Byte av fothållarna och lite refoaming
Re: Byte av fothållarna och lite refoaming
Inläggav tompa » 14 oktober 2009, 18:43
Sen i med skum :D (solen störde kameran lite :( )
Fram med sågen och försöka kapa till den någorlunda rakt
Sen skruvade jag fast fothållarna ungefär där jag trodde dom skulle bli bra
Efter det så blev det mer skum baki dom och på det viset så gjöt jag som fast dom :D
Inläggav Nesam » 16 oktober 2009, 14:47
Oj oj oj vilket projekt :shock: men det blir nog bra när det blir klart,trevlig
maskin det verkade vara och blir säkerligen. ;)
Vad kör du med nu kolfiber och epoxy eller?
Skummet är det nått special?
Kul tråd detta.....
Inläggav tompa » 17 oktober 2009, 10:46
Nesam skrev:Oj oj oj vilket projekt :shock: men det blir nog bra när det blir klart,trevlig
Kul tråd detta.....
Projektet är redan klart :D, bilderna kommer bara lite i efterhand :D
Jag använde nån sorts byggskum (kommer inte ihåg vad det hette), men det var av den hårdare varianten som inte skulle dra åt sig så mycke vatten (förhoppningsvis :D ).
Jag körde med både kolfiber och glasfiber med epoxy.
Inläggav tompa » 18 oktober 2009, 17:18
Slipade till kanterna och fothållarna tills jag tyckte att dom började bli bra
Så här i efterhand så skulle jag ha tagit bort mer vid anklarna eftersom underpaddingen och turfen byggde mer än jag hade beräknat att den skulle göra, men det vart ganska bra ändå.
Inläggav tompa » 18 oktober 2009, 17:38
Golvet limmade jag fast med 4-tec (tror jag att det hette) sen glasfiberspackel efter snitten.
Använde vad jag hade att tillgå till att vikta ner golvet medans limmet och spacklet härdade :D
Tejpade även avgasröret innan jag satte dit fothållarna så går det att ta lös om det skulle behövas :D
Gjorde samma sak på sidorna fast då fick jag hålla press med händerna tills det hade härdat, mycket enerverande med mygg var det då :(
Sen slipa och få det jämnt (nästa gång blir det snickerispackel eller nåt mycket svårslipat var det :( )
Inläggav tompa » 20 oktober 2009, 18:21
Provstå lite :D
La först två varv med glasfiber över hålet över avgasröret för att va säker på att det blev tätt där
Sen la jag två varv med glasfiberremsor eller om det var tre över skarvarna på golvet och ett varv kolfiber inne i fothållarna för att få det extra starkt där. Sen mellanslipade jag allt, jävligt drygt med julaverktyg :(
Inläggav tompa » 20 oktober 2009, 18:31
Flippade den på sidan så att det skulle bli enklare att lägga sidorna, min hemmagjorda vagn var som gjord för att göra så :D
La sidorna med tre varv glasfiber, fyra varv längst bak över foamen. Avslutade med ett varv med kolfiber över hela golvet (krävs nog mycket innan man får sönder det :D )
Inläggav tompa » 22 oktober 2009, 21:26
Underpadding på sidorna och golvet och i fothållarna, blev för trångt i fothållarna så jag fick skära ut för fötterna på golvet
Sen dit med sidorna och sen golvet
Helt färdigt :D
Blev riktigt nöjd med resultatet :D
Inläggav Penken » 22 oktober 2009, 22:36
ser sjukt bra gjort ut.
men istället för att sitta här och lägga upp fina bilder kan du väll meka så den går som en pärla?
Inläggav tompa » 23 oktober 2009, 17:53
Haha Penken finns inte så mycket att meka med, en super special backflip backventil är skickad från Customski den kommer i början av nästa vecka :D. Då kommer den att gå som en pärla på anabola steroider :twisted:.
Då blir det backflip bara vindhelvetet börjar blåsa från rätt håll :D
Inläggav Nesam » 22 november 2009, 17:42
Vilken typ av epoxy använde du?
Har sj använt super epoxy på en gammal skada som gått upp och det kändes som om
det inte har bitit fast riktigt i chassiet...
får kanske rugga upp det ändå mer men ja tycker det räckte det jag gjorde :roll:
Inläggav tompa » 23 november 2009, 18:31
Kommer tyvärr inte ihåg vad epoxin hette har slängt alla tomflaskor, Jiigen kanske vet vad den heter sålde lite till han.
Jag slipade bort all färg så det bara var glasfiber jag la på, och den ruggade jag upp med 40:s slip papper. Jag var väldigt noga med underarbetet.
Fick du bort all luft när du la glasfibern, och hade du rengjort ordentligt med aceton?
Inläggav Nesam » 25 november 2009, 18:48
Nja använde T doja men acceton kanske är bättre,lite mer bett i det annars.
Nån luft verkar det inte som om det fanns mellan men får rugga än mer och
köra med starkare dricka denna gång :mrgreen:
Inläggav cobbe » 28 november 2009, 08:39
Grabbar va försiktiga när ni jobbar med acetonen. En vän till familjen bygger radiostyrda helikoptrar och använde den kemikalien en hel del. Slutade med en acetonexplosion i hans garage och en alldeles för tidig bortgång=( SÅ va försiktiga!
cobbe
Inläggav hakis » 29 november 2009, 22:50
cobbe skrev:Grabbar va försiktiga när ni jobbar med acetonen. En vän till familjen bygger radiostyrda helikoptrar och använde den kemikalien en hel del. Slutade med en acetonexplosion i hans garage och en alldeles för tidig bortgång=( SÅ va försiktiga!
Tråkigt att höra. Mer än en liter bör man inte förvara! Sunt förnuft kanske, men ändå.
hakis
Inläggav cobbe » 30 november 2009, 09:11
Absolut sunt förnuft! Men jag är övertygad om att alla inte vet vilka risker som finns med just acceton, därav mitt inlägg.
GRYMT projekt btw=) Jäkligt ordentligt gjort!
cobbe
Inläggav tompa » 30 november 2009, 21:35
Det är ju rätt farligt, men som sagt med sunt förnuft så tar man sig långt.
Det är ju det som rekommenderas när man ska plasta, för att va riktigt säker på att man får bort all fett och smuts.
Inläggav hakis » 1 december 2009, 14:40
tompa skrev:Det är ju rätt farligt, men som sagt med sunt förnuft så tar man sig långt.
Jag funderar på om det inte kan bli farligt att ha acetone framme när man blandar till härdaren vid plastning.
Ofta ingår peroxid i härdare och blandar man just acetone och peroxid på får man en jävla explosiv
bipodukt när det reagerat klart. http://en.wikipedia.org/wiki/Acetone_peroxide
Jaja, bara något som slog mig... :idea:
hakis
Inläggav nahlbom » 7 september 2010, 12:32
acetone är väldigt brand farligt, men det är ganska ofarligt annars, därimot ska man vara VÄLDIGT försiktig med härdare o epoxy. Härdare är frätande o giftigt som f.n. Epoxy är cancer framkallande o väldigt giftigt bara vid hud kontackt. var noga med handskar o var alltid förberädd med ögon duch..
nahlbom
Föregående
