Bygga egen TILT
Bygga egen TILT
Inläggav sladden » 31 augusti 2011, 18:24
Har tittat en hel del på x-h20 på egen byggda tiltar.
Några här som har lite bilder och tips kanske??
sladden
Re: Bygga egen TILT
Inläggav JIIG » 31 augusti 2011, 20:21
Skaffa tiltring, styrnozzel, vaier och en genomföring för skrovet typ 50 cm 10mm rör och ett MTB handtag.
Sen är det bara att skaffa en långborr 10-12mm och borra genom skrovet och sen monta 10mm röret och täta så inget vatten kommer in i foamen.
Svetsa ett fäste på nozzeln för vaiern(se bild).
Sen kan du fästa vaiern direkt på tiltringens tiltfäste, eller svetsa dit en arm som jag gjorde för att få kortare slag, men då behöver man ett löphjul för utväxlingens skull.
sen får man fila och pilla så man får den att tilta maximalt, och monta en stark fjäder som drar tillbaka tilten.
Har säkert glömt en massa smågrejor men typ nått sånt ;)
Men men, detta är verkligen inget facit utan ett exempel på ett helt ok CATS system.
ps jag har en tiltring över om du är intresserad.
Re: Bygga egen TILT
Inläggav sladden » 31 augusti 2011, 21:29
Ganska ny i gemet med superjet, så det blir en del frågor. Är ju mer van vid bilar.
Vad rekomenderas för borr för detta? Något att tänka på när man borrar?
Det där med en arm för att få kortare slag låter smart :)
Du har inte fler bilder på ditt bygge?
Länk till sida där man kan köpa dessa delar?
Vad ska man tänka på när man väljer vajer?
JIIG: DU har PM
sladden
Re: Bygga egen TILT
Inläggav Nesam » 1 september 2011, 20:08
Snyggt "jiig" det var en smidig lösning på fästet till vajern.
Jag startade en tråd för ett tag sen då ja skulle försöka få med
det mesta för en gångs skull och även lite vad man bör tänka på
då ja gjort detta tidigare med mer eller mindre bra lösningar/val
av material...
Det står stilla just nu då jag väntar på att få svetsjobb gjort
sen ska jag försöka få fart på det tråden med ;)
viewtopic.php?f=6&t=1022&start=0
Kul när man får se olika lösningar,mer sånt
Re: Bygga egen TILT
Inläggav sladden » 1 september 2011, 22:45
Vilken tiltring och styrnozzel behöver man?? Hur vet man vilka som passar?
Har läst ännu mer på div forum, å jag vet inte om jag blivit klokare lr fått ännu fler frågetecken...
Känns nästan som att man måste börja skruva lite för att se hur allt sitter ihop. Och där efter fundera ut lösningar.
Måste orginal styrningen moddas?
Egna bilder är varm välkommna :)
Nesam, se till å bygga klart din nu, så man kan få lite ider :)
sladden
Re: Bygga egen TILT
Inläggav JIIG » 2 september 2011, 16:50
sladden skrev:Vilken tiltring och styrnozzel behöver man?? Hur vet man vilka som passar?
Jag kör med Gp760 tiltring och styrnozzel men det är samma som till många skotrar.
Styrning måste inte moodas
