Superjet trimprylar
Superjet trimprylar
Inläggav sospikey » 3 december 2009, 23:41
Har lite mycket prylar som ligger just nu. Här kommer en lista:
Komplett Factory Pipe/Riva torrpipa (type 4) i kanonskick. Alla delar finns, 2 extra couplers, instruktioner, munstycken, rubbet! Är moddad för att inte slita ut couplers (JSS mod).
Passar alla superjet, riktigt bra pipa.
61X cylinder (passar superjet 95-09) portad av Protec. Inte race portad, mer all-round. Borrad till 84.25 mm. Pro-x kolvar, kompletta. Har gått 30 timmar sedan borrning och nya kolvar. Samtliga gängor har TimeCert i sig, inga trasiga gängor här inte! Liten flisa saknas på ena sleeven. Fungerar dock kanon, bara att bulta på.
Orginal dubbla 38 mm förgasare med insug. Har CarbonTech reeds. Renoverande för ett år sedan, alla packningar, needle/seat och så vidare. Har rostfria skruvar med insex överallt. Har luftfilter och allt. Kan fixa munstycken/needle inom vissa gränser. Passar bara 62T vevhus (inte 650 och tidiga 701)-
Sen har jag komplett 62t vevhus med vevparti. Vevhuset är i mycket bra skick. Vevpartiet är en balanserad och riktad Hot Rod som gått 30 timmar.
ADA fäste för torrpipa/oem pipa när man kör ADAs topp.
Beggade Rickter footholds. Ska karva ur dem först bara. :mrgreen: !!!SÅLDA!!!
OceanPro rideplate för alla Superjet, med skegs och d-cut
Coupler mellan pipa och vattenbox. Sprillans ny för limited b-pipe.
Foot straps no-name. 2 stycken finns.
Automatisk Rule 500 länspump, modellen som går varannan minut. Bra för vattenskoter eller den måttlige freestylern. Beggad men funkar.
2 x ADA domes 37cc för Yamaha 701
2 x ADA domes 40 cc för Yamaha 760
Har säkert annat med.
Hör av er vetja! Bilder kan fixas på allt, är inte toksnål men kommer inte ge bort nåt heller.
Re: Superjet trimprylar
Inläggav sospikey » 23 december 2009, 19:29
Uppdaterad med sålda grejor och lite mer pryls!
Inläggav sospikey » 2 januari 2010, 23:17
Lagt till ADA domes
Inläggav sospikey » 12 april 2010, 21:40
Nu uppdaterad med nya grejer samt med priser!
Superjethuv, RN, blå. I bra skick (omlackad RN blå) med ATP handholds och hållare för släckare. Hålen fram pluggade, större hål i bakkant. Slangar ingår men fästen ingår ej. 1700:-
2 x bränslefilter Hi Flow VISU-Filter , nya. 50:-
1 set justerskruvar till Yamaha b-pipe, nya. 150:-
2 x tändstift NGK BR7ES, nya. 40:-
1 verktyg för att ta bort 3-fingers coupler (till midshaft och vevaxel), Yamaha. Nytt. 300:-
2 x T-rör för primer, mässing. Nya. 20:- /st
2 x 90 graders nipplar till kylvatten etc. med 3/8" NPT gäng (till alla toppar), mässing, nya. 30:-/st
Ocean Pro Channel ride plate med vingar och D-cut. Passar RN och SN Superjet. 300:-
Original ride plate till SN/RN Superjet. 300:-
Original gaswire till RN Superjet, 1 säsong, perfekt skick. 450:-
ADA fäste för pipa (liknande fäste på orginaltoppen). Krävs till många torrpipor, Superjet. 250:-
Avgaslang (coupler) mellan pipa och waterbox. Ny original till limited b-pipe. 400:-
2 x 37 cc domes ADA topp, (701 cc) 500:-
2 x 40 cc domes ADA topp, (760 cc) 500:-
Vattenutkast till länspump, aluminium, silver, 45 grader. 80:-
OEM överdrag till pole pad, vit, RN. 100:-
Fotstropp Dakine X-lace, ny. 250:-
2 x fotstroppar noname, beg.100:-
1 start/stopp reglage Superjet. Funkar kanon, lite fult plasthus annars OK. 400:-
2 x ODI plastlåsändar, nya. 20:-
Rule 500 Auto länspump. Startar varannan minut och kollar vattennivån. 300:-
2 nållager till kolvbult Superjet, nya. 200:-
1 set hoodstraps. Hembyggda, men bra kvalitet. Universal.200:-
1 förstärkningsplåt i 1 mm rostfritt till bomfäste RN Superjet. 50:-
Bränsle"lock", low profile. Passar många olika jetskis. Hela alltet byts ut (filler, cap). Kromad mässing. 100:-
Bow eye i aluminium, silver. Passar Yamaha men också Kawa. 80:-
Komplett Factory Pipe/Riva torrpipa (type 4) i kanonskick. Alla delar finns, 2 extra nya couplers, instruktioner, fästen, munstycken, rubbet! Är moddad för att inte slita ut couplers (JSS mod). Passar alla superjet, riktigt bra pipa, ger fett med pulver. 3800:-
61X cylinder (passar superjet 95-10) portad av Protec. Inte race portad, mer all-round. Borrad till 84.25 mm. Pro-x kolvar, kompletta. Har gått 30 timmar sedan borrning och nya kolvar. Samtliga gängor har TimeCert i sig, inga trasiga gängor här inte! Liten flisa saknas på ena sleeven. Fungerar dock kanon, bara att bulta på. 2500:-
Superjet orginal dubbla 38 mm Mikuni SBN förgasare med insug. Har CarbonTech reeds. Renoverande för ett år sedan, alla packningar, needle/seat och så vidare. Har rostfria skruvar med insex överallt. Har luftfilter och allt. Kan fixa munstycken/needle inom vissa gränser. Passar bara 62T vevhus (inte 650 och tidiga 701). 2000:-
Komplett Yamaha 62t vevhus med vevparti. Vevhuset är i mycket bra skick. Vevpartiet är en balanserad och riktad Hot Rod som gått 30 timmar. Monterades med nya OEM packboxar och trycktestades. Fästen samt skruvar till fästen, coupler, skruv och krysskil till svänghjul ingår. 4500:-
Alla priser är exklusive frakt. Gillar du inte priset så släng iväg ett bud! Bilder ordnas givetvis, hör av dig.
Inläggav swedefire » 17 april 2010, 12:35
Hej du har pm!
/Magnus
-97 SJ
-96 B1
-95 B1
swedefire
Inläggav sospikey » 17 april 2010, 20:09
Lite bilder!
Inläggav sospikey » 19 april 2010, 21:35
Pipan och förgasarkitet är sålda. Går iväg med bussgods tisdag. Massor med annat smått och inte så smått kvar! Köp!Köp! :-D
Inläggav sospikey » 20 april 2010, 17:56
Så här ser modellen av ride plate ut, Ocean Pro Channel. OBS! Inte min på bilden!!! Min är också silver och har ett "d-cut". Jag kan lägga upp en riktig bild senare.
Inläggav sospikey » 7 maj 2010, 09:10
Jag hittade en RIVA förstärkt bomfjäder til RN Superjet också. 1 säsong gammal. 250:-. Lite fler bilder kommer här:
Inläggav sospikey » 7 maj 2010, 09:15
Fler bilder!
Inläggav sospikey » 7 maj 2010, 19:09
Fler bilder!
Inläggav sospikey » 10 maj 2010, 20:26
Uppdaterar med sålda grejer:
Huv - Såld
Gaswire RN - Såld
Ocean Pro ride plate - Såld
Low profile tanklock - Sålt
Bow eye - Sålt
Tändstift - Sålda
Startknapp - Såld
Inläggav sospikey » 17 maj 2010, 19:21
T-rör till primer SÅLDA!
Inläggav sospikey » 17 maj 2010, 19:26
Uppdaterar listan, se nedan:
RIVA förstärkt bomfjäder RN Superjet. 250:-
Inläggav Professorn » 8 juli 2010, 22:12
Är intresserad av Veven. skickat PM
Professorn
Inläggav sospikey » 10 juli 2010, 13:20
Hood straps, Riva fjäder samt skruvarna till b-pipa är sålda. Vev/vevparti och nållager sålda.
Inläggav sospikey » 30 juli 2010, 21:05
Rule pumpen är såld. Det finns fortfarande lite smått och gott kvar, kom å köp! :mrgreen:
Inläggav sospikey » 31 juli 2010, 22:37
Slangen mellan pipa och vattenbox (Factory pipe) såld.
Inläggav sospikey » 28 november 2010, 17:53
En ny uppdatering så här lagom till jul. FInns det något som kan passa under granen här? Eller som behövs för vinterbygget? Som vanligt; frakt tillkommer, köp fler grejer och få bättre pris. Gillar du inte priset så ger du mig ett schysst bud!
2 x oem riva-yamaha bränslefilter, passar i orginal uttaget på Superjet. 100:-/st.
2 x fotstroppar noname, 1 ny, 1 beg.100:- för båda.
2 x Set ODI plastlåsändar, nya. 20:-/par
1 x nose piece RN Superjet 99´blå. Sprickor i gelcoaten, annars hel och fin. 300:-
61X cylinder (passar superjet 95-10) portad av Protec. Inte race portad, mer all-round. Borrad till 84.25 mm. Pro-x kolvar, kompletta ingår. Har gått 30 timmar sedan borrning och nya kolvar. Samtliga gängor har TimeCert i sig, inga trasiga gängor här inte! Liten flisa saknas på ena sleeven. Fungerar dock kanon, bara att bulta på. Nållager till kolvbult ingår. 2500:-
Skyddspad till UMi-styre. Ny, blå. 150:-
Inläggav Zephyrlius » 28 november 2010, 22:26
Rideplate kan nog va intressant för min del, så ja skulle kunna fixa en platta med D-cut...
Polaris Octane
Yamaha Waveblaster
Zephyrlius
Inläggav sospikey » 29 november 2010, 19:13
OK, det fixar vi till! Ska jag lämna den hos dig när jag åker förbi Mjölby härnäst?
Har även 2 set nya kolvringar OEM Yamaha 701, 81.50 mm. 300:- per set?
Laddar upp lite bilder nedan:
Inläggav Zephyrlius » 29 november 2010, 20:21
Det låter bra de :) slå en pling innan bara
Polaris Octane
Yamaha Waveblaster
Zephyrlius
Inläggav sospikey » 30 november 2010, 17:15
Bilder! Orkar inte ändra och ladda upp alla... Säg till om ni vill ha fler bilder, det finns 40+ bilder på alla grejer!
Inläggav sospikey » 1 december 2010, 22:14
Har 6 st packningar för SBN 38 mm förgasare (förgasarfoten), nya. Har även 1 packning för mellan förgasare och grenrör för 38 mm orginal förgasare Superjet 96-11. Alla flång nya, ge mig ett bud!
Inläggav Pokertok » 3 december 2010, 17:14
Tjena
Vad vill du ha för silver tanklocket? passande till en superjet 09?
sen vad är de för pipa som sitter monterad å klar på bild?
Pokertok
Inläggav sospikey » 4 december 2010, 10:36
Pokertok, både locket och pipan är tyvärr sålda. Pipan var en Factory Pipe Type 4 torrpipa med lite special "chamber", Kaj som köpte den blev supernöjd. Är det något annat jag kan intressera dig för? Kolla ovan för en uppdaterad lista.
Inläggav sospikey » 6 december 2010, 22:30
oem ride plattan såld, tackar för det Zephyr!
Inläggav sospikey » 14 december 2010, 21:21
Dakine strappen såld, borde vara framme torsdag-fredag denna vecka. Man tackar för det!
Inläggav sospikey » 4 mars 2011, 21:56
Fotstropparna, verktyget till coupler, nipplarna är borta. Tack för det , Tuffe!
