sx-r 800 limited
sx-r 800 limited
Inläggav mr.turbo » 17 juni 2009, 21:25
Min Race kawasaki
Facktory drypipe
Tbm grindletopp 26cc dropdomes 210 psi
Ignipro tändsystem mappat för 26cc och Vpover
Tbm reedanglers
Boyesen reeds och insug
Fullspectrum 49mm förgasare med extern bränsle pump
140mm setback magnum pump med lång drivaxel
Solas dynafly 13/22 impeller
Sato enginering drop nozzle
Dubbel kylning till motorn
Tbm scoop
Tbm rideplate
TBM rearsponsons
4graders styre umi pekfingergas,tilt och odi-handtag
Tbm bomfjäderspännare
Prestanda 58mph@7600 varv
Re: sx-r 800 limited
Inläggav Stodde » 17 juni 2009, 21:30
Va roligt att det är mer än jag som har Kawa här på forumet :P
Kawa 800 SX-R 06
Kawa 650 SX ?
Stodde
Inläggav Skydive » 9 april 2010, 21:14
Vart finns denna maskin i landet!?
Skydive
Inläggav Tuffe » 9 april 2010, 21:23
Utanför Kumla
Inläggav mr.turbo » 10 april 2010, 09:21
Prestanda uppdate, efter motorrenovering och boesens senaste reeds
59.2 mph @7840 varv o det med 13/22, ska byta impeller till 14/23
hoppas på 7600varv o 60mph
Inläggav tompa » 10 april 2010, 09:51
Cool maskin det där :-D
Tycker du att magnumpumpen gör stor skillnad? Jag har funderat på en sån men vet inte om det är värt pengarna :?
Inläggav Nesam » 10 april 2010, 10:24
Har också det (bland annat) i tankarna men det är dom där pengarna :twisted:
Vill ju veta lite vad det kan tänkas ge men det ska tydligen bli en jvla skillnad :shock:
Inläggav tompa » 10 april 2010, 12:07
Jo det är ju som rätt mycke pengar :( alternativet är ju dom där man sätter in i originalpumpen men funkar dom??
Inläggav mr.turbo » 11 april 2010, 20:47
Det är stor skillnad mycket bättre grepp i kurvorna,högre toppfart i vågiga för hållanden och
bygger tryck på lägre varv= bättre ax , tex en maskin med original pump på 3000 varv är inga problem att hålla fast i starten, en med magnum pump på 3000 varv i starten orkar inte jag hålla fast i alla fall.En pump insert + 5mm setback blir något halvsteg mot magnum pumpen det är det bästa man kan göra med original pumpen.
Inläggav Nesam » 13 april 2010, 19:55
Ok så det kan va värt pengarna?
Är det en fördel även om man åker freestyle?
Inläggav sospikey » 13 april 2010, 20:01
Döhh! Tror du? :roll: JK, så fort du börjar få rejält med mulla under huven så är det pumpen som är begränsningen. Men då pratar vi kanske inte pipa och topp utan powervalves och 800-1000 cc osv.
Inläggav mr.turbo » 14 april 2010, 19:10
Magnum pump funkar utmärkt till freestyle men låg vikt verkar vara a och o
för en bra freestyle maskin, lika viktigt som vass motor och magnum pump.
Inläggav Skydive » 15 april 2010, 12:52
Jag är avundsjuk på dig.... :´(
Skydive
Inläggav mr.turbo » 24 augusti 2010, 16:14
Lägger upp en ny bild på min kawa den andra är från 05, har nu även RRP bom o tubbisar
