Yamaha Superjet SN - Trimningsprojekt
Inläggav Falaffel » 13 augusti 2012, 00:47
Detta forum kändes ju rätt lämpligt att skriva lite på så visar väl upp min lilla
skoter som ja kom över för nån månad sen.
Är förövrigt ny inom vattenskotervärlden.
Är en Superjet SN 1991 iaf
Lite fakta på de som sitter på nu
Spec Motor:
Block: 6M6
Vevpari: Std ?
Cylindrar: Borrad 82mm, 717cc, portade kanaler
Topp: MRD, Hardware Racing, 36cc domes
Kolvar: Wiseco
Insug: R&D för dubbla förgasare
Förgasare: Dubbla Mikuni SBN 46, Riva luftfilterkonor
Reeds: CarbonTech och std korgar
Avgas: Factory B-Pipe. Std vattenbox
Tändning: Pro-tec CDI, (Justerbart varvstopp) Enda skillnaden från org vad jag förstått
Kompförhållande: 11.6:1
Spec Drivning:
Gummikoppling: STD
Drivaxel: STD med 18mm Splines
Impeller: Solas YB-SC-I 14.5 / 18, Skat-track Superslim 15 / 22
Hus: Std
Kona: Std
Styrning: Ökad vinkel och förstärkt infästning på styrmunstycket
Spec Chassi:
Bom: Förstärkt Std med aluplåtar, Hårdare fjäder som är chimmsad lite extra
Syre: Original kanske
Gas: Nån Alu, lite moddad
Rideplate: Förlängd nåra cm, Annars platt
Galler: Ej org men okänt märke. En stor skovel och två små är de iaf.
Nå Tubbies sitter de på. Helt värdelös kvalitet är på dom iaf.
Så här såg den ut vid inköp
Främre lagret på drivaxeln var lite dåligt så böt de rätt så snabbt
Rev av toppen o fixade lite
Lite planslipning då de var rätt mkt ärg på översidan
Blev lite AN nipplar ist för vanliga
Hade lite flyt då den fassnade mellan 2 andra reeds o inte åkte in i motorn
Gjorde en Spacer som inte gick o få dit när korgarna var monterade, Fail
Blev aluplåtar innanför då de hade börjat blivit lite spickor
Gör ju inga backflips o sånt än direkt
Johnny Borg
0762330358
nocontrol.se
Falaffel
Re: Yamaha Superjet SN - Trimningsprojekt
Inläggav Falaffel » 13 augusti 2012, 01:07
Böt impeller häromdan från 15/22 till 14.5/18 då jag inte tkr den orkar varva ur ordrentligt och
är lite väl trött vid acc innan vågorna.
14.5/18 ska ju vara för org effekt så fick för mig att den skulle bli väldigt mkt rappare.
Skillnad blev de men nå extremt var de inte.
Orkade lite mer i låga hastigheter men varva inge mer på toppen.
Har lite planer på ett lite roligare tändsystem.
Är inte så mkt för katalogtrimning även om de oftast funkar bäst i slutändan.
Men hur kul är de liksom :)
Visserligen har man ju spanat in ATP´s programmerbara box dock.
Vad ser ni som skulle kunna vara en strypning i min setup?
Får förövrigt lov o bestycka 120låg och 110 hög för att den ska gå så bra som möjligt.
Känns inte rätt.
Johnny Borg
0762330358
nocontrol.se
Falaffel
Inläggav Falaffel » 13 augusti 2012, 19:26
Har ju några dagar kvar på semestern så hade lite tråkigt idag så rev ur motorn då de fanns lite o tvätta o fixa till.
En motorkudde hade släppt från vulkningen och ett fäste satt de två m5 ist för en m8 i.
Så kapade ur de och glasfibrade in en ny mutter.
Rev även isär lite prylar på motorn såsom, grenrör, startmotor, insug, svänghjul m.m
De mesta såg bra ut men avgasslangen var väldigt igenkläggad så ska göra rent den alt byta den då den är väldigt slapp.
Spolarna innanför svänghjulet var rätt så slitna utseendemässigt ut men funkar dock.
Men är de nån som har koll på hur många ohm de ska vara på org spolarna?
Johnny Borg
0762330358
nocontrol.se
Falaffel
Inläggav Falaffel » 14 augusti 2012, 02:10
Blev kvar ett par timmar till i garaget, typ till nu :)
Så imorn kväll/natt borde de mesta sitta på plats igen.
Dom flesta kablarna böt ja ut och klädde dom med tygstrumpa
Boxen fick utanpåliggande kontakter då de blir lite mer lättskruvat då.
Lite sämre för korrisionsrisken i längden men kommer bygga om den igen innan de är några problem
Motorfästena fick lite ny färg och nya skruv
Johnny Borg
0762330358
nocontrol.se
Falaffel
Inläggav Gniraz » 14 augusti 2012, 15:23
Blir bra detta.. Är den ihop tills imorgon vid 5 tiden eller.. ;)
Kawasaki x2 1989
NoControl.se
Gniraz
Inläggav Falaffel » 15 augusti 2012, 01:27
Jadå. Redan ihopsatt och provstartad nu ikväll.
De som ska fixas imorn är att montera en ny strömbrytare till länspumpen.
Byggde om till dubbelkylning nu när man ändo höll på, monterade två kulventiler för justering av flöde då de troligen kommer att blir för mkt kylning.
Blev en satans massa slangar med den här kylningen.
Böt också ut dom flesta slangarna då de fanns nån blå kvar sen tidigare.
Avgassystemet bytte ja ut till plast ist för den slappa gummislangen.
Nya tändkablar också. NGK kopparkabel med 5kohms hattar.
Johnny Borg
0762330358
nocontrol.se
Falaffel
Inläggav Gniraz » 15 augusti 2012, 05:30
Härligt inte senare än halv 3 på morgonen ser ja.. :-) Gillar tändkablarna...
Kawasaki x2 1989
NoControl.se
Gniraz
Inläggav Falaffel » 15 augusti 2012, 09:50
Hehe. aa tog ju lite tid då ja fick åka till vrås 2 ggr igår för att ja glömda att köpa alla grejjer
som behövdes.
Johnny Borg
0762330358
nocontrol.se
Falaffel
Inläggav Falaffel » 15 augusti 2012, 22:27
Idag var vi ut o åkte lite, riktigt kul idag faktiskt trots att vi inte hade så stora vågor att leka på.
Blev en rejäl effektökning nu iaf. Som en helt ny maskin.
Drar till varvstoppet som är på ca 9k väldigt snabbt.
Förut drog den inte ens nära varvstopp.
Om de är Tändkablarna lr avgassystemet som är av plaströr ist för gummi vet ja inte.
Testade även vrida på och ner vattnet till vattenboxen. Vart lite sämre gasrespons med fullt vattenflöde men väldigt mkt tystare, Åkte mest på den inställningen.
Motorn vred jag till så att tempen låg på ca 60-70g, vilket känndes lagom.
Vad brukar ni köra för temp på motorn?
Johnny Borg
0762330358
nocontrol.se
Falaffel
Inläggav Nesam » 18 augusti 2012, 09:20
Kul med projekt!
Tempen på motorn har inte ja kollat än men det låter rimligt
men givetvis skiftar tempen lite beroende på ink vatten temp.
Läste att över en viss temp (ska kolla vad det var) så bildas avlagringar
av saltvatten i kyl stemet tydligen.
Hur löste du mätningen tempen,körde du den med kylning på
land?Vad hade du för givare?
Inläggav Falaffel » 18 augusti 2012, 20:46
Okej. Jag kör med Racetemp klistermärke.
Väldigt smidigt faktiskt. Racetemp.com finns de lite info på.
Körde för första gången i saltvatten idag faktiskt. Blev i gävle.
Effekten varierar dock märker jag, Den går alltid rätt bra men de där sista lilla saknas då o då.
När den går på de "dåliga läget" så blir de vitt i förgasarna sen när de går riktigt fint så försvinner de.
Nån som har nå aning om vad de kan vara?
Johnny Borg
0762330358
nocontrol.se
Falaffel
Inläggav Falaffel » 23 augusti 2012, 22:28
Blev en liten motorrivning nu i veckan då de sprack runt en topplocksbult
så blev lite kapning o svetsning o fräsning.
Väntar på sista o-ringen/gummitråd, troligen kommer den imorn så.
Borrat o gängat lite för nytt kylsystem som ska testat lite senare.
Johnny Borg
0762330358
nocontrol.se
Falaffel
Inläggav mr.turbo » 4 september 2012, 20:44
Det blir vitt när det kommer i lite vatten i förgasarna o då brukar motorn gå lite sämre.
Inläggav Falaffel » 20 april 2013, 21:47
Dags för att skriva lite här då säsongen har börjat.
Fick lite tid över till jetskin och trotts att snöskotern tog upp stora delar av vintern.
Detta har gjorts
Målat om, Ral 5013 har jag för mig jag tog, 9003 till under och motorutrymmet
Plastat om botten då de fanns hål som endast var lagat med spackel
Byggde en ny vattenbox
Ny länspump, Rule då biltemas sög
Ny Turf, HydroTurf på löpmeter
Footstraps, som jag just nu håller på o flyttar.
Innan tvättning, 130g gjorde susen för att få bort lite färg på bottendelen.
Henkan hjälpte till o slipa
Inge vidare lagning, undra vad som finns under detta ?
Taadaa!!,
Finns o göra :)
Johnny Borg
0762330358
nocontrol.se
Falaffel
Inläggav Falaffel » 1 maj 2013, 10:41
Nån som vet vart man kan få tag i sidolister till dessa maskiner?
Såg nån bild på en som hade liknande Kawa SXR800.
Johnny Borg
0762330358
nocontrol.se
Falaffel
Inläggav Nesam » 1 maj 2013, 18:17
Yamma återförsäljare har men vet när jag skulle köpa
så var priset högre än jag ville pröjsa :? så jag fick tag
på ett par beggade här på forumet.
Flera byter ju ut mot turf så det finns säkert nån som
har här på forumet.
Inläggav mr.turbo » 5 maj 2013, 21:00
Ett billigt snyggt vedbotrick är att köpa skavskydd till hydralslang ,värm den med hett vatten
och räta ut den , nita fast listen ser ut som en tbm racebumper list , en polare gorde det på
sin sxr kostade 50kr.
Inläggav Jooko » 13 juni 2013, 19:47
har du gjort några backflips än?
Jooko
