Varm nöp
Varm nöp
Inläggav Nesam » 28 juni 2009, 20:42
Min soffpotatis Xl700 verkar det som att den varmnypt 2 ggr och efter letande efter
ett fel i kylsystemet var det enda jag kunde hitta den där jvla "triangeln" som sitter
skruvad mellan cylindrarna att den satt lös så den kunde pendla fram och tillbaka
dvs den slang inte runt helt löst.
Frågan är kunde detta vart felet och vad fan har den för funktion? :evil:
(vet att någon mer på gamla forumet haft problem med detta också men kom inte ihåg
vad den var bra för)
Re: Varm nöp
Inläggav JIIG » 29 juni 2009, 04:39
Menar du den lille anoden som man hittar när man lyft på toppen?
Den har en tendens att lossna och lägga sig för kylkanalen.
Tror den är tilll för att förhindra korrrision/oxidation vid saltvattenkörning.
Lägg alltid på loctite på den rackarn.
Jag tog bort den på min xl (drog sönt den).
Satt den kvar så är det inte där du har felet.
Re: Varm nöp
Inläggav Nesam » 29 juni 2009, 20:44
Den är det ja och visst var det så att den var anod,det stämmer nog det
satt bara "långt" där inne,Tack ;)
Nej jag var också tveksam men ja hitta inget annat suspect,får väll ta och
prova lite och kolla upp lite mer...
Re: Varm nöp
Inläggav Hydro » 29 juni 2009, 21:37
På min andra cylle hade den lossnat och lagt sig för kylkanalen..anoden låg i ena knalen och skruven i den andra
Re: Varm nöp
Inläggav Nesam » 30 juni 2009, 21:19
Kan tillägga att jag kollade superjetten också och ta mej fan den var lös på den med,helt lös dessutom
men hade kilat sig fast bredvid färtet tur nog men ett tips till folk är att kolla denna om ni
ändå skruvar bort toppen!!!!!
