Re: STORT parti delar gamla Kawasaki o Superjet mfl
Inläggav Nesam » 19 april 2009, 14:35
Har kollat genom en del nu och detta är "hittat"
12 par handtag AME 5 rosa,2 röda,2 svarta,2 blå,1 orange 100 /par 3 par sålda
2 st insug Superjet 650 Nya för dubbla förgasare 400/st Sålda
2 st insug Kawaski 550 (ev 440) Nya PJS 400/stSålda
1 st Cylinder + topp Superjet 650 Nya Cylinder 3500-(med nya kompl kolvar till) Topp 1000- sålda
1 fp Reed ventiler Boysen Nya passar många,hör så kollar jag till vad exakt 400- sålda
3 st Luftfilter Westcoast,verkar vara till Kawasaki Nya 250/st Sålda
2 st Cylindrar 3 Toppar 1 Ny topp PJS Cylinder 3500- inkl kolvar + PJS topp. Beggad PJS topp 500/st Ny 800- 1 cylinder såld Nya Toppen Såld
2 st Styrfästen Kawaski 300,440,550 1 Ny Original 400- en special (ej märkt) Bud
1 st Vevstake med lager kompl Kawa 650 (PJS) 500-
1st Yamaha topp original beggad men Ok 500- Såld
1st Bomfäste Yamaha 650 beggat men helt och fint 1000-
2 st avgasklämmor med gummislang diam 11,5 och bredd 6 cm Nya 1 Såld
2 st toppar Kawasaki 550 original beggade men Ok 500/st
1st Hakskydd/chinpad Kawaski 300,440 550 ”gamla modellen” 300-
1 st Chinpad Yamaha Superjet SN 1990-95 Blå Ny Jettrim 1000- Såld
7 st Vatten boxar Nya 1st i rostfritt 1 st PJS 5 Lika Passar X2 samt förmodligen Kawa 650 500-/st
8 st Filteradapptrar 4 med 46mm inner diam 4 med 42mm inner 150/st
1 st Huvtätningslist Kawasaki Ny 500- Såld
4 st Original tändning Yamaha Superjet men 3 moddade förmodligen
ställbar varvstopp då det verkar vara trimpottar som på Encancers. Bud=Mycket billigt ej testade! 1 Såld
1 st Komplett styrning Kawasaki 300,440,550cc Beggad men fräsch 400-
2 st Lättade svänghjul utan laddning hål diam 19mm en helt Nya 1000/st
1 st Lättat sv hjul utan laddning hål diam 20,5mm 1000-
2st Motorkåpor Kawasaki 440/550 beggade men fräsha 300/st
1 st original impeller,troligen kawasaki 440/550 ytterdiam 121mm 500-
2st Svänghjul original beggade Superjet 650 ev 701 ska kollas
2st Reedkorgar verkar vara kawasaki 550/650 250/st
1st Cylinder utan foder,verkar vara kawasaki 650 500-
3st Intakegrate/ scoop Protec rosa och gula Yamaha Nya 500/st 1st Sålt
3st Intakegrate/ scoop Original med galler i plast 1 helt ny Yamaha 150/st
1 st Intakegrate Original Kawasaki alu med galler 200- Såld
1st Hydroturf Kawaski 300 440 550 komplett Ny i rosa 900- Såld
3st Intakegrate Jetdynamics Nya till ? Förmodligen kawa 650 ska kollas Sålda
1st Turf Jettrim komplett Till Superjet svart/blå kanter 800- Spraylim 3M ingår Såld
4st Nozzlar kawaski 650 Nya PJS 500/st
1st Nozzel 440 Beggad 300-
1st Nozzel 550 Ny 500- Såld
2st Nozzlar Superjet Protec Nya 500/st
2st Impellers Kawa 440 Skatrac Nya 7 Pro standard 1500/st 1 st Såld
1st Impeller Kawa 550 Skatrac Ny 7 Superpro 16 1500-
1st Nozzel + Pumphus passar 701 också Superjet 650 Helt Nya
3st Nozzel i plast Superjet 650 ?
2st Nozzel +1st styrnozzel i plast troligen Kawasaki 650
4st Pumphus 1 helt komplett 2 st helt nya
De röda med Skat trak 5 helt Ok skick,inget märke på men nått "värre" är det Såld
2st verkar vara avgas ”rör” till kawasaki men ej säker,i gummi
3st axlar kawasaki 440 2 alu 1 rostfritt stål 400/st
3st Bendix start drev sk Bendixdrev Kawasaki 440/550 500/st
1st Spons till kawa modellerna vit Ny 200-
2st Tankrörsfäste dvs plasten som locket skruvas Kawasaki
2st Bomfjädrar Kawasaki och ? 250/st Kawa Såld
1st Reling fram båda sidor Kawasaki i Rostfritt Ny 500-
2st Gernrör Kawaski 750 Sx/Sxi verkar Nya 600-/st
1st Insug Kawa Racing 440/550 400-
1st Insug till Kawasaki 550 92-95 400-
1st Vattenvakt för styrning av länspump isf brytare,känner av vattnet i maskinen Ej mekanisk!! Ny 500-
2st Böcker med sprängskisser mmJS650 och JS550-B1 (550SX) Såld
2 st Förgasare 38mm 1 fin 1 trasigt fäste (reservdels,använd packningar etc?) 1 Såld
1 st "Klump" med Start/stopp Superjet,ful men fungerande Såld
1st Elbox tom dvs bara skalet kawasaki
1st Bult till bommen Kawasaki
1st Gasreglage kawa
1st Bult impeller Kawasaki
1st Bensinpump Kawasaki fint skick
1st el "dosa" verkar vara varv stopp stå TV-04 9.1 till Kawasaki
2st Engine stopper type SS1151Kawasaki
5st Gummi stroppar till tex batteri fastsättning
3st 38cm 1st 36 1st 32
1st R&D Intakegreat Gammal spricka svetsad syns ej nu mkt fint 600- color=#800000]Såld[/color]
1 st Protec lackad svart helt nytt 600- [
1 st Gummi "Drivaxel" Såld
Några delar till:
Motorfästen Yamaha Superjet 650 och 700 350-/styck 1200-/ 4 stycken
Huvtätningslist Hydroturf till Kawa 300,440,550 500-/styck
Turf till gamla Kawa 300,440,550 Hydroturf i ljusgrå färg snygg 800-
Turf till Yamaha 650 1990-95 SQ Hydrotyrf svart snygg 800-
Dessa är Nya delar!
Alla Kompletta Original kolvar dvs kolvar+ringar 550/st 1000/Paret
Special PJS,Wiseco 1400/paret
Yamaha Kolvringar
Original: mm
11601-00 77
11601-10 77,25
11601-20 77,50
Protec
14-9314 81
Wiseco
2953Td
Kolvar:
11631-01 77
11636-01 77,5
8K4-11635-01
Kawasaki Kolvringar
Original:
13003-2129
13003-2130
13003-3019
13003-3020
Jetsports:
0312 Prec rings 550
Kolvar
13001-2094
13001-3023
13001-3705
Pjs kolvar
EP 2560
EP 2580
Kolla dessa art nr i era böcker eller i sprängskisserna så att ni får rätt (Kan givetvis hjälpa er)
vissa verkar även passa Yamaha snöskoter EC,ET,CS 340 etc samt Båtmotorer!!!!
Pro tec Big born kolvar 80-81 Hela kit med Allt! cylinderfots,topp packning,lager etc
Till Superjet endast 1 kit av varje dimension kvar!!! 1800- (jämför gärna vad det skulle kostat) Sålda
Yamaha cylinderfots packningar
Yamaha Avgas packning
Yamaha Förgasar/cylinder packningar
Yamaha insugspackning
Kawasaki packningar
Kawasaki avgas packning
Kawasaki avgas koppar packningar PJS
Blandat packningar kawa yama
Yamaha kolv bultar
Yamaha nål lager
Inläggav Nesam » 13 juli 2009, 16:44
Några till bilder har tyvärr inte fått tummen ur tidigare ;)
Motorfästen Superjet
Tätningslist huv superjet och Kawasaki 300,440 och 550 modellerna
Turf till Superjet 650 1990-95 och Kawasaki 300,440 och 550
Inläggav Nesam » 28 augusti 2009, 12:56
Finns fortfarande delar,främst packningar och kolvar.
Några till Superjet de flesta till Kawasaki 550
samt några udda saker till kawa 650,yamaha 500 etc.
Fråga gärna då jag inte kan/orkar lägga ut allt.
Topp till Superjet beggad men mycket fräsh inkl topp packning 800-
Cylinder kawa 550 76,25 mm inkl Pjs topp tyvärr utan kolvar
cylindern fin,toppen några märken i. 1800-
Div packningar bla kompl sats till motor kawa 550 ev 440? 800-
Förgasar renoverings sats till både BN och SBN div dimensioner 450-
Gas grepp,finger gas ny verkar vara "no name" 400-
Ja från en kartong med blandat packningar och kolvar,fråga vad som ni saknar
så kanske det finns.
Inläggav Nesam » 21 september 2009, 18:26
Uppdaterar då jag inte fått alla delar rätt tydligen,trodde dessa var till andra modeller ;)
iaf cylinder utan foder PJS till kawa 550 SX 91-95 (ett löst foder som verkar vara rätt medföljer,ngt ytrostigt) 600-
Reedkorgar till 550 SX 91-95 liten glipa,förmodligen inte original,verkar vara fiber membran 600-/båda
Förgasare 38 mm BN verkar fräsch,choken borttagen annars original 600-
Trodde det var slangar men det var det inte,verkar vara nån special dämpare.hittade denna info om dessa:
Det är dom svarta till höger på bilden....
factory muffler / resonator for a Personal Watercraft / Jet Ski. Best suited for the 1977 thru 1992 JS 440 and 1982 thru 1995 JS550, but can be retrofit to many different exhaust systems. Can be installed between the pipe stinger and the waterbox, or after the waterbox, and/or also can be used instead of a waterbox on some 650 and 750 models to increase performance and improve exhaust sound. Pris 500-
Inläggav Nesam » 28 september 2009, 14:59
Pumphus kawa 650 verkar det vara,fint skick och inte mycket använt ser det ut som.
Lager och boxar kan vara smart att byta innan man sätter dit det men de skulle
funka med dessa också. 1200-
Rideplate kawa 650,lite sliten och så men perfekt objekt att modifiera eller bara fräscha upp. 300-
Inläggav Nesam » 12 oktober 2009, 09:38
Har lagt ut några objekt på Tradera nu,fler kommer efter som...bara gå ut och bjuda
på objekten som ser intressanta ut.
Inläggav roadie » 12 oktober 2009, 12:40
roadie
Inläggav Nesam » 12 oktober 2009, 14:39
Tack för den...och axeln var fin samt impellern satt bra hoppas jag ;)
Inläggav roadie » 12 oktober 2009, 19:44
Jepp, axeln var rak :) så det blir nog bra!
roadie
Inläggav roadie » 15 oktober 2009, 20:41
Har du några packboxar till veven?
92050-508 / SCY547410
och
92050-512 / DC305513
roadie
Inläggav Nesam » 16 oktober 2009, 14:44
Ja det ska finnas,har satser där du får komplett allt med alla packningar till motorn.
Ska kolla om jag kan släppa bara dom åt dig ev.
Hel sats 800- annars,dom som köpt har då vart nöjda.
Inläggav roadie » 16 oktober 2009, 17:17
Ok.. om dom ingår i ett kit så är det nog tyvärr fel modell för min motor.
Block/vev som jag ska köra på nästa år är tydligen den äldre modellen med olika stora packboxar..
roadie
Inläggav Nesam » 16 oktober 2009, 18:36
Dessa ska passa alla 550 från 82-90 vad har du då för special?
Kan iofs kolla i kartongerna om det ligger nån lös där
har sett kawa packboxar så ja kollar vad de har för nummer.
Var inte rätt där,mina hade 92050-501 och nått annat i slutet
Inläggav roadie » 16 oktober 2009, 21:14
Veven och blocket är tydligen en 440 77-80. I princip bara bakre packboxarna samt medbringaren som skiljer mot nyare 440/550.
Har även nyare vev+block men lagren är kass i den veven.
roadie
Inläggav Nesam » 17 oktober 2009, 16:25
http://www.spinnin-wheel.se/ i stockholm har det du söker,knappa in numret bara
utan bindestreck.
Inläggav roadie » 17 oktober 2009, 18:02
Nesam skrev:http://www.spinnin-wheel.se/ i stockholm har det du söker,knappa in numret bara
utan bindestreck.
Ok. Det var en bra sida! Men jag har redan köpt kawa orginal från ebay.
roadie
Inläggav sören » 26 mars 2010, 19:27
HEJ nesam jag behöver kolvar.packningar.o lite små plock.mvh sören 0709/605488.0503/12948
sören
Inläggav Nesam » 26 mars 2010, 19:48
Ok men till vad för maskin vore bra att veta så ska ja kolla vad ja har
kvar...
Inläggav sören » 27 mars 2010, 10:32
yamaha superjet 650 kolvar packningar o lite små plock
sören
Inläggav Tuffe » 2 april 2010, 17:46
Du har ingen primerpump liggandes?
Inläggav Nesam » 2 april 2010, 19:52
Noppe tyvärr men en sån hittar du på närmaste mc eller skoter butik.
Inläggav Nesam » 28 juni 2010, 20:04
För er nya här som åker gamla kawa etc kolla gärna här om
ni letar efter något.Skicka ett PM om det är nått ni söker
då listan på förstasidan inte är helt komplett.
Finns grejor kvar främst,kolvar packningar etc.
även lite yama 650/700 prytslar
Inläggav PNI39 » 7 juli 2010, 07:56
Hej har du några delar kvar till kawa 650?
Är i behov av alla packningar, vevparti och kolvar i stora drag....
Mvh.
Patrick
PNI39
Inläggav roadie » 8 juli 2010, 15:48
Packningssats till mikuni bn38?
roadie
Inläggav Nesam » 8 juli 2010, 21:05
Ja det ska finnas till BN förgasare
Har du 1 förgasare va?
Inläggav roadie » 8 juli 2010, 22:06
Jepp. ska skruva isär den imorgon så får vi se om jag behöver nya packningar/membran.
roadie
Inläggav roadie » 10 juli 2010, 17:17
Var nog bara skräp i den. Nu har jag åkt så jag är helt slut och det tog ju inte lång tid :)
Men om du hittar ett kit med membran till bn38 så vill jag köpa det. Kan vara bra att ha
roadie
Inläggav Nesam » 11 juli 2010, 13:08
Ok va bra att de funka,.Jo då jag har de så det är lugnt,som sagt va bra att ha
reserv.
Inläggav Holis » 13 juli 2010, 11:26
Du har inte kolvar till en waverunner III 700CC 81mm liggandes nya eller beg spelar ingen roll.
//Tomas Holstein
holstein@live.se 073 904 57 77
Holis
Inläggav martin_kjellberg » 13 juli 2010, 14:10
Har du en startmotor till en kawa 550?
martin_kjellberg
Inläggav surfarn » 14 juli 2010, 17:39
tja.
har du någon gasspjälsaxel till en gammal kawa 300??
surfarn
Inläggav Nesam » 15 juli 2010, 13:36
Startmotorer har ja inte tyvärr.
Har inget spjäll men ja har en "skrotad" förgasare,vad har du för
storlek på förgasaren så ska ja kolla om de kan passa....
Inläggav surfarn » 17 juli 2010, 18:08
TJA, DEN ÄR 35MM OCH ÄR ORGINAL TILL 300 TROR JAG,
MVH JOHAN
surfarn
Inläggav Buster » 16 augusti 2010, 08:24
Hej har du en cylinder och kolv till kawasaki 300
Buster
Inläggav Nesam » 17 augusti 2010, 18:22
Nej kawa 300 är det inte mycke ja har åt tyvärr.
Kan ev ha kolv till den.
Inläggav Schultz » 2 november 2010, 23:14
Hej där!!
Tänkte höra om du har något intake till en kawa 550 -91. Alltså ett som inte är original. Maskinen är portad, planad topp och annan impeller. Har dock problem med att en "slår" väldigt mycket även vid relativt lugnt vatten. Troligen har jag inte den bästa körtekniken men om jag inte är ute så cyklar borde lite scoop göra saken bättre, inte sant??
MVH David
Schultz
Inläggav Nesam » 3 november 2010, 16:36
Nej tyvärr tror att det är sålt.
Nja liten del gör gallret (men ett bättre gäller är oavsett ett stort + för körningen)
men som du skriver fixa till körstilen vikten ska vara framåt.
Men om du shimsar om rideplaten i bakkant (bör funka även på kawa)
eller skaffar en längre sån så får du bort en del av problemet.
Sen är det så att kawas äldre skrov är Inte lätta att förstå sig på
men övning ger färdighet oavsett.
Lycka till 8-)
Inläggav sospikey » 8 november 2010, 22:17
Tja!
Finns denna kvar? Har du några mer kawa 650 grejer kvar?
Inläggav Nesam » 9 november 2010, 16:00
Nej dom är sålda.
Hmm grenrör,rideplate vad ja vet nu tror inte det
är nått mer.Vad är det för dimension på original kolvarna?
kan ev ha sånna liggande....
Inläggav sospikey » 9 november 2010, 20:10
Är det 650 sx (6 hål) eller x2 (4 hål) platta? Orginalkolvar är 76 mm om jag kommer ihåg rätt.
Inläggav Nesam » 9 november 2010, 21:20
Är 99% säker på att ja har kolvar+ringar och att plattan har 6 hål men
måste kolla,nått som kan va intressant?
Inläggav sospikey » 10 november 2010, 09:46
Kanske. Kör överdimension så orginal är inte av intresse. 6 håls plattan passar inte min X2:a så, nej tack...
Inläggav Nesam » 10 november 2010, 17:42
Ja ha inte ett rätt där,76mm kolvar och 6 hål tyvärr.
Men ja har ju en pump med impeller (original) i helt Ok skick
kan det va nått?
Inläggav sospikey » 10 november 2010, 19:43
PM:a ett sista-priset-kompis-pris i så fall. Har inget behov just nu men för rätt pengar så...
