Kawa 750 sxi galloperar
Inläggav Gusten larsson » 13 november 2015, 19:29
Ny här på forumet å skulle behöva lite tips å råd. Har köpt mej en kawasaki 750 sxi pro årgång 2002. Har problem med att den galloperar/hoppar. Det känns som att den tappar greppet och dyker tills den återfår greppet och hoppar upp igen och så håller den på.... Verkar inte ha någon betydelse om jag står långt fram eller bak. Impeller och jetaggregat ser ok ut. Tacksam för svar.
Gusten larsson
Re: Kawa 750 sxi galloperar
Inläggav Nesam » 18 november 2015, 07:10
OM du är säker på att det inte går att få till iom hur du står
skulle jag kika på hur pumpen &/ eller styrnozzeln är riktad.
Om den är bara lite lite riktad /monterad upp så kan du få
detta symptom.
Kolla även rideplaten du kan chimsa den i bakkant också
så bör problemet vara borta.
Kolla och prova detta,annars är det bara att höra av dig :s
Inläggav Gusten larsson » 19 november 2015, 21:45
Har testat att ha styrdysan/nozzel både uppåt och neråt. Hjälpte ej. Men ska testa att chimsa rideplaten lite. Tack för tipsen
Gusten larsson
