walle73
Inläggav mr.turbo » 18 november 2011, 18:01
Jag har ingen aning om yamma tubbies ,men jag har sett en sak på kawa tubbies att de modeller
som är vilknklade 45 grader i ner kant mot skrovet (tbm´s nya), lite som det är på 08 yamman original ,är helt världelösa de styr ingenting. Tbm´s nya tubbisar till kawan gör den sämre i min mening ,den bara glider utåt i kurvorna som att köra mc med framhjulssäpp hela tiden.
Inläggav Nesam » 22 november 2011, 19:20
Tack för lite feedback,får bli dom bredare även om
de tunna verkar mer lätt monterade då
de är massiva.
Nån som är sugen på 1 par tubbies
helt Nya? Varför inte prova på nån annan maskin
tex äldre kawa,bör bli den första och egenskaperna
måste bli bättre än original ;)
Inläggav Tamm » 6 februari 2016, 12:44
Hej,
Vad, exakt. är funktionen med tubbies / sponsons?
Hur påverkar det köregenskaperna med tubbies / sponsons? Vad är den stora skillnaden med och utan tubbies / sponsons?
Vad är det de försökt skapa på SuperJet från årsmodellerna 2008 och framåt med adderingen av tubbies / sponsons?.
Vänligen
// Tamm
Kör SuperJet -09
Tamm
