Delar Superjet
Delar blandat Superjet Squarenose & Roundnose
Inläggav Nesam » 19 mars 2020, 14:53
Lite delar som ska säljas kolvringar och packningar har jag fler modeller och vissa ett x antal av vissa bara 1 par.
Kika gärna på bilderna så bör art nr synas alt vad det är till.
MSD tändmoduler finns fler,fråga vad du söker isf så kikar jag de flesta helt nya.
Frågor ang delar skickas till jetski-in-sweden"at"hotmail.com om ni inte är medlem i forumet
då funkar PM bra
Kan givetvis skickas!
Såld!Nozzel Pro Tec till Yamaha Superjet begagnad men bra skick
Nya kolvar passar Yamaha Superjet 650 och fler motorer se art 6M6-11636-01
Nya,i olika dimension och komplett med ringar hör av er vad ni söker
Nya kompletta kolvar dvs 2st med ringar till Yamaha 500 motorn
std dimension, Se art nr för info 8K4-11635-01
Ett antal olika Nya ringar till främst Yamaha 650 i olika dimensioner
hör av er vad ni söker ex art nr 6M6-11601-20
Såld! MSD tändspole beggad men i fungerade skick till flertalet jetski modeller
MSD chip till deras tändning med dessa för när och hur många grader tändningen ska backa etc
Flesta helt nya,hör av er för värde ni söker då jag har fler
Packning Yamaha avgaspackning se art nummer 6R7-14755-AO
Packning Yamaha jetski alt andra motorer se art nummer 6M6-14739-A1-00
Topplockspackning Yamaha jetski alt andra motorer se art nummer för full info
Tätning till Yamaha jetski alt andra motorer se art för full info
Såld! Luftfilter Westcoast 3 bult jetski 38mm beggat men mkt fint skick och (sålt 4 bult 44mm förgasare nytt i förpackning)
Re: Massa nya delar främst kawasaki 550 och 650
Inläggav Nesam » 23 mars 2020, 17:47
Lisan fortsätter bara att fråga om det är nått ni undrar
3st topplock till Yamaha Superjet original 61X och 62T
Såld! Packning till elbox på Superjet 6M6-81921-00
Westcoast luftfilter 38mm med 3 bults fäste
Sålt!
Cylinderfotspackning Superjet 6m6-11351-A1
Packningar ljuddämpare Yamaha 6R7-14749-00 6M6-14739-A1
Packningar Yamaha 6M6-13566-A1 och 6M6-13553-00
Packningar till Yamaha 1990-93 WAVE RUNNER III 650CC
Delar Superjet
Inläggav Nesam » 25 mars 2020, 17:37
Lite blandade delar till Yamaha Superjet Roundnose och Sqarenose ev andra Waverunner med
Original topp till Superjet 61X
Original topplock till Superjet 61X
För att ansluta vatten att spola ur systemet
Nya till Superjet roundnose
Originalgrejer Superjet styre,styrskydd och intake
Listhörn bak till SUperjet Roundnose
Handlepole bracket fäste till bommen på Sqare och roundnose superjet
Reedspacer till Superjet 62T flyttar ut reedsen för bättre flöde
Nozzel i plast till Superjet
CDi boxar till Superjet 6M6 har ställbar varvstopp
Ny Nozzel till jetpumpen
Ny del till jetpumpen Jet pump vein guide housing
Re: Delar Superjet
Inläggav Nesam » 8 juni 2020, 16:19
Factory type 9 drypipe till Superjet säljes komplett,se effektkurvan för jämförelse
med original och B-pipe. Kan givetvis skickas och köparen står för frakten.
Såld!
Såld!
Reedventiler Nya original till Superjet 2 och 3 reeds
Re: Delar Superjet
Inläggav Nesam » 21 juli 2020, 10:05
impeller 15-19.jpg (34.44 KiB) Visad 10098 gånger
impeller solas.jpg (36.2 KiB) Visad 10098 gånger
impeller YB-SC-K.jpg (33.05 KiB) Visad 10098 gånger
En Solas impeller 15-19 med beteckning YB-SC-K
fäste trimpipa.jpg (53.7 KiB) Visad 10098 gånger
Fäste till trimpipor passar ex på original topplocket,skruva dit gummi kuddar efter den pipa du har
orginal avgassystem superjet.jpg (60.27 KiB) Visad 10098 gånger
En original Superjet pipa
plastdelar superjet.jpg (60.72 KiB) Visad 10098 gånger
En massa plast detaljer ex verktygshållaren till superjet roundnose
Re: Delar Superjet
Inläggav Nesam » 12 september 2020, 18:32
Ny borrad och portad 6m6 cylinder av Pro-Tec dimension 77,5
riktigt bra portning,med nya kolvar inkl ringar
