Massa delar mest kawa 300,440,550 & 650
Inläggav Nesam » 19 mars 2020, 14:53
Lite delar som ska säljas kolvringar och packningar har jag fler modeller och vissa ett x antal av vissa bara 1 par.
Kommer uppdatera listan med fler delar flest är till kawa jetski 300,440,550
Kika gärna på bilderna så bör art nr synas alt vad det är till.
MSD tändmoduler finns fler,fråga vad du söker isf så kikar jag de flesta helt nya.
Frågor ang delar skickas till jetski-in-sweden"at"hotmail.com om ni inte är medlem i forumet
då funkar PM bra
Kan givetvis skickas!
Massa nya delar kawasaki 300,440, 550 & 650
Inläggav Nesam » 23 mars 2020, 17:47
Lisan fortsätter bara att fråga om det är nått ni undrar
Rideplate till kawasaki 650 eller X2?? Original verkar det vara
Sålt!Westcoast luftfilter 38mm med 3 bults fäste
Sålda!!Cylinderfotspackningar i koppar till kawasaki jetski PJS EP-7400
Packbox 2st till kawasaki jetski 92049-3706
2st olika kolvar en 76 mm utan kolvring troligen kawa 300/650 76mm diam
Andra Komplett med kolvring 75mm diam Såld!
Packboxar jetski kawasaki art nr 92050-501
Ett gäng nya kolvringar jetski kawasaki std dimension +0,5 +1,0 & +1,5mm
Art nr: 13003-2130, 13003-3019, 13003-2130, 13003-3020
Re: Massa delar mest kawa 300,440,550 & 650
Inläggav Nesam » 27 mars 2020, 16:23
Fler delar
Sålt!!Nytt fäste men bultarna fattas
För att spola rent systemet efter körning främst i saltvatten
Reeds till kawasaki 300 och 650 motorn
Reedspacer för 300 och 650 kawa jetskimotorer
Jetski insug troligen 650
Impeller axel kawasaki
impeller axel.jpg (76.03 KiB) Visad 15244 gånger
Gasreglage tumgas med wire begagnad men ok skick till kawasaki jetski 300, 440, 550 i
Sålt! Bomfäste original och bomfjäder troligen starkare i bra skick till kawa jetski 300, 440, 550 i
Inläggav Nesam » 26 april 2020, 06:40
Filter adapter till både BN och SBN förgasare i olika storlekar samt en justerbar Flow Control.
Några nya i oöppnad förpackning Hör av er vad ni söker.
Ställbar Flowcontrol från Jetworks
Nya K&N adapters
Inläggav Nesam » 8 juni 2020, 16:29
Avgaspackning 1989-1996 650 Kawasaki X2 TS SC SX 650SX 11009-3752
Sålt!För att ta bort ev turbulens vid impellern
Bom till kawasaki jetski 300,440 och 550 med styrkrona / fäste
Obs vajer och styre inte medföljer
Inläggav Nesam » 25 juli 2020, 07:45
Impeller 550 Ny nos topppackning js550.jpg (103.11 KiB) Visad 13911 gånger
Helt ny original impeller till kawa jetski 550 art nr 59256-3704 ska passa år 1982-89
Topp packning art nr 11004-3707 JS440 1977-92
Kona till jetpump troligen JS550
Bendix startdrev jetski kawasaki.jpg (75.12 KiB) Visad 13911 gånger
KAWASAKI startdrev bendix org nr 59051-3005 JS 440 & JS550
Nos kawasaki jetski chokevire art nr 54017-3702 js650 & X2
styrvajer jetski x2.jpg (96.93 KiB) Visad 13911 gånger
Tankrör & tankanslutning,finns även nytt tanklock nos kawa jetski.jpg (92.54 KiB) Visad 13911 gånger
Tanklock jetski kawasaki art 51049-3001
Inläggav Nesam » 12 september 2020, 18:19
Såld!!!Pjs Cylinder som behöver borras då ena är 75 och andra fodret ca 74
original är 75. Allt på bild följer med reeds i använt men bra skick.
Har aldrig använt denna och säljes som resdels objekt men har testat
en lika och dom går grymt bra
Inläggav Nesam » 6 februari 2021, 10:23
Styrnozzlar till Superjet och kawa js300-550
Tanklock och rör samt några adapterslangar?
Superjet lås till huven
Div tändspolar / tändplatta komplett men isärplockad även kabel finns
Superjet förvaring på huven original
Inläggav Nesam » 6 februari 2021, 10:59
Solas Impeller Superjet 15-19 YB-SC-K beggad men bra skick se bilder
Drivaxlar till Kawasaki jetpump finns 2st
Quickturn som förbättrar svängarna avsevärt, passar samtliga äldre kawa jetski som js550,js300,js440
Endast svarta plattan inte hela kompletta styrningen/styrkronan (även om den också är till salu)
Inläggav Nesam » 24 februari 2021, 16:16
Quickturn kit med styrnozzel samt bracket till styrkronan för snabbare svängar
passar alla älder kawa js550,js400, js300.
Inläggav HenkaQP8 » 24 augusti 2021, 11:48
Hej, jag söker en handdragen kärra till min 550, har du eller vet av något sådant ?
Mvh Henrik Nilsson, 070-247 2200
HenkaQP8
