SX-R 1050cc
SX-R 1050cc
Inläggav mr.turbo » 5 januari 2013, 02:05
Lite bilder på mitt Kawa projekt.
http://i810.photobucket.com/albums/zz27 ... a137d5.jpg
På väg ner i sjön för lite tuning.
http://i810.photobucket.com/albums/zz27 ... 690679.jpg
Hem smitt insug ,tog 2timmar per sida att fila övergången.
http://i810.photobucket.com/albums/zz27 ... 0893e8.jpg
Portad cylinder/block egentillverkade bigbore cylinder foder
http://i810.photobucket.com/albums/zz27 ... e5f5e2.jpg
Tog 70 timmar att tillverka fodren och porta cylindern.
http://i810.photobucket.com/albums/zz27 ... 68ab1b.jpg
Avgas port
Re: SX-R 1050cc
Inläggav mr.turbo » 5 januari 2013, 03:24
http://i810.photobucket.com/albums/zz27 ... 17a91d.jpg
Vev o balansaxel , den här motorn vibrerar nästan inget jämnfört med kawa motorn.
http://i810.photobucket.com/albums/zz27 ... ffef75.jpg
92mm stora kolvar ,som i en volvo 230 motor ungefär
http://i810.photobucket.com/albums/zz27 ... f99d66.jpg
Egen tilverkade domes ,i urfräst ADA topp,8-1 comp
http://i810.photobucket.com/albums/zz27 ... 4d50a4.jpg
Cyl o topp monterat
Re: SX-R 1050cc
Inläggav mr.turbo » 5 januari 2013, 03:29
Re: SX-R 1050cc
Inläggav mr.turbo » 5 januari 2013, 03:31
Re: SX-R 1050cc
Inläggav mr.turbo » 5 januari 2013, 03:32
Re: SX-R 1050cc
Inläggav Agaton » 30 januari 2013, 22:03
Vad är det för motor du bygger på? =)
Kör Sx-R800 2008.
Agaton
Re: SX-R 1050cc
Inläggav mr.turbo » 1 februari 2013, 21:05
En 951motor från en seadoo xp 98a
Re: SX-R 1050cc
Inläggav tompa » 13 februari 2013, 09:14
Vilket projekt :-D
Vad blir det för byggkostnad för ett sånt här monster ungefär?
Vilken storlek på magnumpumpen kör du på?
Re: SX-R 1050cc
Inläggav mr.turbo » 13 februari 2013, 22:01
Jag har inte räknat på vad hela maskin kostat , men motor bygget kostade 60 000 i delar
o då fick jag motorn gratis ,det plockar på fort tex 7500 tändning, 7500 förgasare 9500 pipa ,
vev mm + 200 timmars arbete, portning svarva domes mm ,det tog ca ett år att fixa allt.
Den låter inte mer än original,motorn skramlar inte imot skrovet någonstans och vibrerar
mycket mindre än original. Det sitter en 140 magnum pump på nu ,går att svarava upp
till 145 om man vill. sitter en solas16/25 i nu lite liten har en solas16/26 att prova.
Re: SX-R 1050cc
Inläggav Agaton » 17 mars 2013, 16:57
Har du ingen film på den där maskinen på ex youtube?? Skulle va roligt att se =)
Kör Sx-R800 2008.
Agaton
Re: SX-R 1050cc
Inläggav Norberg » 19 mars 2013, 18:04
Tjena.. Surrat med Cobbe om impellrar en aning.. kanske du vill förklara hur det fungera med stigningar.. Hur kan min Skat-trak 14/19 bara vara ett steg över Solas 13/22? tacksam för svar! =)
16/26... Seriöst.. utan att förstå mig på siffrorna men det måste vara en jäkla skjuts i din Sxr!
Bra jobbat!
VIVA LA VÄNNÄS
Norberg
Re: SX-R 1050cc
Inläggav mr.turbo » 19 mars 2013, 20:23
Tyvär har jag ingen film på maskin , men det kan ju bli till sommaren.
Viklarna på immpellernkan man beskriva lite så här : första siffran är hur mycket vatten
den tar per varv , större siffra större simmtag, sista siffran hur fort den trycker ut vattnet
ur pumpen. Skat trak o solas ser inte likadana ut, särskilt i bak kant , solas 14/23 ska mot
svara en 14/19 ,en maskin med den portningen mm du har är för modligen snabbare med
13/22 den orkar varva den högre .Jag körde med 13/22 på min kawa med gamla motorn
60mph @ 7900 varv med liknande portning, men med större förgasare.Den tappade 400
varv o 2 mph med 14/23 ska den varava ur måste man porta mera
Re: SX-R 1050cc
Inläggav Norberg » 19 mars 2013, 22:22
Okej.Tack för förklaringen!
VIVA LA VÄNNÄS
Norberg
Re: SX-R 1050cc
Inläggav Jooko » 13 juni 2013, 19:50
nu är det sommar, är du klart med maskin?
Jooko
Re: SX-R 1050cc
Inläggav mr.turbo » 18 augusti 2013, 19:02
Maskin var klar 27 april har gått perfekt tills en kolv sprack för ett tag sedan ,klarade trots det
en andra plats i svenska kuppen , fick åka sista racet på clubbens prova på kawa pga kolven
och de poäng jag fick i hop klarade andra platsen.Har även köpt en Bienelli s4 o Motec M400
mm som ett nytt projekt , har tänkt bygga med ett fullt respons system och ladda så mycket
det går utan att det spikar på 98 oktan o kanske även prova E85.
