Flertalet delar kawasaki 300,550 och 650
Inläggav Nesam » 4 februari 2011, 20:05
Har en hel del delar som ska iväg främst till kawasaki 300,440,550
men även några till 650.
Kommer lägga ut kolvar och ringar under en egen flik
framöver,packningar får ni pm:a om då det inte går/har tid att
få med dessa och måste kolla upp så ni får rätt på engång.
Trim pipa till 440,550 Ny Jetsports det som fattas är gummit (går att få tag på lätt)
mellan delarna annars komplett. Pris:1600-
Rideplate till kawasaki 300 440 och 550 1st Ocean-Pro Ny riktigt snyggt utformad
för bästa grepp (dålig bild tyvärr)
Pris:900-
Westcoast rideplates olika färger Nya rejäla
Pris:700-
Ringar att sätta mellan nozzel och pumphus till kawasaki 300,440,550 och 650
som tiltar ner den några grader,gör att maskinen inte reser nosen och bör även
påverka styrningen då fronten trycks ned så den skär bättre.Benägenhet att studsa
borde reduceras/försvinna också men de törs ja inte lova då ja inte provat dessa själv.
Pris:200 /kit
Så här funkar det http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Kawasaki ... 0089428887
Luftfilter till SB förgasare Nya Westcoast som främst sitter på kawasaki 300-500 med
1st 3 bults och 2st 4 bults fäste
Pris:400/st
En trim pipa komplett Ny med grenrör Jetsport som är till kawasaki 440,550
Pris:1300- SÅLD!
Reed spacers och booster som dom kallas påverkar flödet mellan förgasare och
cylinder,ska ge bättre gasrespons.Enkel montering finns till 300,650
Spacer 120/förp
Booster 180/förp
Filter adapter K&N (har ett antal med olika "fästen" och dimensioner så Pm:a vad du söker)
Pris:160/st
Flush kit Westcoast verkar vara universal,står ingen speciell modell på förpackningen
Pris:150-
Kommer uppdatera framöver med delar
mycket special grejer så håll lite koll om du söker nått.
Får ursäkta dom usla bilderna....
Ocean Pro ride plate för att se hur den är formad.
Re: Flertalet delar kawasaki 300,550 och 650
Inläggav Boommaannn » 5 februari 2011, 00:49
tja jag skulle gärna vilja köpa Westcoast rideplatan den gula om den finns kvar :-)
Boommaannn
Inläggav Nesam » 11 februari 2011, 15:27
Lägger ut lite kolvar som på bilden är till
Kawasaki 650 Org. diam:76mm Pris 1000/paret inkl ringar
Kawasaki PJS kolvar 550 diam:75,5 dvs +0,5 från original Pris:1000/par inkl ringar
Superjet Org Yamaha 650 77mm 500/par inkl ringar
Har flera andra dimensioner/årgångar till kawa 550 och lösa ringar.
Superjet har ja original dimension och någon över dimension.
Packningar finns blandat till både Superjet och kawasaki
Pm:a vad ni söker.
Chockrosa jetski handtag 75-/paret mjuka och bra fäste i dom (usel bild tyvärr)
Mer delar kommer ut efter som men saknar du nått Pm:a mig
Allt kan givetvis skickas eller hämtas.
Inläggav Nesam » 9 april 2011, 19:51
Verktyg att hålla drivaxeln vid impeller byte
står inte exakt vilka modeller men vet att kawasaki 300
har ett hål i axel så alla med hål i passar den
Pris:200-
Reeds Jetsport av glasfiber som passar kawasaki 300 och 650
Obs! bara åt en korg på 650:in
Pris:300-
Ocean pro "quick turn" en platta som fästs vid styrningen upptill som
gör maskinen snabbare/tvärare att svänga med,kawasakis alla äldre modeller
Pris:250-
Mariner "quick turn" i princip samma som ovan men med en enklare konstruktion
fästs vid styrningen som gör maskinen snabbare/tvärare att svänga med,
kawasakis alla äldre modeller.
Pris:150-
Bulkhead support Westcoast förstärkning för utgående axel / Couplern på
kawasakis äldre serie. (finns även några lika men tillverkade av Jetsport)
Pris:300-
Inläggav Nesam » 12 juni 2011, 20:51
En länk till ebay hur "tilt ringarna" funkar,hur dom kan installeras och hur
jetskin blir att bete sig beroende på körstil.
Inläggav sören » 13 juni 2011, 21:23
jag vill köpa nozzel ring till kawasaki 550.finns det till yamaha 650
sören
Inläggav Nesam » 14 juni 2011, 16:39
Nej dom finns bara till 300,440,550 och 650 tyvärr,tror inte den pumpen
är exakt lika som superjet men kan kolla om det skulle kunna funka.
Inläggav Nesam » 9 december 2012, 19:11
Sparkar liv i denna tråd igen då det förmodligen renoveras en del.
Vissa delar är sålda men kolvar till kawa 550 bla PJS samt massa kolv ringar original kawa finns
samt original kolvar till Yamma superjet 650 finns det av.
Bendix drev till kawa,cylinder kawa utan kolvar etc
Bara fråga om det är nått du söker då det kan finnas de mest
konstiga delar
