Eee skrev:Ok. Plattan du har duger väl till freestyle? Satsa på styre, scoop, pipa och footholders tillsammans med diamond matta. Bra projekt i vinter
kajan skrev:Eee skrev:Ok. Plattan du har duger väl till freestyle? Satsa på styre, scoop, pipa och footholders tillsammans med diamond matta. Bra projekt i vinter
Sen efter det så kan du korta bommen, sätta på en högkomp topp och porta motorn, större förgasare alternativ ombestycka dom du har.
Men till att börja med så sätt på en eller två elektriska länspumpar Det är aldrig fel.
Idag när jag var ute på havet så lossna huven tre gånger för mig och vågorna var upptill 2m höga.
Då är man glad att man har extra länspumpar på maskinen
superjet82 skrev:Glömde skriva att jag är ute efter freestyle grejjer,
tompa skrev:Köp ett nytt chassi på en gång
Det nya bob chassit kostar typ 3500 dollar. Fort har du trimmat för 35000kr.
Det hade jag gjort, fast då är det bara flat water freestyle som gäller ska du ha en allround maskin så köp allt som dom andra säger åt dig att köpa Börja med o köpa Jiigens footholds, inga footholds ingen freestyle klart viktigaste moddningen enligt mig
JIIG skrev:kajan skrev:Eee skrev:Ok. Plattan du har duger väl till freestyle? Satsa på styre, scoop, pipa och footholders tillsammans med diamond matta. Bra projekt i vinter
3 gånger!!!
Har du inga hoodstraps?
har två par oem huvlås över, du kan ju monta dual hood locks!!!
sospikey skrev:1 eller 2 länspumpar (köp Biltemas minsta, rena Rulekopior), en under couplern och en stripad till styrkabeln. Montera utkasten uppepå sidorna av ståbrunnen.
superjet82 skrev:tjena! är den nån som har lite roliga grejjer till jetskin till salu.
Är i första hand på jakt efter scoop, hårdare bomfjäder, rideplate, styre (0 gradigt), impeller m.m. Är den nån som har fler förslag på vad jag kan tänkas behöva är det bara å pm:a. Min superjet är helt orginal förövrigt. /Markus
Treble skrev:superjet82 skrev:tjena! är den nån som har lite roliga grejjer till jetskin till salu.
Tjena!
Jag har detta liggandes:
NY LACKAD SVART ORGINAL BOM SUPERJET - SOM DU KAN KAPA FÖR SNYGG LOOK MEN MER FUNKTIONELL
HÅRDARE BOMFJÄDER TYP BLOWSION
0 GRADIGT UMI STYRE MED GUMMI HANDTAG
FOOTHOLDS HELT NYA
TURTLE MATTA
ALLT ÄR I NYSKICK.
Kom med bud så kan vi säkert ordna något.
sospikey skrev:Du ska nog modda styrningen också? Kolla på x-h2o.com, det finns ett paket som någon satt i hop för att få snabbare styrning.
Kapa bommen 2-5 tum, sätt dit en annan bomfjäder, rakt styre och ODI Rouge handtag (svinbra!).
Behåll impellern om den är hel, köp en cone om du vill tweaka lite. B-pipe, ADA topp, en Epic tändning från ATP verkar vara det bästa i tändningsväg just nu.
Footholds är ett måste, se till att sätta dit en footstrap eller surfhold fram medans du ändå håller på.
Du kan göra ett d-cut på din orginalplatta så funkar den sen. Ett worx intagsgaller, jag gillar 205:an som är lite snällare, jag tror att -08 och nyare superjet ska använda 228:an som även rekommenderas av X-Scream för alla superjets.
superjet82 skrev:Treble skrev:superjet82 skrev:tjena! är den nån som har lite roliga grejjer till jetskin till salu.
Tjena!
FOOTHOLDS HELT NYA
TURTLE MATTA
ALLT ÄR I NYSKICK.
Hej, vad kan du tänka dig att sälja bomen för?
Mvh Micke
köpt! får se om jag får råd med en trimpipa senare i höst också
