Mitt liv, Waveblaster o annat
Inläggav Bug_x » 12 maj 2019, 20:05
Efter 10 månader så blev jag äntligen godkännd av admin :tack
Skriver lite på x-h2o men vill ju stödja lokalt också!
Har tidigare haft JS550 o en XL700. Men för tillfället är det waveblasters.
Har en lite småtrimmad WB1:a och en nyköpt WB2:a som är i delar med en tokskuren vevstake. :s
Gillar att tillverka själv o tänkte försöka dela med mig lite av mina projekt.
Letar även efter en FX-1:a o en stor maskin till familjen (typ XL700 eller liknande, back hade varit ett plus)
Håller just nu på att installera "duel cooling"
2 pissers o 1 skottgenomföring som jag gjorde
Maskinerna
Har: WB1:a, WB2:a & JS300
Sökes: FX-1:a o stor familjemaskin
Bug_x
Re: Mitt liv, Waveblaster o annat
Inläggav Nesam » 20 maj 2019, 07:41
Kul med lite projekt & att de är Waveblaster
seriöst att tillverka egna pissers & genomföring, snyggt 8-)
Inläggav Bug_x » 24 maj 2019, 21:55
Tack!
Saknat min gamlajs 550 jag hade förra sommaren så "råkade" köpa en js300 i veckan. :s Är ju ett jetski forum och blastrarna är ju sittmaskiner :mrgreen:
JS300
Stått utomhus under en pressening i 5 år så är en liten chansning. Fick igång motorn igår och provade lite i vattnet på trailern idag. Går halvok men förgasaren läcker som ett sål så den måste fixas innan jag vågar åka nått. Rykte o lät som bara den också.
WB2:a
Trasig, fick låna ut batteriet till JS300:ran.
WB1:an
Har jagat ett missljud ganska länge. Går inte bra längre.
När den är kall så varvar den 6400 och 41 knop (kan vara lite för brant stigning på nya impellern, concord, 14/18)
Sen varvar den bara 5500 och gör 36 knop när den är varmare
Och detta sjönk sist till 5200 varv i slutet och slö som satan.
Får ibland också ett missljud, oftast vid gaspådrag eller vid körning i sjö. Snabbt, gällt metalisk gnissel. Trodde först det va slitringen som svält (vilket den hadde gjort o gnuggat impellern) men den är bytt och även impeller, även renoverat midshaftholdern och pumpen. Men fortfarande ingen förbättring.
Så lyft ut motorn nu o ska undersöka ramlagren. Dom känns finna men blir tokig på o lite tillfälliga fel, bättre när det är tokpaj och felet är lätt lokaliserat. :roll:
Bug_x
